    Teraz jest 3 maja 2025, o 18:38
    PostNapisane: 12 mar 2012, o 17:42
    Dołączył(a): 12 mar 2012
    Zacząłem uczyć się języka C w środowisku Eclipse dla AVR mam pytanie co do znaku negacji TYLDY ~~ jak naciskam shift + znak Tyldy to wyskakują mi dwie tyldy ~~ da się coś z tym zrobić żeby była jedna tylda po naciśnięciu ? Ustawiony mam język polski programisty
    pozdrawiam
    PostNapisane: 12 mar 2012, o 17:52
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Słuchaj twój problem polega na tym że ty dwa razy naciskasz shift+tylda. Ta kombinacja działa w ten sposób: shift+~(znak tyldy pojawi się wtedy gdy wciśniesz któryś z klawiszy po naciśnięciu shift+~) i piszesz np (1<<0); bynajmniej ja tak mam.
    PostNapisane: 12 mar 2012, o 18:00
    DOKŁADNIE ;) ta durna tylda tak ma, czyli:
    1. albo RAZ wciskasz kombinację SHIFT+TYLDA a potem od razu kolejny znak, który ma po niej bezpośrednio wystąpić i dopiero wtedy się pojawi nasza TYLDA
    2. albo RAZ wciskasz SHIFT+TYLDA a potem np klawisz SPACJA ;) i też zadziała
    Najlepszy numer jest gdy się chce postawić spację przed literką L gdy np stworzymy sobie makro LED_PIN i chcemy napisać np:
    ~LED_PIN
    wtedy gdy skorzystasz z pierwszego sposobu to po wciśnięciu znaku L zamieni się on na Ł ;) czyli dostaniesz zamiast tyldy coś takiego
    ŁED_ON
    hyhyhy dlatego wtedy lepiej wybrać drugi sposób ze spacją ;)
    PostNapisane: 12 mar 2012, o 20:44
    Dlatego właśnie używam kodów ASCII
    bowiem chciał nie chciał tylda jest w klawiaturach od zarania dziejów bardzo dziwnym zjawiskiem.
    Może trzeba by nad jakimś ulepszaczem pomysleć typu Wstaw tyldę :)
    PostNapisane: 12 mar 2012, o 21:00
    No ale już wiem skąd się wzięło takie zachowanie tej tyldy ;)
    Otóż służy ona do uzyskiwania znaków narodowych, w naszym przypadku ogonków: ąśżźńłóę ĄŚŻŹĆŃŁÓĘ
    Spróbujcie sobie wpisać kombinację SHIFT+TYLDA + dowolna litera: a,s,z,x,c,n,l,o,e albo A,S,Z,X,C,N,L,O,E
    to szybko się okaże jak łatwo napisać polskie znaczki ;)
    PostNapisane: 12 mar 2012, o 21:15
    ależ oczywiście mirku tyle że to naleciałośc z klawiatury maszynistki , w sumie w CP-1250 działa dalej :)
    PostNapisane: 12 mar 2012, o 21:59
    Tak naleciałość - ale teraz jak widzę może się to czasem przydać, np nieraz są włączone w jakichś edytorach skróty klawiszowe np ALT+S itp .... wtedy nie ma jak wpisać literek ś, Ś ;) ..... a dzięki temu trickowi nie ma żadnego problemu.
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 09:31
    myśle że VI albo emacsa nikt juz uzywał nie bedzie :)
    PostNapisane: 14 mar 2012, o 21:58
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Nie wdziałem że ECLIPSE jest takie "głupi" w Code::Blocksie wchodzi wszystko bez problemów
    Co do vi używam vim-a jest standardowo w większości linuxo unixo- pochodnych dystrybucjach
    Jak pewna Pani zabrała mi okienka to nauczyłem go się obsługiwać, kto spróbuje go to zobaczy jego potegę.
    Na windowsie też można go używać w trybie konsolowym
    Po tym już nie chce się używać prostych edytorów typy
    nano gdzie trzeba się nieco nagimnastykować aby kolorować składnie
    numerować linie formatować kod
    Pozdrawiam i zachęcam o zapoznania się na dodatek w trybie konsolowym też może podpowiadać :D
    PostNapisane: 14 mar 2012, o 22:27
    Panie kolego, proponuję na drugi raz sprawdzić coś zanim się napisze coś mało odpowiedzialnie. Po pierwsze to co to może oznaczać, że Eclipse może być taki "głupi" bo w CB wszystko wychodzi bez problemów? Czytałeś w ogóle ten temat ? Ja rozumiem, że nie lubisz Windowsa i że dla ciebie liczy się tylko linux i konsola. Trudno - nie każdy musi lubić jedno i drugie.
    Ale nie opowiadaj proszę uprzejmie, takich fantasmagorii bo rozumiem, że chodziło ci o to że w CB tylda jak powiedziałeś "wchodzi bez problemów" ..... Może pod linuxem tak ale nie pod Windows. Bo zachowanie się tyldy o którym tu rozmawiamy zależy panie kochany nie od Eclipsa czy CB ale od systemu operacyjnego. I tylda identycznie się zachowuje w CB jeśli się go używa pod Windows.
    Jeśli zaś tylda działa normalnie w CB pod linuxem (wierzę ci na słowo bo ja nie znam linuxa i na pewno nie byłbym w stanie przyzwyczajać się do jakichś konsolowych programów) to w Eclipse pod linuxem tylda będzie działać identycznie dobrze.....
    Zatem sam widzisz, że to określenie "głupi" Eclipse jakoś ci tak głupio wyszło hmmm ?
    PostNapisane: 14 mar 2012, o 22:38
    dlatego pod linem zawsze lubiłem emacsa , nie wspominając o wypasionej szybkiej i przeglądarce internetowej Lynx :)
    Co zaś sie tyczy:
    Mysle że to troche złe i macosze traktowanie róznych edytorów : C::B jest zamknietym edytorem
    ma spore możliwości , ale chyba jednak moim zdaniem jest jak nokia --- >> przerost formy nad treścią
    to że ma właśne skróty i obłożenie jest niczym w porównaniu z zamknieta architektórą.
    Natomiast eclipse jest otwarty , i niezależny od platformy programowo-sprzętowej
    ma to niestety też swoje wady jak każde rozwiązanie, ale też nikt nie broni nikomu żeby sobie wyedytować i pozmieniać . Owsze lepiej by było jakby pracował windows w ISO a nie CP , ale chyba szybko im sie nie uda wiec puki co tylda bedzie działać jak działa - właśnie w celu zachowania zgodności.
    Dlatego nie mozna pisać że program jest "głupi" bo coś tam robi inaczej ... właśnie w zasadzie to można by powiedzieć że oprogramowanie jest ułomnie napisany bo zmienia odwiecznie (dos1.0) ustalone zachowanie klawisza tylda dla stron kodowych C-E miedzy innymi CP-1250
    ale w ISO-8959-2 juz takich problemów nie ma , może dożyjemy windy która to wreszcie wykożysta
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 20:56
    Witam fakt jestem bardziej unixowy niż windowsowy i faktycznie nie maiłem racji :oops:
    aczkolwiek nie hołduje linuxowi całkowicie bo nie chodzą na nim pewne niezbędne dla mnie rzeczy :)
    Fakt bardziej lubię C::B ale nie o gustach chciałem powiedzieć
    Co by panowie powiedzieli gdyby napisać global hoocka wstawiającego po naciśnięciu shift+~ tylko tyldę
    Potrzeba matka wynalazku ?? :)
    Czy coś takiego dało by rady na windowsie :?:
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:11
    oczywiście , można nawet prościej zdefiniować sobie globalny skrót klawiszowy np CTRL+Shitt+~ :)
    ale po co ??
    jak można starym sposobem Alt+126 :)
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:17
    Tak jak pisze kolega SunRiver - zresztą ten to na wszystko ma jakiś pomysł ;)
    Ja natomiast po kilku latach męczarni z tyldą, gdy zacząłem używać języka C w końcu i musiałem już znaleźć na nią jakieś lekarstwo no i znalazłem w takiej postaci jak opisałem - to tak błogo mi się już zrobiło - że praktycznie nie zauważam problemu. Co ciekawe - nawet od niedawna pozyskuję polskie znaczki w programach gdzie akurat nie działa jakiś skrót klawiaturowy np ALT+S ;)
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:22
    No nie na wszystko niestety , ale wiele dziwnych się trafi :)
    ja zwykle używam ascii :)
    PostNapisane: 19 mar 2012, o 00:51
    Ciekawe czy komuś udało się pogrzebać windowsie albo w sterownikach hm klawiatury żeby tylda działa jak inne klawisze połączone z Shiftem , lub też poprzestawiać coś w ustawieniach językowych hmm .
    pozdrawiam
    PostNapisane: 19 mar 2012, o 13:57
    naprawdę niema potrzeby tego robić ...:)
    przecież Alt+126 działa dobrze , a normalnie też można się do tyldy przyzwyczaić
    PostNapisane: 19 cze 2012, o 13:35
    Dołączył(a): 19 cze 2012
    Program "Microsoft Keyboard Layout Creator" i można dowolnie mieszać w sterownikach klawiatury.
    vania
    PostNapisane: 19 cze 2012, o 13:47
    O, dobrze wiedzieć - ale ja zdążyłem się już przyzwyczaić ;) do obsługi tyldy - jak się już wie jak - to można.
    PostNapisane: 27 lis 2014, o 15:43
    Dołączył(a): 29 paź 2014
    Jeśli wolno mi się w trącić to mój sposób to shift + 4x~ wyskoczy wtedy tak ~~~~ i 3 x backspace. Może słaby ale jak nie znałem powyższych tak sobie radziłem.
    PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:41
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    Ale po co aż 3 x BACKSPACE. Wciskasz CTRL+SHIFT+<-, potem -> i 1 x BACKSPACE :)
    Metod jest tyle ile klawiszy na klawiaturze plus jedna.
    PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:51
    Ja przy programowaniu bardzo często wykorzystuję tyldę - i gdybym miał tyle razy klikać aby ją uzyskać to chyba bym się pokroił :lol:
    bez tego sposobu wystarczyło tylko DWA razy kliknąć tyldę i już się pojawiły dwie - jedną skasować - a ty tu piszesz o 4x, potem 3x coś tam ;) nie nie to ..... by mnie zabiło ;)
    PostNapisane: 28 lis 2014, o 14:59
    Chyba już padło, że można też ~(spacja) i od razu tylda się pojawia
    PostNapisane: 28 lis 2014, o 16:41
    Proponuję powstanie poradnika 100 metod na tyldę ;)
    PostNapisane: 2 wrz 2020, o 16:12
    Dołączył(a): 19 lip 2016
    Jaki może być powód tego że po wciśnięciu Shift + ~ od razu pojawia się | taka pionowa kreska?
    Nie ma możliwości tyldy | ?
    Tego znaku nie ma nawet na klawiszu między Esc a Tab
    Poprawnie jest po prawej stronie razem z backslash.
    PostNapisane: 2 wrz 2020, o 16:29
    masz pewnie włączony inny układ klawiatury niż "Polski programisty" albo to jakaś niemiecka klawiatura ;)
    PostNapisane: 2 wrz 2020, o 16:34
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Kolega to chyba ze śląska bo wkopać tak stary wątek to trzeba umieć.
    PostNapisane: 2 wrz 2020, o 17:30
    Mam włączony "Polski programisty" i nie działa tylda.
    Klawiatura polska.
    PostNapisane: 2 wrz 2020, o 18:37
    Zrób test czy w notatniku możesz ja napisać(tyldę) i czy wciskając klawisz "z" nie wyświetla ci znaku "y".
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
