    Teraz jest 17 cze 2025, o 21:23
    PostNapisane: 22 lip 2020, o 21:12
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Pytanie moje może nie dotyczy mikro kontrolerów ale bardziej komputera...
    Pracuje od wielu lat na Windowsie 7 , ale czas ucieka i nie ma wsparcia.
    Zainstalowałem Windows 10 i pojawia się dziwny problem - procesor się męczy i trochę (wyje) , ale problem jest inny nie wiadomo dlaczego w pewnym momencie przestaje działać mysz ,
    coś się dzieje z dźwiękiem (przydźwięk burczenie) ?????
    Na pewno nie jest to problem sprzętowy ma Windowsie 7 hula jak wściekły :)
    Pytanie moje jest takie czy to jest problem zbyt słabych paramentów komputera ?? Czy może Windows się źle doinstalował , może jakiś konflikt przerwań ???
    Parametry komputera są takie:
    INTER(R) Core(TM) i 3 - 2105 CPU @ 3,1 GHZ
    pamięć 8G
    komputer jest 64 bitowy.
    Podpowiedzcie dzięki.
    PostNapisane: 23 lip 2020, o 11:14
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Na gorszym kompie win10 działa bez problemu. Cos ci się źle zainstalował chyba.
    PostNapisane: 23 lip 2020, o 11:29
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Sterowniki masz zainstalowane ?
    PostNapisane: 23 lip 2020, o 13:19
    Zainstalowałeś w10 czy zrobiłeś aktualizację?
    Jaki masz dysk hdd czy ssd?
    Wklej obrazek z menedżera urządzeń bo może jakieś sterowniki są niezainstalowane
    PostNapisane: 23 lip 2020, o 19:48
    Dołączył(a): 17 paź 2012
    Zobacz czy do płyty głównej nie ma nowszego BIOS-u. Zacznij od tego.
    Zwróć uwagę (na stronie producenta) bo czasami jak masz wybrany windows10 to pokazuje, że nie ma nowego BIOSU a jak się przełączysz opcję na 7-tkę to jest.
    Potem jak pisze miki: sterowniki: chipset, karta graficzna, dźwiękowa itd.
    Jak nie ma sterowników do 10-tki to próbuj te z 7-ki, 8-ki.
    Gdyby przy sterowniku z 7, 8-ki był komunikat, że system nieodpowiedni coś tam... to rozpakuj np. 7zip-em sterowniki (nawet jak się nazywają costam.exe) i spróbuj znaleźć setup.exe albo ręcznie pliki INF (nie pamiętam już dokładnie ale takie myki czasami działają jak nie ma sterowników od producenta do 10-tki).
    No i kluczowe pytanie czy to świeża instalacja 10-tki czy robiłeś upgrade.
    Darek.
    PostNapisane: 24 lip 2020, o 20:35
    Jest to czysta instalacja Windows 10 i wszystkie sterowniki są zainstalowane i aktualne poprawnie w menagerze urządzeń nie ma żadnych pytajników....
    PostNapisane: 24 lip 2020, o 20:49
    A dysk ssd czy hdd?
    PostNapisane: 25 lip 2020, o 07:01
    Dysk hdd czyli ten starszy.
    PostNapisane: 25 lip 2020, o 07:52
    To wymień jak najprędzej na ssd i komputer dostanie nowe życie.
    PostNapisane: 25 lip 2020, o 19:55
    Wymieniłem na SSD , zainstalowałem na nowo Windowsa 10 , system uruchamia się bardzo szybko i już się ucieszyłem , ale jednak po jakimś czasie użytkowania niestety dzieje się to samo mysz przestaje pracować.
    Zauważyłem jeszcze jeną niepokojącą rzecz - strasznie komputer pracuje momentami bardzo głośno (jakoś tak dziwnie wyje)
    PostNapisane: 25 lip 2020, o 19:59
    A nie przegrzewa Ci się? Czyściłeś radiator/wentylator? Może trzeba wymienić pastę termo na procku?
    PostNapisane: 26 lip 2020, o 11:01
    Dołączył(a): 17 mar 2020
    może jakaś aktualizacja biosu itp? już było o to pytanie, ale nie odpowiedziałeś, tylko wspomniałeś, że przy sterownikach nie ma pytajników.
    Widziałem taką sytuację w laptopie, że przez jakiś sterownik "psuło" się dynamiczne zarządzanie mnożnikami na procku - pracował cały czas na full - więc się przegrzewał i robił się throttling przez to. Obciążenie procka masz "normalne" podczas pracy?
    PostNapisane: 28 lip 2020, o 19:42
    :D Pragnę bardzo podziękować za zainteresowanie tematem i pomoc w temacie . Otworzyłem komputer i się przeraziłem ile było kurzu wentylator to w ogóle był zawalony.
    Oczywiście odkurzyłem i wymieniłem pastę komputer jak nowy nie słychać go wszystko hula że hej.
    PostNapisane: 28 lip 2020, o 22:35
    Gratulacje!
    PostNapisane: 29 lip 2020, o 07:21
    Dołączył(a): 11 maja 2015
    Prawie zawsze najprostsze rozwiązania, są rozwiązaniami najwłaściwszymi.
    Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
