    Teraz jest 4 maja 2025, o 09:12
    PostNapisane: 21 mar 2020, o 17:28
    Dołączył(a): 02 mar 2014
    Postanowiłem uporządkować swój projekt w związku z tym podzieliłem go na pliki.
    I tu pojawił się problem, którym mnie zatrzymał.
    Zamieszczam kod przykładowy:
    język cpp
    Oraz dwa pliki:
    język cpp
    język cpp
    Błędy kompilatora
    make: *** [Nano_test.elf] Error 1
    Method 'println' could not be resolved
    recipe for target 'Nano_test.elf' failed
    undefined reference to `wyslij()'
    lub
    C:\Users\stasz\eclipse_workspace\Nano_test\build\uno/../../Nano_test.cpp:18: undefined reference to `wyslij()'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    makefile:64: recipe for target 'Nano_test.elf' failed
    Zastanawiam się jakie magiczne słowo należy dopisać i gdzie, próbowałem różne opcje ale bez rezultatu.
    Podobna sytuacja jest z instrukcją np. "sensors.requestTemperatures();" z biblioteki DallasTemperature , w funkcji loop() jest ok, a po przeniesieniu do oddzielnego pliku lipa!
    Proszę o pomoc.
    PostNapisane: 22 mar 2020, o 07:06
    Dołączył(a): 18 lis 2019
    Arduino jest tak (nie)pomyślane aby na max utrudnić normalną pracę o czym świadczy chociażby brak wsparcia dla debugera, narzędzia niezbędnego do wygodnej i szybkiej pracy. Zostaw to pseudo IDE arduino i użyj AtmelStudio jeśli pracujesz na AVR. Jeśli na STM32 to uzyj CubeIDE.
    PostNapisane: 22 mar 2020, o 08:46
    Zapomniałem dodać, że używam Eclips-a.
    PostNapisane: 24 mar 2020, o 15:44
    Problem rozwiązany.
    Banalna sprawa, plik źródłowy powinien mieć rozszerzenie .cpp a nie .c ponieważ aplikacje na Arduino piszemy w C++ :)
    PostNapisane: 25 mar 2020, o 11:07
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    Nie. Należy użyć dyrektywy extern "C".
