Teraz jest 19 gru 2025, o 02:29
PostNapisane: 13 gru 2020, o 22:32
Dołączył(a): 01 lis 2015
Cześć!
Przy okazji Orangebook wracam do starej przygody z przed lat - mikrokontrolery :)
Ponieważ o dłuższego czasu rzeźbię w Pythonie mam teraz sporo kłopotów, żeby przestawić się na C.
I mam teraz do Was szanowni koledzy prośbę o podpowiedź - wymyśliłem sobie zadanie, w którym cyklicznie chciałbym zmieniać wartość zmiennej inną zmienną. Mam taki zapis (wartości wymyślone):
Wymyśliłem sobie, że w pewnym momencie w moim programie za pomocą pętli for będę zwracał wartość kolejnej zmiennej Cy1 potem Cy2 itd itd aż do Cy9.
Pierwsza próba wyglądała tak:
Ale to kompletna bzdura przecież... Nie o to mi chodzi. W pythonie można to fajnie zrobić np. konkatenacją stringów. Tutaj też tak próbowałem aby w pętli iterować po i, a później w jakiś sposób skleić Cy z aktualną wartością i. Też nie wyszło. Nie mam pomysłu jak to ugryźć w C, a że nie umiem znaleźć tego w internetach to pozwoliłem sobie zadać tutaj pytanie. Proszę uprzejmie, żebyście mnie naprowadzili jak podejść do takiego zagadnienia.
Zastanawiam się żeby skorzystać np. z enum, ale nurtuje mnie czy można to ugryźć za pomocą for.
TM
PostNapisane: 13 gru 2020, o 22:57
No ale mieszasz może pojęcia i może sporo zapomniałeś z języka C - dlatego trzeba wrócić do podstaw niestety.
Po pierwsze to pokazałeś jakiś przykład kodu i sam napisałeś że to bzdura - że w pythonie coś ci tam łatwiej zrobić i nagle że łatwiej tam sklejać jakieś Cy z i . Panie kochany zapomnij o podejściu do zmiennych z pythona bo jest CAAAAŁKOWICIE INNE, już nie wspomnę o tym że ty tu chcesz aż otrzymać w taki sposób konkatenację stringów myśląc o zmiennych typu int/uint. Zapomnij o tym na zawsze w C a szczególnie o jakichś automatycznych działaniach na stringach jako klasie/obiekcie co możliwe jest dopiero w C++ i wyższych językach.
Czy tego chcesz czy nie - musisz sobie przypomnieć typy zmiennych w C i jak się na nich operuje bo schodząc bezpośrednio z pythona w dół do C ... bez poczytania o podstawach C będziesz miał ciągle schody pod górę i same problemy.
Poza tym jeśli chcesz żeby cię jakoś naprowadzić jak zabrać się za to w C to pokaż albo opisz jakiś prosty konkretny przykład ale posłuż że się kodem źródłowym nawet w pythonie i swojej próbie w C - co chcesz uzyskać - to wtedy można będzie wskazać ci chociaż jakąś drogę
PostNapisane: 13 gru 2020, o 23:17
Tak, jak najbardziej mam świadomość różnych typów zmiennych. Mogłem to wyżej zaznaczyć.
Dziękuję za komentarz. Znalazłem rozwiązanie. Fakt, że trochę inaczej niż planowałem, ale uzyskałem zakładany efekt. Przepraszam za kłopot.
Temat do zamknięcia.
PostNapisane: 14 gru 2020, o 08:06
To napisz jak to rozwiązałeś. Będzie dla potomnych.
PostNapisane: 14 gru 2020, o 09:00
Skorzystałem z tablic. Pozwoliło to na szybko powiązać indeks tablicy z wartością iterowaną. Słabe, ale na szybko (i tymczasowo) załatwiło sprawę.
PS. Powiem Wam, że człowiek raptem 3 lata nie korzysta z C i mnóstwo wiedzy ucieka. Dramat. Najpierw zapisałem pętlę w postaci:
język python
I dlaczego to nie działa... :lol: Nie wiedziałem jak LED wysterować nawet. Otworzyłem stary kod - matko... o co tutaj chodzi :lol: Ale bluebook już pod ręką i czytam od początku, nawet te najbardziej trywialne sprawy bo zdecydowanie trzeba wszystko gruntownie odkurzyć.
Życzę wszystkim miłego dnia :)
PostNapisane: 14 gru 2020, o 10:35
hehehe no składnia pythona jest rozbrajająco prosta .... więc można się walnąć wracając do C ;) .... ja mam tak samo jak dłużej nie działam w swoim Delphi - to też - na początku pomijam dwukropki przez znakiem = ;) i ciągle zaskoczenie dlaczego błąd kompilacji ... a jak dłużej podziałam w Delophi to odwrotnie - dwukropki walę w C i znowu błędy ;)
PostNapisane: 14 gru 2020, o 14:53
Dołączył(a): 29 sty 2015
W nowoczesnym C++ 11 lub wyżej też jest dostępna zakresowa pętla for i swego rodzaju Duck Typing, tak jak ma to miejsce w języku Python. Kwestia kompilatora dla Embedded.
