    Teraz jest 23 maja 2025, o 08:16
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 08:03
    Dołączył(a): 31 sty 2013
    Posiadam taki pilot do rolet:
    https://mobilus.pl/mobilus-products/ste ... osmo-hb-2/
    Steruje nim swoje rolety. Nie chce kupować centrali dedykowanej do tego systemu ponieważ korzystam z home assistant. Chciał bym się Was poradzić czy istnieje jaki s sposób na przechwycenie sygnału z pilota i to rozkodowanie abym mógł zrobić swój moduł który będzie wysyłał dane w dwie strony do home assistant
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 08:10
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Zobacz to https://www.youtube.com/watch?v=COx-KSQ8qS8
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 08:46
    Dziękuję bardzo.
    Zobaczę video troszkę później bo jestem w pracy i nie mam możliwości.a czy to nie dotyczy tylko pilotów IR? Ten który mam działa na częstotliwości 868 MHz
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 08:51
    Tak to do pilotów ir
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 09:32
    Więc u mnie to się nie sprawdzi.
    Czy ktoś ma inne pomysły?
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 10:03
    Dołączył(a): 13 lut 2012
    Najlepiej chyba zacząć od poczytania i pooglądania źródeł podanych na https://www.rtl-sdr.com/tag/433-mhz/
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 07:05
    Tak do końca nie był bym taki pewien, przecież podobny mechanizm moduluje nośną tego pilota. Wystarczy w pilocie znaleźć pin który moduluje nośną i zamiast odbiornika ir podpiąć po icp procka (oczywiście zapewnić dopasowanie napięciowe).
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 07:49
    Dołączył(a): 14 cze 2017
    Może komuś pomoże, może nie, ale podzielę się swoją metodą na kopiowanie pilotów ir.
    Jest taka fajna aplikacja na telefony z androidem "ir remote creator" w sklepie Googla (mam ją na telefonie Xiaomi Redmi Note 7) która pozwala definiować przyciski pilota i przypisywać do nich sposób wysyłania danych po ir. Czas stanu niskiego i wysokiego.
    Świecę więc sobie oryginalnym pilotem na diodę odbiorczą podczerwieni i sczytuję dane analizatorem stanów. następnie odczytane czasy wklepuję do aplikacji :) Tym sposobem wszystkie domowe piloty ir mam pod ręką w telefonie.
    Obrazek--------->Obrazek--------->Obrazek
    Lampka Leuchtglas
    Motorek Witka
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 19:53
    Ciekawe, dzięki. A Mi Remote nie używałeś?
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 20:01
    Nie znam, ale zerknę. Póki co ten creator mnie urzekł:)
    Lampka Leuchtglas
    Motorek Witka
    PostNapisane: 16 paź 2019, o 08:43
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Ale MiRemote ma chyba tylko predefiniowane piloty, swojego od zera nie stworzysz?
    Wybierasz typ urządzenia, producenta i testujesz ileś tam gotowych ramek.
