Teraz jest 19 gru 2025, o 17:27
PostNapisane: 26 gru 2019, o 14:14
Dołączył(a): 03 paź 2017
Witajcie,
oglądam właśnie poradniki o dawcy czasu WiFi232 NTP i utknąłem w pewnym miejscu i nie mogę ruszyć dalej. Mianowicie w czwartej części poradnika jest już wyświetlony na wyświetlaczu w podstawowej wersji czas i data z serwera NTP. U mnie niestety nic się nie pojawia. Robię gdzieś błąd tylko nie mogę go znaleźć, bo kompilator nie wyrzuca błędów, a moduł WiFi - sądząc po tym, że czas wyświetla się na terminalu poprawnie - został skonfigurowany poprawnie.
Procesor taktowany jest kwarcem 11.0592MHz, ustawione jest to w eclipsie oraz ustawione są odpowiednie FuseBity:
Poniżej przedstawiam konfigurację modułu Atnel-Wifi:
W końcu kod:
W pliku mkuart.h ustawiłem prędkość transmisji (biblioteka z GB) w 12 linii:
Efekt na wyświetlaczu jest taki:
Dioda miga co określony czas, na wyświetlaczu pojawia się tylko napis "Start..."
Wiadomo, powinno wszystko działać, tylko problem zapewne znajduje się na fotelu przed ekranem komputera ;) Gdzieś musi być jakiś głupi błąd, którego nie mogę odnaleźć. Wiem, że powinienem to znaleźć samemu, bo jest gotowy poradnik na YT, ale po ponownym obejrzeniu nie potrafię znaleźć błędu. Może ktoś popatrzeć na to świeżym okiem i porównać ze swoim kodem? Będę bardzo wdzięczny
PostNapisane: 26 gru 2019, o 16:57
Weź jedną diodę LED w rękę, obejrzyj poradnik o Debugerze na jednej diodzie LED i najpierw spróbuj tą metodą szukać przyczyny w programie i powiedz co ci wyszło.
PostNapisane: 27 gru 2019, o 12:21
Na początek sprawdziłem czy komendy są wysyłane:
W Puttym pokazuje się, że komendy są wysyłane:
W funkcji parse_rs232 zastosowałem tzw. pułapkę programową, zgodnie z poradnikiem:
Zapaliła się dioda, więc coś jest odbierane
Chcąc sprawdzić co jest odbierane po każdej wysłanej komendzie, zrobiłem tak:
I na LCD widać, choć b. mało czytelnie, bo pokazywane są też inne komendy, że czas jest odbierany w postaci:
+ok=2019-12-27 12:12:46 - więc tak jak ma być
Popatrzę na dalszą część jutro lub wieczorem i napiszę co wyszło ;)
PostNapisane: 27 gru 2019, o 12:23
No i widzisz jak się przydaje debuger na jednej diodzie LED ? ;)
PostNapisane: 28 gru 2019, o 13:33
Dzięki za pomoc, jakoś przegapiłem ten poradnik o debugerze jednodiodowym :)
Jak na ten moment wszystko działa jak należy:
Problem był w 94. linii programu:
Było:
Powinno być:
