Teraz jest 1 cze 2026, o 11:11
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 21:00
Dołączył(a): 31 mar 2020
Witam wszystkich Atnelowców.
Zakupiłem ostatnio bibliotekę MK_MULTI_UART 2.0, niestety mam problemy z odebraniem prawidłowej ramki.
Podkreślę, że dopiero raczkuje w programowaniu, z tego względu proszę o wyrozumiałość.
Mam urządzenie, które wypluwa co minutę ramki.
Fragment ramki wygląda tak jak poniżej za analizatora RS232.
Po odebraniu ramki dostaję ja w formie jak poniżej, w analizatorze RS232
Można zauważyć, że biblioteka wycięła niektóre 0.
Jak dobieram dane.
w pliku main.c
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 22:37
Nie wycięła żadnych zer z tego co na szybko widzę, tylko ty sobie niestety źle to wyświetlasz w funkcji parsującej czy jak - po prostu bez zer nieznaczących ;)
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:14
Chciałbym wyświetlać całą ramkę, z zerami.
Moja funkcja pasującą wygląda jak poniżej.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:17
no dobrze ale tu nie widać jak wyświetlasz sobie tą ramkę tylko jakiś tam tekst - no to jak mam cię naprowadzić ?
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:25
Rozumiem to tak.
Jeśli coś wpada na uart to bibloteka automatycznie umieszcza to w zmiennej rx1buf.
Potem wyświetlam tą zmienną w taki sposób.
a dobra sorki - ty napisałeś że w jakimś tam kocim analizatorze oglądasz sobie wyniki
no to weź sobie przeanalizuj ten zapis z tym co masz uzyskać, wiesz tak w ogóle co oznacza pojęcie "ZERO NIEZNACZĄCE" ? bo twój analizator właśnie nie wyświetla w wartościach HEX zer nieznaczących ...
krótko mówiąc jak masz np wartość HEX = 07 to twój analizator wyświetla 7
Jak masz wartość 00 to twój analizator wyświetla 0
teraz rozumiesz ?
no to co to ma wspólnego z wartościami HEX ?
podpowiem to nic nie ma wspólnego z wartościami HEX - niestety ale mieszasz totalnie pojęcia i sposoby reprezentacji liczb w różnych zapisach czyli w dziesiętnym i hexadecymalnym ... i pewnie dlatego wydaje ci się, że jak widzisz w swoim analizatorze zapis
07
to wydaje ci się że przyleciały dwa bajty ZERO i SIEDEM a przecież ze sposobu zapisu widać jak na dłoni, że to postać HEX
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:28
Analizator pokazuje prawidłowo.
A po odebraniu i wysłaniu na inny UART pokazuje
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:29
obejrzyj sobie to
no bo nie rozumiesz co to znaczy szesnastkowy zapis liczby
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:31
Wydawało mi się że wysyłam na uart w postaci 16.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:33
panie panie toż ta funkcja uart_putlong( 0, rx1buf[i],16 ); nie wyświetla ci zer nieznaczących - więc albo się zaznajomisz z takimi podstawami albo będziesz miał problem.
toż masz zapis
70051
co można rozwinąć
07000051
i co? zgadza się wtedy końcówka ?
zamiast putlong użyj sprintf z formatowaniem HEX i z wyrównaniem każdej liczby HEX do dwóch cyfr to wtedy uzyskasz to co z analizatora.
Krótko mówiąc - ty nie wiesz co to zera nieznaczące - i sobie tłumaczysz, że biblioteka czegoś nie odbiera
dobra ostatni raz (po raz trzeci powtarzam ZERA NIEZNACZĄCE - i jeśli o tym nie poczytasz to nie zrozumiesz) a ja już nie wiem jak inaczej ci wyjaśnić - poza tym jak wyżej napisałem w kilku postach
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:38
:) Tak wtedy się zgadza.
Już wiem coś więcej, przynajmniej wiem gdzie szukać.
Dziękuje Panie Mirku.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 23:51
nie ma za co,
tak na szybko sprawdź sobie takie wyświetlanie
PostNapisane: 4 wrz 2020, o 11:37
Tak to wygląda po zastosowaniu Twojego przykładu.
Dodaje 3 jakby przed każdym znakiem.
PostNapisane: 4 wrz 2020, o 12:57
bo coś źle robisz - po zakończeniu pętli wyświetl sobie za pomocą
