Teraz jest 1 gru 2026, o 00:26
PostNapisane: 12 mar 2012, o 17:42
Dołączył(a): 12 mar 2012
Zacząłem uczyć się języka C w środowisku Eclipse dla AVR mam pytanie co do znaku negacji TYLDY ~~ jak naciskam shift + znak Tyldy to wyskakują mi dwie tyldy ~~ da się coś z tym zrobić żeby była jedna tylda po naciśnięciu ? Ustawiony mam język polski programisty
pozdrawiam
PostNapisane: 12 mar 2012, o 17:52
Dołączył(a): 15 lut 2012
Słuchaj twój problem polega na tym że ty dwa razy naciskasz shift+tylda. Ta kombinacja działa w ten sposób: shift+~(znak tyldy pojawi się wtedy gdy wciśniesz któryś z klawiszy po naciśnięciu shift+~) i piszesz np (1<<0); bynajmniej ja tak mam.
PostNapisane: 12 mar 2012, o 18:00
DOKŁADNIE ;) ta durna tylda tak ma, czyli:
1. albo RAZ wciskasz kombinację SHIFT+TYLDA a potem od razu kolejny znak, który ma po niej bezpośrednio wystąpić i dopiero wtedy się pojawi nasza TYLDA
2. albo RAZ wciskasz SHIFT+TYLDA a potem np klawisz SPACJA ;) i też zadziała
Najlepszy numer jest gdy się chce postawić spację przed literką L gdy np stworzymy sobie makro LED_PIN i chcemy napisać np:
~LED_PIN
wtedy gdy skorzystasz z pierwszego sposobu to po wciśnięciu znaku L zamieni się on na Ł ;) czyli dostaniesz zamiast tyldy coś takiego
ŁED_ON
hyhyhy dlatego wtedy lepiej wybrać drugi sposób ze spacją ;)
PostNapisane: 12 mar 2012, o 20:44
Dlatego właśnie używam kodów ASCII
bowiem chciał nie chciał tylda jest w klawiaturach od zarania dziejów bardzo dziwnym zjawiskiem.
Może trzeba by nad jakimś ulepszaczem pomysleć typu Wstaw tyldę :)
PostNapisane: 12 mar 2012, o 21:00
No ale już wiem skąd się wzięło takie zachowanie tej tyldy ;)
Otóż służy ona do uzyskiwania znaków narodowych, w naszym przypadku ogonków: ąśżźńłóę ĄŚŻŹĆŃŁÓĘ
Spróbujcie sobie wpisać kombinację SHIFT+TYLDA + dowolna litera: a,s,z,x,c,n,l,o,e albo A,S,Z,X,C,N,L,O,E
to szybko się okaże jak łatwo napisać polskie znaczki ;)
PostNapisane: 12 mar 2012, o 21:15
ależ oczywiście mirku tyle że to naleciałośc z klawiatury maszynistki , w sumie w CP-1250 działa dalej :)
PostNapisane: 12 mar 2012, o 21:59
Tak naleciałość - ale teraz jak widzę może się to czasem przydać, np nieraz są włączone w jakichś edytorach skróty klawiszowe np ALT+S itp .... wtedy nie ma jak wpisać literek ś, Ś ;) ..... a dzięki temu trickowi nie ma żadnego problemu.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 09:31
myśle że VI albo emacsa nikt juz uzywał nie bedzie :)
PostNapisane: 14 mar 2012, o 21:58
Dołączył(a): 12 paź 2011
Nie wdziałem że ECLIPSE jest takie "głupi" w Code::Blocksie wchodzi wszystko bez problemów
Co do vi używam vim-a jest standardowo w większości linuxo unixo- pochodnych dystrybucjach
Jak pewna Pani zabrała mi okienka to nauczyłem go się obsługiwać, kto spróbuje go to zobaczy jego potegę.
Na windowsie też można go używać w trybie konsolowym
Po tym już nie chce się używać prostych edytorów typy
nano gdzie trzeba się nieco nagimnastykować aby kolorować składnie
numerować linie formatować kod
Pozdrawiam i zachęcam o zapoznania się na dodatek w trybie konsolowym też może podpowiadać :D
PostNapisane: 14 mar 2012, o 22:27
Panie kolego, proponuję na drugi raz sprawdzić coś zanim się napisze coś mało odpowiedzialnie. Po pierwsze to co to może oznaczać, że Eclipse może być taki "głupi" bo w CB wszystko wychodzi bez problemów? Czytałeś w ogóle ten temat ? Ja rozumiem, że nie lubisz Windowsa i że dla ciebie liczy się tylko linux i konsola. Trudno - nie każdy musi lubić jedno i drugie.
Ale nie opowiadaj proszę uprzejmie, takich fantasmagorii bo rozumiem, że chodziło ci o to że w CB tylda jak powiedziałeś "wchodzi bez problemów" ..... Może pod linuxem tak ale nie pod Windows. Bo zachowanie się tyldy o którym tu rozmawiamy zależy panie kochany nie od Eclipsa czy CB ale od systemu operacyjnego. I tylda identycznie się zachowuje w CB jeśli się go używa pod Windows.
Jeśli zaś tylda działa normalnie w CB pod linuxem (wierzę ci na słowo bo ja nie znam linuxa i na pewno nie byłbym w stanie przyzwyczajać się do jakichś konsolowych programów) to w Eclipse pod linuxem tylda będzie działać identycznie dobrze.....
Zatem sam widzisz, że to określenie "głupi" Eclipse jakoś ci tak głupio wyszło hmmm ?
PostNapisane: 14 mar 2012, o 22:38
dlatego pod linem zawsze lubiłem emacsa , nie wspominając o wypasionej szybkiej i przeglądarce internetowej Lynx :)
Co zaś sie tyczy:
Mysle że to troche złe i macosze traktowanie róznych edytorów : C::B jest zamknietym edytorem
ma spore możliwości , ale chyba jednak moim zdaniem jest jak nokia --- >> przerost formy nad treścią
to że ma właśne skróty i obłożenie jest niczym w porównaniu z zamknieta architektórą.
Natomiast eclipse jest otwarty , i niezależny od platformy programowo-sprzętowej
ma to niestety też swoje wady jak każde rozwiązanie, ale też nikt nie broni nikomu żeby sobie wyedytować i pozmieniać . Owsze lepiej by było jakby pracował windows w ISO a nie CP , ale chyba szybko im sie nie uda wiec puki co tylda bedzie działać jak działa - właśnie w celu zachowania zgodności.
Dlatego nie mozna pisać że program jest "głupi" bo coś tam robi inaczej ... właśnie w zasadzie to można by powiedzieć że oprogramowanie jest ułomnie napisany bo zmienia odwiecznie (dos1.0) ustalone zachowanie klawisza tylda dla stron kodowych C-E miedzy innymi CP-1250
ale w ISO-8959-2 juz takich problemów nie ma , może dożyjemy windy która to wreszcie wykożysta
PostNapisane: 15 mar 2012, o 20:56
Witam fakt jestem bardziej unixowy niż windowsowy i faktycznie nie maiłem racji :oops:
aczkolwiek nie hołduje linuxowi całkowicie bo nie chodzą na nim pewne niezbędne dla mnie rzeczy :)
Fakt bardziej lubię C::B ale nie o gustach chciałem powiedzieć
Co by panowie powiedzieli gdyby napisać global hoocka wstawiającego po naciśnięciu shift+~ tylko tyldę
Potrzeba matka wynalazku ?? :)
Czy coś takiego dało by rady na windowsie :?:
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:11
oczywiście , można nawet prościej zdefiniować sobie globalny skrót klawiszowy np CTRL+Shitt+~ :)
ale po co ??
jak można starym sposobem Alt+126 :)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:17
Tak jak pisze kolega SunRiver - zresztą ten to na wszystko ma jakiś pomysł ;)
Ja natomiast po kilku latach męczarni z tyldą, gdy zacząłem używać języka C w końcu i musiałem już znaleźć na nią jakieś lekarstwo no i znalazłem w takiej postaci jak opisałem - to tak błogo mi się już zrobiło - że praktycznie nie zauważam problemu. Co ciekawe - nawet od niedawna pozyskuję polskie znaczki w programach gdzie akurat nie działa jakiś skrót klawiaturowy np ALT+S ;)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:22
No nie na wszystko niestety , ale wiele dziwnych się trafi :)
ja zwykle używam ascii :)
PostNapisane: 19 mar 2012, o 00:51
Ciekawe czy komuś udało się pogrzebać windowsie albo w sterownikach hm klawiatury żeby tylda działa jak inne klawisze połączone z Shiftem , lub też poprzestawiać coś w ustawieniach językowych hmm .
pozdrawiam
PostNapisane: 19 mar 2012, o 13:57
naprawdę niema potrzeby tego robić ...:)
przecież Alt+126 działa dobrze , a normalnie też można się do tyldy przyzwyczaić
PostNapisane: 19 cze 2012, o 13:35
Dołączył(a): 19 cze 2012
Program "Microsoft Keyboard Layout Creator" i można dowolnie mieszać w sterownikach klawiatury.
vania
PostNapisane: 19 cze 2012, o 13:47
O, dobrze wiedzieć - ale ja zdążyłem się już przyzwyczaić ;) do obsługi tyldy - jak się już wie jak - to można.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 15:43
Dołączył(a): 29 paź 2014
Jeśli wolno mi się w trącić to mój sposób to shift + 4x~ wyskoczy wtedy tak ~~~~ i 3 x backspace. Może słaby ale jak nie znałem powyższych tak sobie radziłem.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:41
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ale po co aż 3 x BACKSPACE. Wciskasz CTRL+SHIFT+<-, potem -> i 1 x BACKSPACE :)
Metod jest tyle ile klawiszy na klawiaturze plus jedna.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:51
Ja przy programowaniu bardzo często wykorzystuję tyldę - i gdybym miał tyle razy klikać aby ją uzyskać to chyba bym się pokroił :lol:
bez tego sposobu wystarczyło tylko DWA razy kliknąć tyldę i już się pojawiły dwie - jedną skasować - a ty tu piszesz o 4x, potem 3x coś tam ;) nie nie to ..... by mnie zabiło ;)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 14:59
Chyba już padło, że można też ~(spacja) i od razu tylda się pojawia
PostNapisane: 28 lis 2014, o 16:41
Proponuję powstanie poradnika 100 metod na tyldę ;)
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 16:12
Dołączył(a): 19 lip 2016
Jaki może być powód tego że po wciśnięciu Shift + ~ od razu pojawia się | taka pionowa kreska?
Nie ma możliwości tyldy | ?
Tego znaku nie ma nawet na klawiszu między Esc a Tab
Poprawnie jest po prawej stronie razem z backslash.
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 16:29
masz pewnie włączony inny układ klawiatury niż "Polski programisty" albo to jakaś niemiecka klawiatura ;)
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 16:34
Dołączył(a): 02 gru 2015
Kolega to chyba ze śląska bo wkopać tak stary wątek to trzeba umieć.
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 17:30
Mam włączony "Polski programisty" i nie działa tylda.
Klawiatura polska.
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 18:37
Zrób test czy w notatniku możesz ja napisać(tyldę) i czy wciskając klawisz "z" nie wyświetla ci znaku "y".
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
