Teraz jest 10 gru 2025, o 11:08
 Tytuł: WIFI-232T ATNEL
PostNapisane: 24 maja 2020, o 12:22
Dołączył(a): 19 lip 2016
Jak skonfigurować moduł żeby pisać z konsoli po UDP i przez RS-232 do procka.
Oraz z procka przez np. uart_puts "TEST"; na konsolę.
Oglądałem poradniki ale sterowanie żarówkami odbywa się tam przez GPIO, a ja potrzebuję przez uart.
PostNapisane: 24 maja 2020, o 12:53
ustawiasz moduł jako:
UDP
Server
i to wsio ;) będzie pięknie śmigać ... żadne tam porty gpio
PostNapisane: 24 maja 2020, o 13:27
To ustawienia mojego modułu:
Używam aplikacji UDP Sender
W putty jakby jest połączenie ale nie przechodzi nic z aplikacji
PostNapisane: 24 maja 2020, o 17:05
a co to za komenda AT?
PostNapisane: 25 maja 2020, o 05:06
Komenda jak komenda może być AT+ jaka by nie była jest odpowiedź z modułu.
Ale z UDP Sender nic nie przychodzi do putty.
Może moduł jest w trybie komend? Jeśli tak to jak to zmienić?
PostNapisane: 25 maja 2020, o 08:42
pytam bo to mi wygląda na to, że ty albo używasz złego portu do połączenia z modułem przez wifi albo nie wiem dlaczego wyłączasz mu tryb transparentny w którym on domyślnie się znajduje
a skoro to są komendy AT modułu wifi, widoczne od strony UDP no to na 100% podłączasz się do niego źle przez UDP
musisz coś więcej napisać jak to masz wszystko podłączone, i jak to wysyłasz itp bo robisz jakiegoś tzw czeskiego babola
PostNapisane: 25 maja 2020, o 21:59
Mam sieć domową. Router przydzielił adres 192.168.2.103 port 8899
Moduł mam połączony do USB przez przejściówkę FTDI
Połączenie z routerem jest. Przez UDP jak i RS-232.
W programie wyłączam RS i Zostaje UDP
Przez RS podłączam się tym razem przez putty, komendy działają.
aplikacja na telefonie nie przesyła nic do putty.
PostNapisane: 26 maja 2020, o 20:29
to zrób tak:
1. odłącz wifi232 z zasilania
2. podłącz do wifi232 zasilanie i NIE WŁĄCZAJ tego programu na PC bo tu robisz jakiegoś babola
3. prześlij coś przez UDP z telefonu na adres IP wifi i port 8899
i to co prześlesz w pkt.3 pojawi ci się w putty
Po prostu wchodzisz do programu konfiguracyjnego i wyłączasz mu tryb transparentny i dlatego masz takie efekty
PostNapisane: 27 maja 2020, o 00:10
Witam. Niestety nie działa.
Udało się przesłać z telefonu do programu( D33 ) ale pod adres zaznaczony na scrinie.
Do putty nic nie przychodzi.
PostNapisane: 27 maja 2020, o 01:26
Dołączył(a): 14 sie 2016
Czy tylko ja widzę, że na telefonie masz podany adres 192.168.2.103, a wifi ma 192.168.1.103? :lol:
Jakim cudem router przydzielił Ci ip z innej podsieci - maska 24 bitowa, tak mogłoby być, ale w przypadku maski 16 bitowej?
Twierdzisz że przydziela 192.178.2.103, a telefon ma 192.168.1.113
Puść pinga z kompa na adres wifi i zobacz na jakim on jest właściwie adresie.
PostNapisane: 27 maja 2020, o 04:33
Pomyliłem scriny.
Męczę to w każdej wolnej chwili.
W w pracy mam adres z dwójką.
PostNapisane: 27 maja 2020, o 09:13
pokaż ty tak w ogóle jak masz podłączonego tego WIFI - jakieś fotki
PostNapisane: 27 maja 2020, o 19:16
Witam, przesyłam fotki.
Mam też inny program na telefon.
Powinien działać w dwie strony.
Widać że przesyła słowo "test"
Dlaczego przez adres 192.168.1.113 port 9876, a nie 192.168.1.103 port 8899?
Putty nie działa.
PostNapisane: 27 maja 2020, o 19:52
No ale przecież ty od początku robisz wszystko TOTALNIE odwrotnie i ja - sorki ale kompletnie nie wiem już jak tobie wyjaśnić.
Moduł WiFi działa od pierwszego tzw kopa - a ty wciąż swoje - włączasz ATB WIFI Config i pokazujesz że tam coś odebrałeś - no na prawdę (nie obraź się ale ręce opadają do samej ziemii) po tylu wyjaśnieniach ...
Już nie wspomnę o tym, że każdy twój opis to wciąż inne porty i inne adresy IP ... ja już oszalałem jak próbuję analizować te informacje :( i patrząc na to, że nie próbujesz nawet zrobić tego o czym ja tobie mówię i podałem w punktach. Ile razy jeszcze powtórzysz ten screen z ATB WIFi Config ? toż to jest jakiś nonsens
Napisałem ci kilka postów wyżej:
3. prześlij coś przez UDP z telefonu na adres IP wifi na adres IP modułu i port 8899 !!!
więc zrób to proszę i opisz co się dzieje i nie włączaj proszę mi ani razu ATB WIFI Config
PostNapisane: 27 maja 2020, o 19:59
OK,
Działa w obie strony.
Dzięki za pomoc, mam dwa takie moduły zaraz sprawdzę czy da się zrobić "sznurek" : )
PostNapisane: 27 maja 2020, o 20:53
GRATULACJE ! .... to teraz już pójdzie z górki - a jak coś to pytaj dalej śmiało ;)
