    Teraz jest 19 sie 2025, o 03:07
     Tytuł: WIFI-232T ATNEL
    PostNapisane: 24 maja 2020, o 12:22
    Dołączył(a): 19 lip 2016
    Jak skonfigurować moduł żeby pisać z konsoli po UDP i przez RS-232 do procka.
    Oraz z procka przez np. uart_puts "TEST"; na konsolę.
    Oglądałem poradniki ale sterowanie żarówkami odbywa się tam przez GPIO, a ja potrzebuję przez uart.
    PostNapisane: 24 maja 2020, o 12:53
    ustawiasz moduł jako:
    UDP
    Server
    i to wsio ;) będzie pięknie śmigać ... żadne tam porty gpio
    PostNapisane: 24 maja 2020, o 13:27
    To ustawienia mojego modułu:
    Używam aplikacji UDP Sender
    W putty jakby jest połączenie ale nie przechodzi nic z aplikacji
    PostNapisane: 24 maja 2020, o 17:05
    a co to za komenda AT?
    PostNapisane: 25 maja 2020, o 05:06
    Komenda jak komenda może być AT+ jaka by nie była jest odpowiedź z modułu.
    Ale z UDP Sender nic nie przychodzi do putty.
    Może moduł jest w trybie komend? Jeśli tak to jak to zmienić?
    PostNapisane: 25 maja 2020, o 08:42
    pytam bo to mi wygląda na to, że ty albo używasz złego portu do połączenia z modułem przez wifi albo nie wiem dlaczego wyłączasz mu tryb transparentny w którym on domyślnie się znajduje
    a skoro to są komendy AT modułu wifi, widoczne od strony UDP no to na 100% podłączasz się do niego źle przez UDP
    musisz coś więcej napisać jak to masz wszystko podłączone, i jak to wysyłasz itp bo robisz jakiegoś tzw czeskiego babola
    PostNapisane: 25 maja 2020, o 21:59
    Mam sieć domową. Router przydzielił adres 192.168.2.103 port 8899
    Moduł mam połączony do USB przez przejściówkę FTDI
    Połączenie z routerem jest. Przez UDP jak i RS-232.
    W programie wyłączam RS i Zostaje UDP
    Przez RS podłączam się tym razem przez putty, komendy działają.
    aplikacja na telefonie nie przesyła nic do putty.
    PostNapisane: 26 maja 2020, o 20:29
    to zrób tak:
    1. odłącz wifi232 z zasilania
    2. podłącz do wifi232 zasilanie i NIE WŁĄCZAJ tego programu na PC bo tu robisz jakiegoś babola
    3. prześlij coś przez UDP z telefonu na adres IP wifi i port 8899
    i to co prześlesz w pkt.3 pojawi ci się w putty
    Po prostu wchodzisz do programu konfiguracyjnego i wyłączasz mu tryb transparentny i dlatego masz takie efekty
    PostNapisane: 27 maja 2020, o 00:10
    Witam. Niestety nie działa.
    Udało się przesłać z telefonu do programu( D33 ) ale pod adres zaznaczony na scrinie.
    Do putty nic nie przychodzi.
    PostNapisane: 27 maja 2020, o 01:26
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Czy tylko ja widzę, że na telefonie masz podany adres 192.168.2.103, a wifi ma 192.168.1.103? :lol:
    Jakim cudem router przydzielił Ci ip z innej podsieci - maska 24 bitowa, tak mogłoby być, ale w przypadku maski 16 bitowej?
    Twierdzisz że przydziela 192.178.2.103, a telefon ma 192.168.1.113
    ------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
    Puść pinga z kompa na adres wifi i zobacz na jakim on jest właściwie adresie.
    PostNapisane: 27 maja 2020, o 04:33
    Pomyliłem scriny.
    Męczę to w każdej wolnej chwili.
    W w pracy mam adres z dwójką.
    PostNapisane: 27 maja 2020, o 09:13
    pokaż ty tak w ogóle jak masz podłączonego tego WIFI - jakieś fotki
    PostNapisane: 27 maja 2020, o 19:16
    Witam, przesyłam fotki.
    Mam też inny program na telefon.
    Powinien działać w dwie strony.
    Widać że przesyła słowo "test"
    Dlaczego przez adres 192.168.1.113 port 9876, a nie 192.168.1.103 port 8899?
    Putty nie działa.
    PostNapisane: 27 maja 2020, o 19:52
    No ale przecież ty od początku robisz wszystko TOTALNIE odwrotnie i ja - sorki ale kompletnie nie wiem już jak tobie wyjaśnić.
    Moduł WiFi działa od pierwszego tzw kopa - a ty wciąż swoje - włączasz ATB WIFI Config i pokazujesz że tam coś odebrałeś - no na prawdę (nie obraź się ale ręce opadają do samej ziemii) po tylu wyjaśnieniach ...
    Już nie wspomnę o tym, że każdy twój opis to wciąż inne porty i inne adresy IP ... ja już oszalałem jak próbuję analizować te informacje :( i patrząc na to, że nie próbujesz nawet zrobić tego o czym ja tobie mówię i podałem w punktach. Ile razy jeszcze powtórzysz ten screen z ATB WIFi Config ? toż to jest jakiś nonsens
    Napisałem ci kilka postów wyżej:
    3. prześlij coś przez UDP z telefonu na adres IP wifi na adres IP modułu i port 8899 !!!
    więc zrób to proszę i opisz co się dzieje i nie włączaj proszę mi ani razu ATB WIFI Config
    PostNapisane: 27 maja 2020, o 19:59
    OK,
    Działa w obie strony.
    Dzięki za pomoc, mam dwa takie moduły zaraz sprawdzę czy da się zrobić "sznurek" : )
    PostNapisane: 27 maja 2020, o 20:53
    GRATULACJE ! .... to teraz już pójdzie z górki - a jak coś to pytaj dalej śmiało ;)
