Teraz jest 26 wrz 2026, o 04:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 09:30
Dołączył(a): 31 lip 2016
Napisałem taki prosty programik, niestety nie działa jak należy tzn.nie wchodzi w przerwanie (obsługę przerwania).
Reaguje tylko na linie:
Dioda led mruga bardzo szybko.
Chciałbym ustawiać prędkość mrugania w przerwaniu.
Przy prescalerze 256 świeci ciągle, nie widać mrugania.
Gdzie popłniam błąd?
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 09:44
Dołączył(a): 19 lis 2015
Ten warunek za if i zerowanie zmiennej daj w nawiasy
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 09:49
Chodzi o to, że program nie wchodzi w przerwanie.
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 15:30
Dołączył(a): 02 gru 2015
Wchodzi tyko jak kolega napisał masz błąd w ifie . prubuj tak
znajdź różnicę . ;)
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 15:59
Niestety ale nie ma różnicy.
Dlaczego twierdzę, iż program nie wchodzi do przerwania?
Ponieważ gdy zakomentuję całe przerwanie to nie ma żadnej różnicy w
działaniu programu.
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 16:18
Dołączył(a): 24 sty 2012
działaniu programu.
radzę skorzystać z debugera jednodiodowego...
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 16:38
zorro napisał(a):
TCCR0A |= ( 1 << COM0A0 );  //Toggle OC0A pin nr12
a po co to włączyłeś? Wiesz co to robi w ogóle ? Bo czuję, że nie wiesz i sobie zonka robisz.
Poza tym pokaż zdjęcie jak to masz wszystko podłączone
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 17:08
To jest na płytce stykowej.
Połączenie to: anoda diody przez rezystor do plusa 5V, katoda do pinu nr12 (OC0A)uC.
Połączenie jest dobre ponieważ dioda wolno mruga przy F_CPU 1000000Hz.
Ja mam 8000000Hz.
TCCR0A |= (1<<COM0A0) przy Compare Match następuje toggle na pinie nr12 OC0A.
Tabela 14-2 Compare Output Mode, non-PWM Mode. Strona 106 PDF.
skoro nie wiem to może mi podpowiesz.
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 17:49
to zastanów się co robisz - ustawiasz TCCR0A |= (1<<COM0A0) i jednocześnie próbujesz migać sobie programowo diodą LED na tym samym pinie
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 18:29
TCCR0A |= (1<<COM0A0) rozumiem w ten sposób, iż jest to tryb pracy danego pinu.
Chodzi o to dlaczego nie wchodzi w przerwanie.
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 19:33
A Ty swoje... nie wchodzi...
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 21:33
a po czym chcesz poznać że wchodzi ?
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 01:54
Po zmianie prędkości mrugania diody, wybierając właśnie w przerwaniu.
Bo tak właśnie jest.
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 03:25
Dołączył(a): 14 sie 2016
Skoro Ci miga dioda, to jednak wchodzi - pętle while masz pustą, więc to jest jedyne miejsce w którym zmieniasz stan pinu.
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 07:08
Pisałem już w post #1, że reaguje tylko na linie wyboru preskalera.
Gdy zakomentuję cały kod przerwania to nic się nie zmienia.
Prędkość migania zależy tylko od wyboru prescalera.
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 07:11
Zmień pin diody i wtedy zobacz, albo zapal dodatkową diodę w przerwaniu.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 08:51
[quote="Harry"]Zmień pin diody i wtedy zobacz, albo zapal dodatkową diodę w przerwaniu.
Pin D5 to samo.
Gdzieś jest błąd w kodzie tylko gdzie?
Pisałem, że nie wchodzi do przerwania.
Ostatnio edytowano 2 kwi 2020, o 09:07 przez zorro, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 08:56
Sprawdziłeś?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 09:02
ciężko się z zorrem dogadać jak widać
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 09:05
Już się gryzę w palce żeby czegoś nie dopisać - wolę nie nadwyrężać twojej cierpliwości do siebie ;)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 09:09
[quote="Harry"]Już się gryzę w palce żeby czegoś nie dopisać - wolę nie nadwyrężać twojej cierpliwości do siebie ;)
No przecież odpisałem na zadane pytanie.
O co Wam chodzi?
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 09:18
Nie, nie odpisałeś. Pytanie było czy sprawdziłeś za pomocą diody czy wchodzi, a jedyna odpowiedź to taka że "widać tylko że dioda miga bez zmian", a to oznacza że nie sprawdziłeś tego. Była też sugestia ze strony Mirka żebyś nie próbował banglać dioda w sposób który ty próbujesz zrobić...
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 09:24
Odpowiedziałem na twoje czy sprawdziłeś za pomocą diody czy wchodzi
Zmieniłem na PD5, bez zmiany.
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 09:37
Zmień wogóle port.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 10:42
Harry napisał(a):
Zmień wogóle port.
Zmieniłem na PB7, bez zmiany.
Zmiana prescalera nic nie zmienia.
Musi być błąd w kodzie.
Po zakomentowaniu linii TCCR0A |=(1<<COM0A0) też bez zmiany.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 10:46
chłopie jak coś zmieniasz to pokaż że kod po swoich zmianach, myślisz że ktoś z twoich coraz krótszych odpowiedzi i najczęściej nie na temat - będzie jasnowidzem i przewidzi coś tam napisał ?
Masz problem to go OPISUJ DOKŁADNIE na forum. I nie wierszem czy prozą tylko kodem w języku C.
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 11:13
Oto kod po zmianach, portu na PB7 i wyłączeniu linii:
TCCR0A0 |= (1<<COM0A0) ;
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 11:25
Dołączył(a): 07 cze 2016
Proponowałbym usunąć w tej linii średnik...
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 12:11
DOKŁADNIE !
wprawdzie już w jego pierwszym kodzie wiadć było tego dziwnego średnika (chociaż tu akurat przypadkowo nie przeszkadzał ten średnik w próbie migania diodą - za to diodą próbował migać na pinie OC0A)
chociaż było czuć pismo nosem że w dalszym kodzie na pewno go nie usunie i doda nawiasy klamrowe i dodał ;)
i się dziwi, że bez pokazania kodu to nikt nie potrafi pomóc
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 12:42
Po wprowadzeniu tych zmian dioda ciągle świeci.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
