Teraz jest 22 gru 2024, o 12:48
PostNapisane: 25 lis 2020, o 22:38
Dołączył(a): 15 kwi 2020
Pisałem program na uC Attiny44 i do wczoraj wszystko szło ok tzn. MKAvrCalculator i Eclips widziały procka i dało się go zaprogramować, odczytywać, a po dzisiejszej próbie zmiany taktowania procka i zapisaniu nowych ustawień nie mam z nim komunikacji - błąd AVRDUDE. Sprawdzałem połączenia i jest ok. Dla porównania podłączyłem sobie Atmega48 i komunikacja jest.
Moje próby przywrócenia połączenia wzięły w łeb - pokonał mnie taki mały Attiny :(
Macie jakiś pomysł, sposób na przywrócenie komunikacji, aby móc przywrócić ustawienia fabryczne?
PostNapisane: 25 lis 2020, o 22:56
Dołączył(a): 29 sty 2015
Z jakiego programatora korzystasz? Sprawdź połączenia dwu- lub nawet trzy-krotnie. Sprawdź czy do mikrokontrolera dochodzi zasilanie oraz czy masy GND są połączone.
PostNapisane: 25 lis 2020, o 23:21
Wszystko pomierzone - pomiędzy pinami uC, a pinami na złączu KANDA są przejścia, napięcie 5V podaję z programatora ATB USBASP 4.2; pomiar na pinach uC 1 VCC i 14 GND wynosi 5,05 V
PostNapisane: 26 lis 2020, o 01:10
Pokaż zdjęcia jak to podłączasz dokładnie i schemat
PostNapisane: 26 lis 2020, o 11:22
Dołączył(a): 22 gru 2011
A we właściwościach projektu nie przestawił się rodzaj procka?
PostNapisane: 26 lis 2020, o 12:41
nie, jak widać jest prawidłowo F_CPU=8MHz
PostNapisane: 26 lis 2020, o 13:47
Panie Panie - a jakie ty mu fusebity ustawiłeś ? pokaż w MkAvrCalculatorze bo coś czuję że tu może namieszałeś ;)
PostNapisane: 26 lis 2020, o 15:53
Mirku być może jest tak jak mówisz, ale właśnie tu jest problem, że nie potrafię tego sprawdzić ponieważ, mam taki komunikat jak pokazałem w pierwszym poście i MkAvrCalculator próbuje zrobić odczyt, ale bez oczekiwanego rezultatu.
Chyba zablokowałem go na amen i pozostaje zakupić nowego Attiny. No cóż, ponoć tylko Ci co nic nie robią nie popełniają błędów ;)
PostNapisane: 26 lis 2020, o 17:13
Ja widzę że nie możesz już sprawdzić ale nie pamiętasz co chciałeś ustawić ? Bo to możesz pokazać - wybierając tiny44 z listy i tylko ustawić fusebity tak jak miałeś to zrobić i pokazać tu screenshot'y ;) rozumiesz ? To wtedy może będzie można ew coś podpowiedzieć - jak masz szybko np odblokować sobie procka ;)
PostNapisane: 26 lis 2020, o 18:23
Dołączył(a): 13 paź 2015
Pewnie przypadkowo ustawiłeś na zewnętrzny kwarc, podłącz może na próbę zewnętrzny kwarc np. 8MHz wraz z dwoma kondensatorami i spróbuj wykryć, jak wykryjesz procka to zmienisz wtedy na oscylator wewnętrzny
PostNapisane: 26 lis 2020, o 22:45
Zrobiłem takie próby z kwarcem 4MHz, 11,0592MHz i 16MHz, ale nie pomogło :(
Załączam 2 screenshot'y bo nie pamiętam czy odhaczyłem checkboxa divide by 8 - tylko w zakładce fusy uproszczone robiłem zmiany.
PostNapisane: 26 lis 2020, o 23:00
Możliwe, że zostało wyłączone programowanie przez SPI - fusebit SPIEN lub ustawiono pin RST w tryb IO - fusebit RSTDISBL. Dostępne są narzędzia do naprawy zablokowanych mikrokontrolerów przez wysokonapięciowe programowanie szeregowo/równoległe. Proszę szukać pod hasłem "AVR Fusebit DOCTOR".
PostNapisane: 26 lis 2020, o 23:34
Dołączył(a): 23 paź 2014
Niestety, ale to są uroki zabawy na stykówkach. Prawdopodobnie podczas programowania coś dobrze nie stykało na przewodach od programatora i przypadkowo przestawiły się fusy, a bez programatora wysokonapięciowego nie sprawdzisz co się przestawiło. Jeśli kwarc nie pomógł możesz jeszcze spróbować podłączyć zewnętrzny generator na nogę 2 procka i wtedy próbować go odczytać (taki generator prowizorycznie możesz zbudować nawet na tej atmedze48 co to pisałeś że masz). Jeśli nadal nic to zostaje wspomniany wyżej atmega fusbit doctor, bądź można samemu zbudować dosyć prosty układ który zapisze fabryczny zestaw fusów do procka - potrzebny uC - ten już masz - wspomniany atmega48, parę tranzystorów i zasilacz 12V, no i trzeba naskrobać kawałek kodu by uC zainicjował HVSP i wstrzyknął fabryczną konfigurację fusów do tiniacza. Kiedyś jak zaczynałem zabawę z AVR-ami to przez stykówkę zablokowałem attiny13 - poprostu podczas zapisu coś przestało łączyć i wywaliło błąd, no i od tego momentu procek milczał. Przy pomocy atmegi8 udało się odblokować maluch i śmiga do dziś ;)
PostNapisane: 27 lis 2020, o 12:14
Ok, zapoznam się z tematem fusbit doctora i może uda mi się reanimować Attiny.
Dziękuję Wam za poświęcony czas i analizy.
Michał
