Teraz jest 20 lis 2026, o 14:26
PostNapisane: 21 mar 2020, o 17:28
Dołączył(a): 02 mar 2014
Postanowiłem uporządkować swój projekt w związku z tym podzieliłem go na pliki.
I tu pojawił się problem, którym mnie zatrzymał.
Zamieszczam kod przykładowy:
język cpp
Oraz dwa pliki:
język cpp
język cpp
Błędy kompilatora
make: *** [Nano_test.elf] Error 1
Method 'println' could not be resolved
recipe for target 'Nano_test.elf' failed
undefined reference to `wyslij()'
lub
C:\Users\stasz\eclipse_workspace\Nano_test\build\uno/../../Nano_test.cpp:18: undefined reference to `wyslij()'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
makefile:64: recipe for target 'Nano_test.elf' failed
Zastanawiam się jakie magiczne słowo należy dopisać i gdzie, próbowałem różne opcje ale bez rezultatu.
Podobna sytuacja jest z instrukcją np. "sensors.requestTemperatures();" z biblioteki DallasTemperature , w funkcji loop() jest ok, a po przeniesieniu do oddzielnego pliku lipa!
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 22 mar 2020, o 07:06
Dołączył(a): 18 lis 2019
Arduino jest tak (nie)pomyślane aby na max utrudnić normalną pracę o czym świadczy chociażby brak wsparcia dla debugera, narzędzia niezbędnego do wygodnej i szybkiej pracy. Zostaw to pseudo IDE arduino i użyj AtmelStudio jeśli pracujesz na AVR. Jeśli na STM32 to uzyj CubeIDE.
PostNapisane: 22 mar 2020, o 08:46
Zapomniałem dodać, że używam Eclips-a.
PostNapisane: 24 mar 2020, o 15:44
Problem rozwiązany.
Banalna sprawa, plik źródłowy powinien mieć rozszerzenie .cpp a nie .c ponieważ aplikacje na Arduino piszemy w C++ :)
PostNapisane: 25 mar 2020, o 11:07
Dołączył(a): 29 lis 2019
Nie. Należy użyć dyrektywy extern "C".
