Teraz jest 29 paź 2026, o 11:16
PostNapisane: 8 maja 2020, o 12:05
Dołączył(a): 11 mar 2020
Witam. Pomóżcie co robię nie tak.
Mam MKAVR calculator , podłączam attiny25 i jest OK. Podłączam Atmega 8515 i calculator identyfikuje kontroler, ale przy odczycie i zapisie wyświetla błąd:
Atmega jest sprawny, bo daje się normalnie programować w mkclipse i działa, ale tylko na wewnętrznym generatorze 1 MHz, a ja chcę zewnętrzny 4 MHz.
PostNapisane: 8 maja 2020, o 14:32
może źle podłączyłeś staruszka ale żadnego schematu nie dałeś, jakiegoś zdjęcia itp - więc ciężko coś pomóc
PostNapisane: 8 maja 2020, o 22:24
Dołączył(a): 29 sty 2015
Spróbuj wyczyścić pamięć przed zapisem. Osobiście robię to w AVRDUDE + nakładka graficzna AVR8 Burn-O-Mat: a GUI for avrdude. Należy wskazać pliki avrdude, i plik z programem. Przed wgrywaniem czyści pamięć. Tutaj jest opisane co i jak: link
PostNapisane: 10 maja 2020, o 20:04
Ja nie chcę go programować. MKAVR Calculator ma tylko ustawić mi zewnętrzny generator. Niestety nie może tego zrobić ani odczytać tego co wcześniej zaprogramowałem MKClipse-m, czyli podłączony jest prawidłowo, ponieważ MKClipse normalnie go programuje, tylko program działa 4 razy wolniej (oczywiście i MKAVR Calculator i MKClipse na tym samym kompie i tym samym programatorem obsługiwany - oryginalnym Atnel-a). Po zmianie szybkości w MKClipse z 4 ma 1 MHz jest ok, czyli kontroler pracuje z wewnętrznym taktowaniem 1 MHz (podłączony zewnętrzny 4MHz).
Od poniedziałku mam delegację więc wrócę do tematu w tygodniu po powrocie.
PostNapisane: 10 maja 2020, o 23:20
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jest mały błąd w MkAvrCalcu (odnośnie konfigu tego konkretnego procka - jest to bardzo stara konstrukcja). Musisz poprostu ręcznie wybrać procka, ręcznie ustawić slowSCK i wtedy odczytasz i zapiszesz co trzeba. Nie używaj tylko przycisku "Sprawdź podłączony AVR" bo wówczas calculator źle interpretuje to co odczytuje z uC (a dokładnie calculator myśli że procek ma wystarczająco wysokie taktowanie by wyłączyć spowolnienie programowania), i żle ustawia slowSCK - stąd błąd rc=-1.
PostNapisane: 12 maja 2020, o 12:41
Działa. Dzięki za pomoc.
