    Teraz jest 25 maja 2025, o 11:11
    PostNapisane: 17 lut 2020, o 23:36
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Jakiś czas temu zamówiłem moduł pomiarowy P06S-100.
    Przeleżał trochę w szafie do momentu, gdy zachciało mi się sprawdzić, ile faktycznie prądu i mocy pobiera zbudowana drukarka 3D.
    Całość zmontowałem w obudowie z kanału wentylacyjnego.
    (Wycinane nożem do tapet, więc każdy może wykonać ją samemu)
    Do listwy wykorzystałem:
    - moduł P06S-100,
    - kanał wentylacyjny,
    - wyłącznik nadprądowy Legrand B6,
    - 2x gniazdko z uziemieniem,
    - 2x wyłącznik z podświetleniem, dwutorowy,
    - 2x listwa połączeniowa,
    - gniazdo zasilające komputerowe z cewkami i kondensatorami,
    - listwa do montażu bezpieczników, itd.
    Całość połączyłem wg schematów (rysunki odręczne):
    Połączenia wewnętrzne wykonałem przewodem, który pozostał mi po wykonaniu instalacji elektrycznej 2,5mm2.
    Na zakończenie pozostało mi wykonanie zaślepek pod gniazdo zasilania, zakończenie listwy i zaślepienie bezpiecznika 6A.
    Pliki wykonane w programie FreeCAD dostępne są na Thingiverse.
    Po zmontowaniu całości listwa wygląda jak poniżej:
    ObrazekObrazekObrazekObrazek
    Koszty?
    Wg cen w lokalnym sklepie elektrycznym to ok. 100-150zł.
    W planach jest jeszcze gniazdo z żarówką do sprawdzania urządzeń.
    Jako, że projekt może być rozwojowy zachęcam do dyskusji i podrzucania pomysłów.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 18 lut 2020, o 16:46
    Bardzo fajny projekcik i myślę, że dodanie żarówy w szereg uczyniłoby go pewnie jeszcze przyjemniejszym do prac różnorakich. Żarówę wtedy można byłoby dać z opcją załącz/wyłącz ją do i z obwodu.
    PostNapisane: 18 lut 2020, o 16:49
    mirekk36 napisał(a):
    \Żarówę wtedy można byłoby dać z opcją załącz/wyłącz ją do i z obwodu.
    I taki mam właśnie plan.
    Zostało mi jeszcze 60 cm kanału.
    PostNapisane: 18 lut 2020, o 19:24
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Ja bym dał bezpiecznik przed modułem, teoretycznie będziesz miał chroniony także moduł.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 18 lut 2020, o 19:39
    Myślałem o tym.
    Po namyśle postanowiłem nie dawać zabezpieczenia w ten sposób, bo musiałbym dołożyć kolejny wyłącznik do rozłączania miernika.
    Moduł pomiarowy nie jest obciążany urządzeniem testowanym. Jedynie cewka pomiarowa jest na linii L.
    Miernik oraz każde z gniazdek jest połączone równolegle za bezpiecznikiem nadprądowym.
