    Teraz jest 9 maja 2025, o 15:39
    PostNapisane: 10 mar 2020, o 16:28
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    Cześć. Proszę o pomoc. stworzyłem nowy program i mam problem z wgraniem bo na uC. Występuje błąd w konsoli i nie wiem z czego on wynika. :(
    Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
    PostNapisane: 10 mar 2020, o 19:20
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Cześć wojciechgorzolka
    Czy masz odznaczony Dibag ?
    Jeśli nie to możesz go łatwo odznaczyć w ten sposób
    przy młoteczku masz taki mały znaczek jak najedziesz na niego mychą
    i wciśniesz lewy klawisz myszy to powinien Ci się pojawić Dibag to go odznacz
    i powinno być ok
    PostNapisane: 10 mar 2020, o 19:58
    dibag mam odznaczony :(
    ------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
    przy kompilacji wszystkich moich programów w workspace taki błąd się pojawia. Wcześniej tego problemu nie było. Pomóżcie proszę, bo nie wiem co mam z tym zrobić.
    ------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
    ostatnio instalowałem nowy program antywirusowy. Czy to może mieć z tym związek?
    PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:00
    Spróbuj z tym poradnikiem
    Ja czasami też z niego korzystam jak coś mi nie wychodzi
    bo nie wszystko się pamięta
    ps.Zauważyłem że nie generuje Ci się plik
    Binaries
    nie wiem czy w tej wersji Eclipse tak ma być
    PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:06
    kolega na fb mi podpowiada, że może nie widzieć ścieżek, ale nie do końca wiem o co chodzi
    PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:42
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Najpierw "wstrzymaj" tego nowego antywirusa (na czas uruchamiania Eclipse) lub wyłącz antywira całkiem i spróbuj ponownie.
    Jeśli to nie zadziała to przywróć komputer do poprzednich ustawień tzn." punkt przywracania" i też na czas prób wyłącz antywira.
    Jeżeli nie grzebałeś w Eclipse , to ścieżki muszą być.
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 10 mar 2020, o 22:50
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Jeśli coś grzebałeś w eclipse to sprawdź czy w ścieżkach do workspace/projektów nie masz spacji lub polskich znaków.
    PostNapisane: 10 mar 2020, o 23:13
    ok. postanowiłem wrócić do poprzedniej wersji eclipse. Instaluje marsa i zobaczę czy będzie lepiej
    PostNapisane: 11 mar 2020, o 08:47
    przeinstalowałem Eclipsa na wersję Mars i dalej lipa.
    PostNapisane: 11 mar 2020, o 09:06
    Ścieżki bez spacji i polskich liter?
    PostNapisane: 11 mar 2020, o 09:42
    toolchain pewnie nie jest widoczny / ustawiony w elipse - a najlepiej to pokazać screenshoty swoich ustawień żeby można było coś pomóc
    PostNapisane: 11 mar 2020, o 11:47
    Może głupie pytanie z mojej strony, ale jakie konkretnie screeny powinienem wrzucić odnośnie toolchaina? Chodzi Panu o zdjęcia z ustawień AVR projektu?
    PostNapisane: 11 mar 2020, o 14:21
    Chocby te gdzie są pokazane ścieżki do plików. Mirek w swoich poradnikach też je pokazuje.
    PostNapisane: 11 mar 2020, o 15:37
    wojciechgorzolka
    Zacznij instalować Marsa dokładnie jak Mirek opisuje w swoich
    poradnikach i na pewno będzie dobrze
    Coś mi się przypomina że ja również miałem taki problem co Ty
    ale w Marsie nie wiem co się stało ale też nie mogłem kompilować
    kodów zawsze wyskakiwał błąd
    Po wywaleniu Marsa i zainstalowaniu go na nowo było ok
    ALE ZGODNIE Z PORADNIKAMI MIRKA !
    PostNapisane: 11 mar 2020, o 16:50
    to zainstaluję jeszcze raz od podstaw. Dzisiaj przeinstalowałem windowsa w opcji bez kasowania klików i zobaczę czy będzie ok :)
    PostNapisane: 11 mar 2020, o 21:42
    hej koledzy i koleżanki.
    Opanowałem sytuację. Problemem prawdopodobnie był źle zaimportowany przeze mnie workspace. Teraz wszystko pięknie działa :) Dziękuję za poświęcony czas
