Jakbyś czytał posty uważnie, zamiast upierać się przy swoim, to byś miał problem z głowy już wczoraj rano.
Przy okazji wyjaśnienie dlaczego przy konstrukcji bez klamerek dioda świeciła się cały czas. Jeżeli niema klamerek po if, to pierwsza instrukcja pod ifem jest traktowana jako spełnienie warunku(tak jakby były klamerki), natomiast każda kolejna wykonuje się juz poza ifem. Czyli patrząc na twój program, zmienna nigdy nie osiągała założonego progu 250, bo za każdym razem była zerowana.
Dlatego zawsze daje klamerki, nawet jak jest tylko jedna instrukcja, w ten sposób unikam problemów.
_________________ Moje porady są błędne,nie czytać,zbanować od razu.
