    Teraz jest 9 maja 2025, o 05:43
    PostNapisane: 8 maja 2020, o 12:05
    Dołączył(a): 11 mar 2020
    Witam. Pomóżcie co robię nie tak.
    Mam MKAVR calculator , podłączam attiny25 i jest OK. Podłączam Atmega 8515 i calculator identyfikuje kontroler, ale przy odczycie i zapisie wyświetla błąd:
    Atmega jest sprawny, bo daje się normalnie programować w mkclipse i działa, ale tylko na wewnętrznym generatorze 1 MHz, a ja chcę zewnętrzny 4 MHz.
    PostNapisane: 8 maja 2020, o 14:32
    może źle podłączyłeś staruszka ale żadnego schematu nie dałeś, jakiegoś zdjęcia itp - więc ciężko coś pomóc
    PostNapisane: 8 maja 2020, o 22:24
    Dołączył(a): 29 sty 2015
    Spróbuj wyczyścić pamięć przed zapisem. Osobiście robię to w AVRDUDE + nakładka graficzna AVR8 Burn-O-Mat: a GUI for avrdude. Należy wskazać pliki avrdude, i plik z programem. Przed wgrywaniem czyści pamięć. Tutaj jest opisane co i jak: link
    PostNapisane: 10 maja 2020, o 20:04
    Ja nie chcę go programować. MKAVR Calculator ma tylko ustawić mi zewnętrzny generator. Niestety nie może tego zrobić ani odczytać tego co wcześniej zaprogramowałem MKClipse-m, czyli podłączony jest prawidłowo, ponieważ MKClipse normalnie go programuje, tylko program działa 4 razy wolniej (oczywiście i MKAVR Calculator i MKClipse na tym samym kompie i tym samym programatorem obsługiwany - oryginalnym Atnel-a). Po zmianie szybkości w MKClipse z 4 ma 1 MHz jest ok, czyli kontroler pracuje z wewnętrznym taktowaniem 1 MHz (podłączony zewnętrzny 4MHz).
    Od poniedziałku mam delegację więc wrócę do tematu w tygodniu po powrocie.
    PostNapisane: 10 maja 2020, o 23:20
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Jest mały błąd w MkAvrCalcu (odnośnie konfigu tego konkretnego procka - jest to bardzo stara konstrukcja). Musisz poprostu ręcznie wybrać procka, ręcznie ustawić slowSCK i wtedy odczytasz i zapiszesz co trzeba. Nie używaj tylko przycisku "Sprawdź podłączony AVR" bo wówczas calculator źle interpretuje to co odczytuje z uC (a dokładnie calculator myśli że procek ma wystarczająco wysokie taktowanie by wyłączyć spowolnienie programowania), i żle ustawia slowSCK - stąd błąd rc=-1.
    PostNapisane: 12 maja 2020, o 12:41
    Działa. Dzięki za pomoc.
