    Teraz jest 30 maja 2025, o 11:34
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 12:54
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Witajcie,
    W chwili obecnej pracuję nad projektem który wykorzystuje SPI oraz UART. Haczyk polega na tym że biblioteka do SPI z której korzystam wykorzystuje przerwania od SPI. Problem polega na tym że osobno te dwie rzeczy działają idealnie a w momencie gdy chcę połączyć je tj. odczytać coś z SPI i wysłać tą odczytaną wartość na UART to na terminalu dostaje jakieś śmieci - łańcuchy tekstowe które wysyłam na uart dostaję w terminalu w niekompletnej postaci (np. zamiast słowa Status dostaje samo St bez żadnego znaku nowej linit itp.). Na moje oko wygląda to tak jakby przerwania od UARTa gryzły się z przerwaniem od SPI przy czym jak przeglądałem kod z BB z Projektem Wielozdaniowym to tam co prawda nie ma przerwań od SPI ale są przerwania zewnętrzne od INT (RTC), ICP (do podczerwieni) i obsługa UARTa itd. i tam takich problemów nie ma więc pewnie ja coś namotałem i nie wiem jak to ugryźć teraz.
    Poniżej jest schemat płytki testowej którą wykorzystuje (tak jest tam arduino nano ale to dlatego że jest małe i dość poręczne) do testów.
    Poniżej znajduje się kod pliku main.c, spi.c, spi.h, timeout.c i timeout.h
    main.c
    spi.c
    spi.h
    timeout.c
    timeout.h
    Kodów źródłowych do uarta nie będę publikował bo jest to przerobiona wersja z bb (dostosowane rejestry do ATmegi328p, zmieniona konwencja nazewnictwa zmiennych, wycięta obsługa RS485 i dodany odbiór łańcuchów tekstowych) - chyba że Mirek się zgodzi to wtedy źródła do uarta udostępnię.
    Z góry dziękuję za każda pomoc w namierzeniu problemu :).
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 14:05
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    MichalXY napisał(a):
    volatile uint8_t tx_head;
    volatile uint8_t tx_tail;
    volatile uint8_t rx_head;
    volatile uint8_t rx_tail;
    Jeśli lib UART ma tak samo nazwane zmienne z widocznością zewnętrzną to następuje ich wzajemne nadpisywanie.
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 14:25
    fofex - zmiana nazw zmiennych które wymieniłeś dała pozytywny rezultat. Wszystko działa jak należy. Za długo w C++ pod arduino pisałem i teraz niektóre rzeczy z C muszę odrdzewić najwyraźniej. Dzięki za pomoc!
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 14:44
    Nazwy mogłeś zostawić, za to nadać zmiennym wiązanie wewnętrzne. Wtedy było by zgodnie ze sztuką:
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 15:48
    Przed chwilą sobie doczytałem rozdział o dzieleniu projektu na pliki w BB i tam jest napisane to co Ty piszesz żeby dołożyć static aby uniewidocznić zmienną. Tak to jest jak się przez 3 lata programuje w C++ pod arduino i wraca do C (chociaż nie powiem że jest zdziwiony że jeśli zmienne są nie zadeklarowane w pliku nagłówkowym tylko w pliku źródłowym to i tak są widoczne ale skoro tak jest to nie ma co z tym dyskutować). Jeszcze raz dzięki za pomoc!
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 16:45
    No to może zdziwię Cię jeszcze bardziej jak Ci powiem, że gdybyś te zmienne przeniósł z plików .c do .h to efekt byłby dokładnie taki sam. Dla kompilatora jest obojętne czy to plik nagłówkowy czy źródłowy.
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 19:25
    Dlatego w języku C nie umieszcza się definicji zmiennych w plikach *.h ... tylko same deklaracje zmiennych
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
