    Teraz jest 20 lip 2025, o 01:42
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 21:00
    Dołączył(a): 31 mar 2020
    Witam wszystkich Atnelowców.
    Zakupiłem ostatnio bibliotekę MK_MULTI_UART 2.0, niestety mam problemy z odebraniem prawidłowej ramki.
    Podkreślę, że dopiero raczkuje w programowaniu, z tego względu proszę o wyrozumiałość.
    Mam urządzenie, które wypluwa co minutę ramki.
    Fragment ramki wygląda tak jak poniżej za analizatora RS232.
    Po odebraniu ramki dostaję ja w formie jak poniżej, w analizatorze RS232
    Można zauważyć, że biblioteka wycięła niektóre 0.
    Jak dobieram dane.
    w pliku main.c
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 22:37
    Nie wycięła żadnych zer z tego co na szybko widzę, tylko ty sobie niestety źle to wyświetlasz w funkcji parsującej czy jak - po prostu bez zer nieznaczących ;)
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:14
    Chciałbym wyświetlać całą ramkę, z zerami.
    Moja funkcja pasującą wygląda jak poniżej.
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:17
    no dobrze ale tu nie widać jak wyświetlasz sobie tą ramkę tylko jakiś tam tekst - no to jak mam cię naprowadzić ?
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:25
    Rozumiem to tak.
    Jeśli coś wpada na uart to bibloteka automatycznie umieszcza to w zmiennej rx1buf.
    Potem wyświetlam tą zmienną w taki sposób.
    a dobra sorki - ty napisałeś że w jakimś tam kocim analizatorze oglądasz sobie wyniki
    no to weź sobie przeanalizuj ten zapis z tym co masz uzyskać, wiesz tak w ogóle co oznacza pojęcie "ZERO NIEZNACZĄCE" ? bo twój analizator właśnie nie wyświetla w wartościach HEX zer nieznaczących ...
    krótko mówiąc jak masz np wartość HEX = 07 to twój analizator wyświetla 7
    Jak masz wartość 00 to twój analizator wyświetla 0
    teraz rozumiesz ?
    no to co to ma wspólnego z wartościami HEX ?
    podpowiem to nic nie ma wspólnego z wartościami HEX - niestety ale mieszasz totalnie pojęcia i sposoby reprezentacji liczb w różnych zapisach czyli w dziesiętnym i hexadecymalnym ... i pewnie dlatego wydaje ci się, że jak widzisz w swoim analizatorze zapis
    07
    to wydaje ci się że przyleciały dwa bajty ZERO i SIEDEM a przecież ze sposobu zapisu widać jak na dłoni, że to postać HEX
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:28
    Analizator pokazuje prawidłowo.
    A po odebraniu i wysłaniu na inny UART pokazuje
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:29
    obejrzyj sobie to
    no bo nie rozumiesz co to znaczy szesnastkowy zapis liczby
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:31
    Wydawało mi się że wysyłam na uart w postaci 16.
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:33
    panie panie toż ta funkcja uart_putlong( 0, rx1buf[i],16 ); nie wyświetla ci zer nieznaczących - więc albo się zaznajomisz z takimi podstawami albo będziesz miał problem.
    toż masz zapis
    70051
    co można rozwinąć
    07000051
    i co? zgadza się wtedy końcówka ?
    zamiast putlong użyj sprintf z formatowaniem HEX i z wyrównaniem każdej liczby HEX do dwóch cyfr to wtedy uzyskasz to co z analizatora.
    Krótko mówiąc - ty nie wiesz co to zera nieznaczące - i sobie tłumaczysz, że biblioteka czegoś nie odbiera
    dobra ostatni raz (po raz trzeci powtarzam ZERA NIEZNACZĄCE - i jeśli o tym nie poczytasz to nie zrozumiesz) a ja już nie wiem jak inaczej ci wyjaśnić - poza tym jak wyżej napisałem w kilku postach
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:38
    :) Tak wtedy się zgadza.
    Już wiem coś więcej, przynajmniej wiem gdzie szukać.
    Dziękuje Panie Mirku.
    PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:51
    nie ma za co,
    tak na szybko sprawdź sobie takie wyświetlanie
    PostNapisane: 4 wrz 2020, o 11:37
    Tak to wygląda po zastosowaniu Twojego przykładu.
    Dodaje 3 jakby przed każdym znakiem.
    PostNapisane: 4 wrz 2020, o 12:57
    bo coś źle robisz - po zakończeniu pętli wyświetl sobie za pomocą
