    Teraz jest 29 sie 2025, o 06:46
    PostNapisane: 1 gru 2020, o 23:21
    Dołączył(a): 05 wrz 2017
    Hej
    MarekSz napisał(a):
    Pytanie nowicjusza w branży: jakie jest maksymalne taktowanie ADC w/w procesora w trybie 8 i 10-cio bitowym?
    Strona 201 noty katalogowej tekst wytłuszczony w nagłówku:
    13 μs - 260 μs Conversion Time
    Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
    Pierwszy wiersz i masz czas konwersji A/C który musi zostać zachowany
    1/(13* 10^-6) = 76.923kHz - 3.846 kHz
    Drugi wiersz 15 kSPS (kilo Samples Per Second)
    MarekSz napisał(a):
    pewnością nie jest 1MHz podanym w noicie
    1MHz to maksymalna częstotliwość jaka może być podana na prescaler żeby dało się ją obniżyć do takiej przy której SAR ADC będzie w stanie naładować kondensator podtrzymujący do właściwego poziomu i rozładować go przy pomiarze albo częstotliwość przy której struktura modułu preskalera ADC będzie wstanie zareagować (w przewidywalny sposób) na sygnał zegarowy. Preskaler dzieli sygnał zegarowy na 2/4/8/16/32/64/128, normalna konwersja zajmuje 13 cykli zegara.
    Nie pracuje na ATMEGA'ch ale to wywnioskowałem z noty do której link podałeś, jednym słowem producent podaje że ADC działa na 200kHz ale jeśli chcesz niższą rozdzielczość możesz podnieść taktowanie - nie znalazłem wzoru opisujące zależność częstotliwości taktowania ADC od rozdzielczości - przypuszczalnie dlatego, że jest to zaniedbywalnie mało powyżej 200kHz.
    PostNapisane: 2 gru 2020, o 12:38
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    http://www.openmusiclabs.com/learning/d ... index.html
