Teraz jest 8 maja 2025, o 00:28
PostNapisane: 17 lis 2020, o 21:22
Dołączył(a): 17 lis 2020
Dzień dobry wszystkim - pierwszy wpis na tym forum ;-)
Szukam rozwiązania kilku problemów z oprogramowaniem Arduino, konkretnie MEGA2560, zacznę od pierwszego, które na tą chwilę blokuje pozostałe.
Losowanie:
Aktualnie program losuje liczby w zakresie 1-12, funkcja random wspomagana przez randomSeed.
Jest OK, funkcja zwraca wartość 1-12.
Następny etap zakłada wylosowanie kolejnej liczby w tym zakresie ale z pominięciem poprzedniej / poprzednich.
Czyli losowanie 1 zwraca np wartość 3,
Losowanie 2 = losowanie z puli 1-12 z pominięciem 3 --> wynik 7.
Losowanie 3 = losowanie z puli 1-12 z pominięciem 3 oraz 7 --> ...
Losowanie z pętlą np "if" i ze sprawdzaniem poprzednich wartości może zająć "sporo czasu", bo np na 10 poziomie, może nastąpić kilka lub kilkanaście prób przed trafieniem właściwej wartości.
Czy jest opcja wpisania liczb 1-12 do tablicy a po wylosowaniu jednej skopiowania tablicy z pominięciem wylosowanej wartości?
Lub też może jakiś łatwiejszy sposób na rozwiązanie tego problemu?
PostNapisane: 17 lis 2020, o 21:40
Dołączył(a): 19 lis 2015
Możesz kopiować w pętli for. Żeby pominąć jakis element użyj polecenia continue.
PostNapisane: 17 lis 2020, o 22:18
OK, zadziała, pod warunkiem, że każdą wylosowaną wartość zapiszę do kolejnej zmiennej, chyba, że się mylę.
Sprawdziłem jak działa continue:
www. arduino. cc/reference/en/language/structure/control-structure/continue/
... świetna sprawa dla kolejnych następujących po sobie wartości, ale wydaje mi się, że trochę gorzej przy rozsypance liczbowej.
PostNapisane: 17 lis 2020, o 22:39
Dołączył(a): 17 paź 2014
Zrób tabelę 12 elementową i losuj ilość kroków, np. wylosowałem 5 - robię 5 kroków, zwracam 5 i wpisuję w komórce 5, że została użyta. Przy kolejnych losowaniach zmniejszasz wylosowaną liczbę tylko przy przejściu przez "nieużyte" komórki, jak liczba dojdzie do zera zwracasz kolejną niewylosowaną komórkę. Itd, itp. Trzeba tylko pamiętać, żeby przestać odliczać komórki, jak wszystkie zostaną "użyte".
Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem, bo w tłumaczeniu czegokolwiek jestem słaby.... :(
Mr. Nobody
PostNapisane: 17 lis 2020, o 22:55
Sęk w tym, że nie znalazłem informacji na arduino .cc jak obsługiwać tablice.
Sam zapis początkowy jest prosty, ale przesunięcia dla kodu Arduino już nie potrafię wykonać.
Czy mógłbyś podesłać kawałek kodu z poleceniami, żebym miał się do czego zaczepić?
PostNapisane: 18 lis 2020, o 09:56
Dołączył(a): 29 gru 2013
APAP75, dobrze napisałeś :)
Jaro_jwk, jeśli nie rozumiesz tablic to warto żebyś do tego usiadł, nie są to specjalne funkcjonalności Arduino i tylko już samego języka.
Póki co 12 elementową tablicę możesz sobie wyobrazić jak 12 zmiennych, które możesz nazwać z jakąś wspólną nazwą, dajmy na to:
wylosowana1, wylosowana2,...., wylosowana12.
Przy czym uczulam Cię żebyś poznał te tablice, życie staje się łatwiejsze :)
