Teraz jest 28 sie 2026, o 15:09
PostNapisane: 31 gru 2012, o 19:54
Dołączył(a): 04 lut 2012
Obiecałem że zrobię filmik jak wylutować układ używając hot air :)
Może nie najlepszej jakości ale nagrywałem, trzymałem kolbę oraz podważałem układ w tym samym czasie bo nie było w pobliżu chętnego ochotnika :)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 20:37
Dołączył(a): 06 maja 2012
O, szybki jesteś. :)
Właśnie - co się dzieje w 1:15 min filmiku? Podważasz układ czy chwytasz? Słabo widać trochę ten moment.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 21:50
Dołączył(a): 29 lis 2011
Według mnie podważony układ zostaje 'wystrzelony' w powietrze :)
Myślę że lepiej jest nagrzewać układ trzymając 'rączkę' prostopadle do wylutowywanego układu, po drugie zamiast 'wystrzeliwać' układ z płytki lepiej zdjąć go gdy już scalak zacznie 'pływać'.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 22:00
Hehe to takie trochę nie zaplanowane było :) Gdybym miał statyw do kamerki to układ normalnie ściągam ale nagrywałem i podważałem oraz grzałem w tym samym czasie i brakowało mi tej trzeciej ręki :mrgreen:
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Parę fotek jak wygląda to narzędzie którym podważałem układ :)
Tutaj widać jak pięknie drut wchodzi pod pady przylutowanego mikro klocka :)
Rączka się nie topi duży plus.
To narzędzie dostałem razem z hot air PT852 jest jeszcze drugi drucik tylko na większe układy.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Aha zdjęcia na forum są w miniaturkach więc trzeba na nie kliknąć żeby cokolwiek zobaczyć :)
PostNapisane: 1 sty 2013, o 12:21
Dołączył(a): 17 paź 2012
Jaką temperaturę ustawiacie do wylutowywania układów?
PostNapisane: 1 sty 2013, o 12:29
Ja wolę pomiędzy 300 - 350 czasami może trochę niżej zejdę.
PostNapisane: 2 sty 2013, o 15:37
Dołączył(a): 22 paź 2012
Wystrzelił jak z procy :D Chociaż przy moich umiejętnościach skończyłoby się na rozjechaniu wszystkich elementów smd obok układu :P
Której dyszy używasz ? 8mm średnicy, 10mm czy jeszcze jakiejś innej ?
PostNapisane: 2 sty 2013, o 15:43
Ta dysza akurat miała 5mm ale to też zależy mam cztery dysze i zawsze zmieniam żeby dopasować do układu :)
Czasami jak robię coś na poważnie gdzie precyzja jest potrzebna używam taśmy kapton.
