Teraz jest 19 wrz 2026, o 13:50
PostNapisane: 10 mar 2020, o 16:28
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć. Proszę o pomoc. stworzyłem nowy program i mam problem z wgraniem bo na uC. Występuje błąd w konsoli i nie wiem z czego on wynika. :(
PostNapisane: 10 mar 2020, o 19:20
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć wojciechgorzolka
Czy masz odznaczony Dibag ?
Jeśli nie to możesz go łatwo odznaczyć w ten sposób
przy młoteczku masz taki mały znaczek jak najedziesz na niego mychą
i wciśniesz lewy klawisz myszy to powinien Ci się pojawić Dibag to go odznacz
i powinno być ok
PostNapisane: 10 mar 2020, o 19:58
dibag mam odznaczony :(
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
przy kompilacji wszystkich moich programów w workspace taki błąd się pojawia. Wcześniej tego problemu nie było. Pomóżcie proszę, bo nie wiem co mam z tym zrobić.
------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
ostatnio instalowałem nowy program antywirusowy. Czy to może mieć z tym związek?
PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:00
Spróbuj z tym poradnikiem
Ja czasami też z niego korzystam jak coś mi nie wychodzi
bo nie wszystko się pamięta
ps.Zauważyłem że nie generuje Ci się plik
Binaries
nie wiem czy w tej wersji Eclipse tak ma być
PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:06
kolega na fb mi podpowiada, że może nie widzieć ścieżek, ale nie do końca wiem o co chodzi
PostNapisane: 10 mar 2020, o 21:42
Dołączył(a): 06 mar 2015
Najpierw "wstrzymaj" tego nowego antywirusa (na czas uruchamiania Eclipse) lub wyłącz antywira całkiem i spróbuj ponownie.
Jeśli to nie zadziała to przywróć komputer do poprzednich ustawień tzn." punkt przywracania" i też na czas prób wyłącz antywira.
Jeżeli nie grzebałeś w Eclipse , to ścieżki muszą być.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 10 mar 2020, o 22:50
Dołączył(a): 13 paź 2015
Jeśli coś grzebałeś w eclipse to sprawdź czy w ścieżkach do workspace/projektów nie masz spacji lub polskich znaków.
PostNapisane: 10 mar 2020, o 23:13
ok. postanowiłem wrócić do poprzedniej wersji eclipse. Instaluje marsa i zobaczę czy będzie lepiej
PostNapisane: 11 mar 2020, o 08:47
przeinstalowałem Eclipsa na wersję Mars i dalej lipa.
PostNapisane: 11 mar 2020, o 09:06
Ścieżki bez spacji i polskich liter?
PostNapisane: 11 mar 2020, o 09:42
toolchain pewnie nie jest widoczny / ustawiony w elipse - a najlepiej to pokazać screenshoty swoich ustawień żeby można było coś pomóc
PostNapisane: 11 mar 2020, o 11:47
Może głupie pytanie z mojej strony, ale jakie konkretnie screeny powinienem wrzucić odnośnie toolchaina? Chodzi Panu o zdjęcia z ustawień AVR projektu?
PostNapisane: 11 mar 2020, o 14:21
Chocby te gdzie są pokazane ścieżki do plików. Mirek w swoich poradnikach też je pokazuje.
PostNapisane: 11 mar 2020, o 15:37
wojciechgorzolka
Zacznij instalować Marsa dokładnie jak Mirek opisuje w swoich
poradnikach i na pewno będzie dobrze
Coś mi się przypomina że ja również miałem taki problem co Ty
ale w Marsie nie wiem co się stało ale też nie mogłem kompilować
kodów zawsze wyskakiwał błąd
Po wywaleniu Marsa i zainstalowaniu go na nowo było ok
ALE ZGODNIE Z PORADNIKAMI MIRKA !
PostNapisane: 11 mar 2020, o 16:50
to zainstaluję jeszcze raz od podstaw. Dzisiaj przeinstalowałem windowsa w opcji bez kasowania klików i zobaczę czy będzie ok :)
PostNapisane: 11 mar 2020, o 21:42
hej koledzy i koleżanki.
Opanowałem sytuację. Problemem prawdopodobnie był źle zaimportowany przeze mnie workspace. Teraz wszystko pięknie działa :) Dziękuję za poświęcony czas
