Witajcie,
oglądam właśnie poradniki o dawcy czasu WiFi232 NTP i utknąłem w pewnym miejscu i nie mogę ruszyć dalej. Mianowicie w czwartej części poradnika jest już wyświetlony na wyświetlaczu w podstawowej wersji czas i data z serwera NTP. U mnie niestety nic się nie pojawia. Robię gdzieś błąd tylko nie mogę go znaleźć, bo kompilator nie wyrzuca błędów, a moduł WiFi - sądząc po tym, że czas wyświetla się na terminalu poprawnie - został skonfigurowany poprawnie.
Procesor taktowany jest kwarcem 11.0592MHz, ustawione jest to w eclipsie oraz ustawione są odpowiednie FuseBity:
Poniżej przedstawiam konfigurację modułu Atnel-Wifi:
W końcu kod:
W pliku mkuart.h ustawiłem prędkość transmisji (biblioteka z GB) w 12 linii:
Efekt na wyświetlaczu jest taki:
Dioda miga co określony czas, na wyświetlaczu pojawia się tylko napis "Start..."
Wiadomo, powinno wszystko działać, tylko problem zapewne znajduje się na fotelu przed ekranem komputera
Gdzieś musi być jakiś głupi błąd, którego nie mogę odnaleźć. Wiem, że powinienem to znaleźć samemu, bo jest gotowy poradnik na YT, ale po ponownym obejrzeniu nie potrafię znaleźć błędu. Może ktoś popatrzeć na to świeżym okiem i porównać ze swoim kodem? Będę bardzo wdzięczny
