    Teraz jest 14 sie 2025, o 01:23
    PostNapisane: 31 gru 2012, o 19:54
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Obiecałem że zrobię filmik jak wylutować układ używając hot air :)
    Może nie najlepszej jakości ale nagrywałem, trzymałem kolbę oraz podważałem układ w tym samym czasie bo nie było w pobliżu chętnego ochotnika :)
    PostNapisane: 31 gru 2012, o 20:37
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    O, szybki jesteś. :)
    Właśnie - co się dzieje w 1:15 min filmiku? Podważasz układ czy chwytasz? Słabo widać trochę ten moment.
    PostNapisane: 31 gru 2012, o 21:50
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Według mnie podważony układ zostaje 'wystrzelony' w powietrze :)
    Myślę że lepiej jest nagrzewać układ trzymając 'rączkę' prostopadle do wylutowywanego układu, po drugie zamiast 'wystrzeliwać' układ z płytki lepiej zdjąć go gdy już scalak zacznie 'pływać'.
    PostNapisane: 31 gru 2012, o 22:00
    Hehe to takie trochę nie zaplanowane było :) Gdybym miał statyw do kamerki to układ normalnie ściągam ale nagrywałem i podważałem oraz grzałem w tym samym czasie i brakowało mi tej trzeciej ręki :mrgreen:
    ------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
    Parę fotek jak wygląda to narzędzie którym podważałem układ :)
    Tutaj widać jak pięknie drut wchodzi pod pady przylutowanego mikro klocka :)
    Rączka się nie topi duży plus.
    To narzędzie dostałem razem z hot air PT852 jest jeszcze drugi drucik tylko na większe układy.
    ------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
    Aha zdjęcia na forum są w miniaturkach więc trzeba na nie kliknąć żeby cokolwiek zobaczyć :)
    PostNapisane: 1 sty 2013, o 12:21
    Dołączył(a): 17 paź 2012
    Jaką temperaturę ustawiacie do wylutowywania układów?
    PostNapisane: 1 sty 2013, o 12:29
    Ja wolę pomiędzy 300 - 350 czasami może trochę niżej zejdę.
    PostNapisane: 2 sty 2013, o 15:37
    Dołączył(a): 22 paź 2012
    Wystrzelił jak z procy :D Chociaż przy moich umiejętnościach skończyłoby się na rozjechaniu wszystkich elementów smd obok układu :P
    Której dyszy używasz ? 8mm średnicy, 10mm czy jeszcze jakiejś innej ?
    PostNapisane: 2 sty 2013, o 15:43
    Ta dysza akurat miała 5mm ale to też zależy mam cztery dysze i zawsze zmieniam żeby dopasować do układu :)
    Czasami jak robię coś na poważnie gdzie precyzja jest potrzebna używam taśmy kapton.
