Teraz jest 6 lis 2026, o 16:07
PostNapisane: 22 lip 2020, o 21:12
Dołączył(a): 23 paź 2017
Pytanie moje może nie dotyczy mikro kontrolerów ale bardziej komputera...
Pracuje od wielu lat na Windowsie 7 , ale czas ucieka i nie ma wsparcia.
Zainstalowałem Windows 10 i pojawia się dziwny problem - procesor się męczy i trochę (wyje) , ale problem jest inny nie wiadomo dlaczego w pewnym momencie przestaje działać mysz ,
coś się dzieje z dźwiękiem (przydźwięk burczenie) ?????
Na pewno nie jest to problem sprzętowy ma Windowsie 7 hula jak wściekły :)
Pytanie moje jest takie czy to jest problem zbyt słabych paramentów komputera ?? Czy może Windows się źle doinstalował , może jakiś konflikt przerwań ???
Parametry komputera są takie:
INTER(R) Core(TM) i 3 - 2105 CPU @ 3,1 GHZ
pamięć 8G
komputer jest 64 bitowy.
Podpowiedzcie dzięki.
PostNapisane: 23 lip 2020, o 11:14
Dołączył(a): 19 lip 2013
Na gorszym kompie win10 działa bez problemu. Cos ci się źle zainstalował chyba.
PostNapisane: 23 lip 2020, o 11:29
Dołączył(a): 05 gru 2017
Sterowniki masz zainstalowane ?
PostNapisane: 23 lip 2020, o 13:19
Zainstalowałeś w10 czy zrobiłeś aktualizację?
Jaki masz dysk hdd czy ssd?
Wklej obrazek z menedżera urządzeń bo może jakieś sterowniki są niezainstalowane
PostNapisane: 23 lip 2020, o 19:48
Dołączył(a): 17 paź 2012
Zobacz czy do płyty głównej nie ma nowszego BIOS-u. Zacznij od tego.
Zwróć uwagę (na stronie producenta) bo czasami jak masz wybrany windows10 to pokazuje, że nie ma nowego BIOSU a jak się przełączysz opcję na 7-tkę to jest.
Potem jak pisze miki: sterowniki: chipset, karta graficzna, dźwiękowa itd.
Jak nie ma sterowników do 10-tki to próbuj te z 7-ki, 8-ki.
Gdyby przy sterowniku z 7, 8-ki był komunikat, że system nieodpowiedni coś tam... to rozpakuj np. 7zip-em sterowniki (nawet jak się nazywają costam.exe) i spróbuj znaleźć setup.exe albo ręcznie pliki INF (nie pamiętam już dokładnie ale takie myki czasami działają jak nie ma sterowników od producenta do 10-tki).
No i kluczowe pytanie czy to świeża instalacja 10-tki czy robiłeś upgrade.
Darek.
PostNapisane: 24 lip 2020, o 20:35
Jest to czysta instalacja Windows 10 i wszystkie sterowniki są zainstalowane i aktualne poprawnie w menagerze urządzeń nie ma żadnych pytajników....
PostNapisane: 24 lip 2020, o 20:49
A dysk ssd czy hdd?
PostNapisane: 25 lip 2020, o 07:01
Dysk hdd czyli ten starszy.
PostNapisane: 25 lip 2020, o 07:52
To wymień jak najprędzej na ssd i komputer dostanie nowe życie.
PostNapisane: 25 lip 2020, o 19:55
Wymieniłem na SSD , zainstalowałem na nowo Windowsa 10 , system uruchamia się bardzo szybko i już się ucieszyłem , ale jednak po jakimś czasie użytkowania niestety dzieje się to samo mysz przestaje pracować.
Zauważyłem jeszcze jeną niepokojącą rzecz - strasznie komputer pracuje momentami bardzo głośno (jakoś tak dziwnie wyje)
PostNapisane: 25 lip 2020, o 19:59
A nie przegrzewa Ci się? Czyściłeś radiator/wentylator? Może trzeba wymienić pastę termo na procku?
PostNapisane: 26 lip 2020, o 11:01
Dołączył(a): 17 mar 2020
może jakaś aktualizacja biosu itp? już było o to pytanie, ale nie odpowiedziałeś, tylko wspomniałeś, że przy sterownikach nie ma pytajników.
Widziałem taką sytuację w laptopie, że przez jakiś sterownik "psuło" się dynamiczne zarządzanie mnożnikami na procku - pracował cały czas na full - więc się przegrzewał i robił się throttling przez to. Obciążenie procka masz "normalne" podczas pracy?
PostNapisane: 28 lip 2020, o 19:42
:D Pragnę bardzo podziękować za zainteresowanie tematem i pomoc w temacie . Otworzyłem komputer i się przeraziłem ile było kurzu wentylator to w ogóle był zawalony.
Oczywiście odkurzyłem i wymieniłem pastę komputer jak nowy nie słychać go wszystko hula że hej.
PostNapisane: 28 lip 2020, o 22:35
Gratulacje!
PostNapisane: 29 lip 2020, o 07:21
Dołączył(a): 11 maja 2015
Prawie zawsze najprostsze rozwiązania, są rozwiązaniami najwłaściwszymi.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
