    Teraz jest 16 cze 2025, o 19:47
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
    PostNapisane: 25 lis 2020, o 22:41
    Może warto zobaczyć o co tu chodzi ? Wiem wiem - już wszystko wiadomo ale pomimo to - zapraszam ;)
    Po przeczytaniu opisu na blogu dajcie proszę tutaj znać - co o tym myślicie ?
    Nie ważne czy źle czy dobrze - za KAŻDE cenne i uzasadnione uwagi będę wdzięczny !
    PostNapisane: 25 lis 2020, o 23:47
    Super! Już nie mogę się doczekać.
    PostNapisane: 26 lis 2020, o 01:13
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Działa i pomaga, szczególnie jak co chwilę zmieniasz kod. Robi robotę! SZACUN!!! :D
    Mała rzecz, a tak cieszy :lol:
    Grzegorz
    PostNapisane: 26 lis 2020, o 01:16
    Ślicznie dziękuję za opinię z takich wstępnych testów ... Pozdrawiam
    PostNapisane: 26 lis 2020, o 09:59
    Dołączył(a): 28 lis 2011
    Bardzo fajny programik jak zwykle a kiedy można się spodziewać płytek i czy same programatory tez będzie można nabyć .
    PostNapisane: 26 lis 2020, o 10:18
    Dołączył(a): 05 lut 2015
    Pobrałem, udało się bezproblemowo zintegrować z STMCubeIDE. Pierwsze wrażenie pozytywne.
    Mam pytanie, czy (a raczej od kiedy) ATB STM SHIELD + ATNEL ST-Link v.2 będzie dostępny w sklepie?
    I jeszcze pytanie z innej beczki (przepraszam, że w tym wątku), czy ruszyła już wysyłka papierowej wersji Orangebook'a?
    PostNapisane: 26 lis 2020, o 11:04
    Tak jak wspominałem trzeba troszkę jeszcze poczekać, i chyba zorganizujemy akcję - zbiórkę na ich ew produkcję jeśli się zbierze odpowiednia liczba osób. Bo jak się spodziewacie, (a może nie) ... cena niestety nie będzie mogła być na poziomie takich płytek nukeo, discovery itp - które są produkowane w Chinach w milionach egzemplarzy. Cena raczej będzie w okolicach naszych obecnych modułów ATB CAN SHIELD z prockiem AT90CAN128, czyli sporo wyższa od nukleo.
    Ale jeśli się zrobi zbiórkę chętnych i zbierze się odpowiednia liczba chętnych - to będzie można to potraktować tak jak projekty na PolakPotrafi i wtedy pewnie udałoby się nam obniżyć koszty i sporą część marży - jak dla inwestorów. Ale to damy znać - tylko jeszcze musimy porobić parę testów i przygotować fajną dokumentację całej pinologii - zworkologii na takim szildzie, żeby wygodnie można było działać.
    Takie szildy w razie czego będą sprzedawane bez WLUTOWANYCH tych skierowanych w dół gniazd żeńskich - którymi się wtyka szilda w zestaw ATB, ale same gniazda luzem będziemy dodawać, no chyba że ktoś zaznaczy, że chciałby mieć wlutowane to wtedy już u nas będziemy je wlutowywać jak gotowe moduły przyjdą z fabryki. Dlaczego tak? Ano dlatego że SZILD musi działać wg naszych założeń nawet samodzielnie bez zestawu ATB w 100% (jeśli ktoś nie ma zestawu) i to już osiągnęliśmy ... wtedy będzie można sobie wlutować w te miejsca normalne pionowe goldpiny od góry - jak inne pozostałe.
    Na 100% nie będzie samych programatorów luzem w sprzedaży - dlaczego? Dlatego, że one są podłączone teraz do krwioobiegu SZILDA nie tylko liniami SWD , nie tylko liniami UART ale jeszcze jest linia SWD i nRST dzięki czemu nie trzeba KABELKAMI nic łączyć - super wygoda użytkowania.
    A jak ktoś będzie chciał mieć sam programator - to co za problem go odłamać , lekko pilniczkiem podziałać żeby nie było zadziorków - i nadal będzie można go stosować do szilda i do innych rzeczy tyle że już za pomocą kabelków jak coś ;)
    Książki miały trafić do nas DZISIAJ z drukarni ale wczoraj zadzwonili że mają mini opóźnienie i dopiero DZISIAJ wysyłają do nas - więc nakład trafi do nas dopiero w ten piątek i rozpoczynamy wysyłki w końcu ;)
    PostNapisane: 26 lis 2020, o 21:07
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    No No, już się doczekać nie mogę tego shielda.
    A tak z innej beczki to pisze Pan kody źródłowe dla ARM na rejestrach czy z użyciem jakiejś biblioteki np. HAL lub innej?
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 00:26
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    Mirku u mnie coś takiego się dzieje, że przy pierwszym uruchomieniu programiku, ładują się same 2 foldery (jak na foto), później muszę odpalić jeszcze raz instalator i dopiero wtedy
    "wkłada" do głównego folderu plik exe i dll,
    później za każdym razem kiedy uruchamiam program to "wypluwa" komunikat o tym czy chce utworzyć workspace, nawet jeśli wskażę jakiś pusty folder.
    Nie mam eclipsa pod STM jeszcze, ani utworzonego workspace przez eclipsa <-- może to jest powodem takiego zachowania MkSTM32prog?
    system Win10Pro64
    ObrazekObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 04:51
    No Qurczaki z tym mam jakiegoś BUG'a bo jesteś już drugą osobą u której się tak dzieje a ja nie umiem na razie zlokalizować problemu - ale będę walczył z tym jeszcze.
    Odnośnie pytania o workspace to on nie pyta ciebie o ZAŁOŻENIE workspace tylko o to że nie skonfigurowano jeszcze żadnego workspace. I to jest normalne dlatego, że program powstał GŁÓWNIE po to aby działać z nim w STMCubeIDE czyli z tym eclipsem a nie w standalone tylko. Jak wskazujesz pusty folder to on widzi, że to żadne workspace i dlatego nie zapamiętuje że już raz to zrobiono.
    aaaa jeszcze jedno - POBIERZ proszę jeszcze raz instalkę ze strony atnel i sprawdź czy teraz też ci się tak dzieje ok? i daj znać proszę
    ------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
    ok nawet właśnie popełniłem nowszą poprawioną mocniej wersję - może już będzie poprawnie kopiował się sam tzn wszystkie potrzebne pliki
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 11:03
    Szkoda że tak fajne narzędzie nie będzie dostępne jako osobny moduł :(
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 12:48
    nick_czemnik napisał(a):
    a po co? Możesz kupić sobie niedrogo oryginał ST-LINKa albo odłamać od Nucleo...
    Tak ale nie będzie to Atnel
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 14:09
    Dołączył(a): 13 gru 2017
    Prawdopodobnie program antywirusowy wrzuca te pliki w kwarantannę i dlatego ich nie ma u mnie tak było po wyłączeniu programu antywirusowego działa prawidłowo.
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 17:21
    Nie nie - już jest na to lekarstwo - pobierz najnowszą wersję 1.0.0.14 i daj znać czy teraz śmiga proszę, ok ? czekam na info.
    A na dodatek nasz ST-link jak wspominałem będzie miał ciekawego i to bardzo ciekawego FIUCZERA związanego z przyciskiem RESET i .... hmmmm (mały przeciek) REZUREKCJĄ ... ale nic więcej nie powiem ;) .... w porównaniu do oryginalnych ST-Linków - więc będzie i lepszy i mniejszy i jeszcze prawdopodobnie zrobimy obudowę 3D ;)
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 19:08
    Dołączył(a): 30 sie 2014
    Wykryłem mały błąd w STMCubeIDE korzystając z programu mirka.
    Nie wszyscy wiedzą że można pogrupować sobie projekty według np. procka. klikamy w "projekt explorer" -> menu "select working set" klikamy "new" i wybieramy "resource" klikamy "next" i w "working set name" wpisujemy nazwe głównego katalogu i wybieramy które projekty będą w tym katalogu.
    I tutaj pojawia się problem bo programik mirka kasuje główne katalogi i wszystkie projekty są widziane jako wszystkie.
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 20:20
    Fakt nigdy nie korzystałem z "working set" ale
    No tu to chyba coś dziwnego kolega pisze. Mój program niczego nie kasuje w eclipse - żadnych plików a tym bardziej folderów.
    Poza tym nic nie napisałeś kiedy on rzekomo kasuje? Przy integracji programu z Eclipse ? Wtedy tylko mój program dodaje własnego "Launchera" ew kasuje starego. A tak to nie DOTYKA nawet żadnych folderów czy plików żeby je kasować, przesuwać czy cokolwiek robić - więc kompletnie nie wiem o czym piszesz.
    Ale też u ciebie jakoś inaczej wyglądają te hmmm nie wiem projekty ? czy ty masz w tym project explorerze same working sety ? Ja nawet nie umiem takiego stworzyć ;) a twój opis - hmmmm o tyle dziwny - chodzi mi o to:
    Bo nie wiem co to u ciebie znaczy kliknąć w "project explorer" a później -> menu ... i jeszcze ciekawiej że później z menu wybieramy "select working set" ... gdzie to jest panie kochany ?
    bo aż bym sprawdził te twoje dnoniesienia o rzekomym kasowaniu
    a może ty nie używasz STMCubeIDE ? albo starszą wersję niż 1.4 ? A ja zacząłem od 1.4
    U mnie dopiero gdzieś tutaj (jak na obrazku) jest to całe select ... i stworzyłem niby nawet jakiś workingset WSPÓLNE ale wcale nic mi się nie pojawiło w "Project Explorerze"
    ------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
    dobra udało mi się zrobić WIDOK tych working set'ów - proszę bardzo. I mogę bez mrugnięcia okiem wgrywać projekty za pomocą mojego programiku dokładnie tak samo jak wcześniej - klikając w ikonkę External Tools
    oczywiście NIC nie jest kasowane - także niestety kompletnie nie wiem o czym kolega pisze
    a przy okazji ;) fajne te working sety ;) Qurczę - że też wcześniej tego gdzieś nie podpatrzyłem ;)
    ale może ty jeszcze coś innego robisz - to byś musiał bardzo dokładnie opisać krok po kroku jak ty tworzysz swoje working sety i dokładnie kiedy odczuwasz to rzekome kasowanie i dokładnie czego kasowanie
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 21:03
    witam.
    Mirku teraz u mnie już jest ok przy pierwszym uruchomieniu przekopiowało się wszystko,
    pytanie o workspace przy pierwszym uruchomieniu anulowane i przy kolejnych juz to dodatkowe okienko nie wyskakuje,
    ale z wersji 11 do 14 nie chciał się zrobić update, pobrałem ze strony i dopiero to dział.~
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 21:20
    Witam wersja 1.0.0.14 działa poprawnie program antywirusowy nie kasuje plików.
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 22:26
    Dołączył(a): 08 mar 2014
    Świetne narzędzie, bardzo wygodne ale czy jest opcja z CubeIde wgrywania wsadu nie tą ikonką a jakimś skrótem klawiatury?
    Np. w samym CubeIde kompilacje i debager można było uruchomić z klawiatury tj. F11.
    Czy wgrywanie wsadu poprzez MkStMprog też będzie miało taką funkcję?
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 22:46
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    To już przecież jest.
    Należy przypisać skrót klawiaturowy dla "Runs the last launched external Tool" i będzie śmigać.
    To jest magia Eclipse - narzędzie przemyślane do bólu, na wielu "płaszczyznach" :)
    PostNapisane: 27 lis 2020, o 22:58
    Tak skróty klawiszowe to bezpośrednio w Eclipse można sobie poustawiać jak pisał Zelaota wyżej.
    Panowie a możecie dać znać gdzieś na innych jeszcze forach gdzie bywacie - gdzie mowa o STM itp - i poprosić aby ludzie przetestowali ten programik - byłbym wdzięczny - bo im więcej osób przetestuje tym szybciej pozbędziemy się ew jeszcze jakichś błędów wieku dziecinnego w programie ;)
    Wchodzisz w Window->Preferences i wybierasz po kolei jak są strzałki - na górze wpisujesz run last albo samo last i na dole gdzie strzałka w polu bindings klikasz sobie F11 a potem APPLY
    PostNapisane: 28 lis 2020, o 11:14
    Mirku przepraszam może źle to opisałem. Oczywiście fizycznie nic nie usuwa z dysku, ja mam wszystko pogrupowane według poniższego zdjęcia i póki nie uruchomię jakieś kompilacji i wgrywania wszystko jest ok. A menu jest w tum miejscu:
    Też mam wersje 1.5.0, a to się dzieje po ponownym uruchomieniu stm32cubeide i teraz już nie wiem czy to jest błąd tej wersji ty to od twojego programu.
    A tak z twoim programikiem wgrywanie działa sto razy szybciej nie ma porównania. Super sprawa.
    ------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
    Ale fakt że przydałby się programator mirku twój, bo te chińskie to... a mam taki jeden z chin.
    PostNapisane: 28 lis 2020, o 11:56
    Tak tak - pisałem wyżej udało mi się znaleźć chociaż u mnie to nie trzy kropeczki tylko trójkącik w dół i spodobały mi się te workinkg sety ;) rewelacja.
    Jak pisałem wyżej u mnie ładnie się wszystko wgrywa i working sety nie znikają .... ale sprawdzę dzisiaj na innym kompie i na wersji 1.5 bo wczoraj sprawdzałem na IDE 1.4
    Jeśli piszesz, że to się dzieje po ponownym uruchomieniu STMCubeIDE to sprawdź po prostu zwykłe wgrywanie - ale nie tym moim programem i wtedy uruchom ponownie IDE i sprawdź czy się nie rozwaliło ....
    ale .... hmmm może się nie rozwala tylko trzeba po prostu od nowa włączyć w tym MENU widok tych working setów - bo tak można zrobić przecież w dowolnym momencie co też jest fajną opcją. Po tym teście będziesz wiedział czy ten widok znika od jendokrotnego zadziałania mojego programu czy zawsze u ciebie znika po restarcie.
    Ja też zaraz sprawdzam.
    Cieszę się, że programik się podoba ;)
    tylko jak mówię - dajcie proszę znać na jakichś grupach fesjbokowych czy innych forach znać o tym programiku żeby więcej ludzi potestowało - to też będzie lepiej jak poprawki porobię i programik będzie śmigał też o wiele lepiej ok ?
    PostNapisane: 28 lis 2020, o 14:39
    Ślicznie dziękuje za pomoc z skrótami klawiaturowymi, Teraz jest super wygodnie.
    Również jak koledzy pisali jest kilkakrotnie szybciej dzięki MkSTMprog :)
    PostNapisane: 21 gru 2020, o 15:20
    Witam a dalo by rade dorobic gdzies w ustawieniach zeby jak jest zaznaczony ptaszek auto close mozna bylo ustawic jak szybko ma sie zamknac naprzyklaf 500 ms 1 s 2 s
    PostNapisane: 21 gru 2020, o 17:00
    Postaram się coś pomyśleć ;)
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 14:13
    Jak tam ST-LINK v2 od atnela? Zrezygnowano z tematu czy może po cichu powstaje książka? 8-)
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 14:27
    Nie nie - książka nie - ale nawet nie ma z czego wyprodukować naszych szildów czy programatorów - NIE MA PROCKÓW ARM/STM w sprzedaży :( totalna lipa
    PostNapisane: 24 lis 2021, o 11:56
    Witam u mnie wszystko śmigało do czasu jak na szybko chciałem skorzystać tylko z Mk STM32 nie odpalajac IDE , teraz po uruchomieniu IDE i wcisnięciu Mk czyli external tools wyskakuje mi costakiego i nie pomoga usunięcie wszystkich plików i od nowa skofigurowanie workspace
    PostNapisane: 24 lis 2021, o 13:33
    Potwierdzam - błąd się u mnie też pojawia, to o tyle dobrze, że jeśli znajdę czas na grzebanie się w tym programiku to będzie mi dużo łatwiej znaleźć powód jego powstawania i naprawienie problemu
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
