Teraz jest 31 paź 2026, o 11:31
PostNapisane: 17 lut 2020, o 23:36
Dołączył(a): 19 lut 2014
Jakiś czas temu zamówiłem moduł pomiarowy P06S-100.
Przeleżał trochę w szafie do momentu, gdy zachciało mi się sprawdzić, ile faktycznie prądu i mocy pobiera zbudowana drukarka 3D.
Całość zmontowałem w obudowie z kanału wentylacyjnego.
(Wycinane nożem do tapet, więc każdy może wykonać ją samemu)
Do listwy wykorzystałem:
- moduł P06S-100,
- kanał wentylacyjny,
- wyłącznik nadprądowy Legrand B6,
- 2x gniazdko z uziemieniem,
- 2x wyłącznik z podświetleniem, dwutorowy,
- 2x listwa połączeniowa,
- gniazdo zasilające komputerowe z cewkami i kondensatorami,
- listwa do montażu bezpieczników, itd.
Całość połączyłem wg schematów (rysunki odręczne):
Połączenia wewnętrzne wykonałem przewodem, który pozostał mi po wykonaniu instalacji elektrycznej 2,5mm2.
Na zakończenie pozostało mi wykonanie zaślepek pod gniazdo zasilania, zakończenie listwy i zaślepienie bezpiecznika 6A.
Pliki wykonane w programie FreeCAD dostępne są na Thingiverse.
Po zmontowaniu całości listwa wygląda jak poniżej:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Koszty?
Wg cen w lokalnym sklepie elektrycznym to ok. 100-150zł.
W planach jest jeszcze gniazdo z żarówką do sprawdzania urządzeń.
Jako, że projekt może być rozwojowy zachęcam do dyskusji i podrzucania pomysłów.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 18 lut 2020, o 16:46
Bardzo fajny projekcik i myślę, że dodanie żarówy w szereg uczyniłoby go pewnie jeszcze przyjemniejszym do prac różnorakich. Żarówę wtedy można byłoby dać z opcją załącz/wyłącz ją do i z obwodu.
PostNapisane: 18 lut 2020, o 16:49
mirekk36 napisał(a):
\Żarówę wtedy można byłoby dać z opcją załącz/wyłącz ją do i z obwodu.
I taki mam właśnie plan.
Zostało mi jeszcze 60 cm kanału.
PostNapisane: 18 lut 2020, o 19:24
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ja bym dał bezpiecznik przed modułem, teoretycznie będziesz miał chroniony także moduł.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 lut 2020, o 19:39
Myślałem o tym.
Po namyśle postanowiłem nie dawać zabezpieczenia w ten sposób, bo musiałbym dołożyć kolejny wyłącznik do rozłączania miernika.
Moduł pomiarowy nie jest obciążany urządzeniem testowanym. Jedynie cewka pomiarowa jest na linii L.
Miernik oraz każde z gniazdek jest połączone równolegle za bezpiecznikiem nadprądowym.
