    Teraz jest 10 cze 2025, o 20:59
    PostNapisane: 1 wrz 2019, o 10:18
    Dołączył(a): 01 wrz 2019
    Witam, konfigurowałem dziś eclipse tak aby móc na nim programować mikrokontrolery avr. Starałem się zrobić wszystko według poradnika Pana Mirka jednak przy próbie kompilacji testowego programu (miganie LED'em) w konsoli pojawia się błąd:
    11:14:39 **** Incremental Build of configuration Release for project LED_BLINK ****
    make all
    'Building file: ../main.c'
    'Invoking: AVR Compiler'
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
    The current directory is invalid.
    make: *** [main.o] Błąd 1
    11:14:39 Build Finished (took 392ms)
    Prawdopodobnie coś zrobiłem źle, jednak nie mam pojęcia co
    Tutaj wrzucam kod:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void){
    DDRB |= (1<<PB2);
    while(1){
    PORTB ^= (1<<PB2);
    _delay_ms( 500 );
    PostNapisane: 1 wrz 2019, o 13:11
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    make all
    Tutaj wrzucam kod:
    #include <avr/io.h>
    int main(void){
    DDRB |= (1<<PB2);
    while(1){
    PORTB ^= (1<<PB2);
    _delay_ms( 500 );
    Pierwsza sprawa to wstaw poprawnie kod.
    Eclipse podpowiada gdzie masz błąd:
    Pokaż jakie masz katalogi
    PostNapisane: 6 wrz 2019, o 07:04
    Nie masz przypadkiem ścieżek z odstępami lub polskimi znakami?
    PostNapisane: 6 wrz 2019, o 09:31
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Albo sam Eclipse ma za długą ścieżkę.
    PostNapisane: 7 wrz 2019, o 08:03
    Dołączył(a): 17 lip 2013
    A zapisałeś plik na dysku przed kompilacją?
