    Teraz jest 23 kwi 2025, o 02:43
    PostNapisane: 17 kwi 2020, o 18:19
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Kilka lat temu udało mi się stworzyć projekt sprzętowy o nazwie VirtualQuiz (jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji się zapoznać, zachęcam do przeczytania opisu na forum https://forum.atnel.pl/topic19010.html :D ). Ostatnio, z uwagi na sporą ilość wolnego czasu, postanowiłem raz jeszcze podjąć wyzwanie i stworzyć system do popularnej gry kasynowej Blackjack (Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji się z nią zapoznać, zasady na szybko są wyjaśnione tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Blackjack) w wersji numerycznej, ale nie tylko! ;) Dlaczego? Otóż uznałem, że najwyższy czas stworzyć projekt utrwalający wiedzę z książek Mirka (w końcu praktyka czyni mistrza) oraz przetestować kilka posiadanych już bibliotek w języku C. Dodatkowo, w mojej szufladzie znajduje się wiele PCB zamówionych na potrzeby innych, przeszłych projektów. Po zdecydowaniu się na jedną z nich, powstały poniższe założenia:
    ZAŁOŻENIA:
    - Serce układu - Atmega88P
    - User interface oparty na wyświetlaczu dotykowym NEXTION - Przedstawiam przy okazji obsługę takiego wyświetlacza w kodzie źródłowym, być może komuś się przyda :)
    - Komunikacja za pomocą SoftUART pomiędzy MCU a wyświetlaczem (na podstawie biblioteki Mirka),
    - Komunikacja za pomocą sprzętowego UART pomiędzy MCU a komputerem/aplikacją w trybie manualnym (w trakcie oprogramowywania :D ),
    - Zabudowany system pasków LED WS2812B (wskazujący, na przykład, wynik rozgrywki, lub kolejkę danego gracza)
    KOD ŹRÓDŁOWY
    Aby maksymalnie uprościć kodowanie i przyszłe modyfikacje, większość operacji sprzętowych (np. stan wciśnięcia przycisków) wykonywana jest za pomocą przerwań timerowych, jak i zewnętrznych PCINT. Najważniejsze zmienne opakowałem w struktury, co pozwoliło mi dodatkowo przećwiczyć korzystanie ze wskaźników! Plik main.c, common.c, oraz nagłówkowy common.h załączone są poniżej.
    main.c
    common.h
    common.c
    KILKA WAŻNYCH ASPEKTÓW:
    Chciałbym zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które być może przydadzą się również w waszych projektach. ;) Po pierwsze, w jaki sposób uporałem się z pseudolosowością funkcji rand(). Jeżeli wczytaliście się wcześniej w opis jej działania, lub też testowaliście ją na żywo na pewno zwróciliście uwagę na fakt, iż pierwsze wartości przez nią zwracane zawsze będą takie same (w niniejszym projekcie takie działanie byłoby niedopuszczalne). Aby to zmienić należy raz, na początku programu, zainicjować zmienną "seed" (ziarno) daną wartością w trakcie inicjalizacji, tak aby za każdym razem ciąg pseudolosowy był inny. W programowaniu na komputery klasy PC możnaby spokojnie zrobić to poprzez przekazanie czasu systemowego jako argument funkcji srand(). Niemniej, tu takiej możliwości nie było. Rozwiązaniem tego problemu było proste podstawienie wartości rejestru timera TCNT0 (wers 45. pliku main.c). W ten sposób, napisana przeze mnie funkcja random_blc_hand() zawsze zwraca losową zmienną o wartości od 1 do 10. Nie jest to na pewno najlepszy sposób, jednak empirycznie mogę potwierdzić, że jak na razie nie udało mi się zaobserwować takich samych ciągów liczb, a to dobry znak! :mrgreen:
    Zmienne p1,p2 oraz p3 specjalnie nie są zdefiniowane w pliku głównym, gdyż wykorzystywane są one w przerwaniu, którego funkcje znajdują się w common.c. Oczywiście, mógłbym przekopiować je do main.c a następnie przekazywać je za pomocą wskaźników (jak ma to miejsce ze zmienną typu GAME). Przyznam szczerze, nie wiem na ile aktualne podejście jest poprawne. W każdym razie u mnie działa bez problemu. :D Gdy program bardziej się skomplikuje najpewniej rozważę zmianę.
    Warto wspomnieć w jaki sposób komunukuję się z wyświetlaczem NEXTION. Każda ramka danych wysyłana do niego zakończona musi być trzema bitami [0xff]. Natomiast w przypadku odbioru danych, wysyła on następującą ramkę danych:
    [0x65] (początek ramki) [0x01] (numer strony) [0x02] (numer elementu) (...) [0xff][0xff][0xff] (koniec ramki)
    Drgania styków! Aby się z nimi uporać przerobiłem lekko mechanizm przedstawiony na blogu, tak aby można było korzystać z niej w przerwaniu Timera.
    Dodam na koniec tylko, że wsad można podmienić wstrzykując nowy za pomocą RS232 poprzez bootloader (wyprowadzenie USB drukarkowego widać na krawędzi obudowy).
    PREZENTACJA:
    Z opisu to by chyba było na tyle. ;) Zapraszam Was do obejrzenia filmu z prezentacją oraz zapoznania się ze zdjęciami.
    Pozdrawiam :D
    MMT Technologies
    PostNapisane: 17 kwi 2020, o 21:05
    Ja cię nie mogę! ... Panie kochany - ty chyba możesz się zatrudnić w Las Vegas ! ;) w tamtejszych kasynach ... no już dawno TAKIEGO bajeru, tak ładnie dopracowanej konstrukcji nie widziałem !!! ;)
    GRATULACJE - śliczny projekt - prześliczny !
    PostNapisane: 18 kwi 2020, o 17:05
    Dołączył(a): 21 kwi 2016
    Projekt dopieszczony nie tylko od strony sprzętowej, jestem pod wrażeniem czystości kodu i konsekwencji w dążeniu do ideału :-)
    PostNapisane: 18 kwi 2020, o 20:20
    Dzięki Robert! Prawda jest taka, że we wszystkich poprzednich projektach zawsze brakowało mi odpowiedniego podejścia od strony właśnie programistycznej. Dlatego uznałem, po obejrzeniu wielu poradników dotyczących struktur, wskaźników itd., że czas najwyższy napisać porządnie program. Jak wiadomo, projekt służył tutaj głównie celom motywacyjnym. ;)
    MMT Technologies
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
