Teraz jest 30 paź 2026, o 19:23
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 10:18
Dołączył(a): 01 wrz 2019
Witam, konfigurowałem dziś eclipse tak aby móc na nim programować mikrokontrolery avr. Starałem się zrobić wszystko według poradnika Pana Mirka jednak przy próbie kompilacji testowego programu (miganie LED'em) w konsoli pojawia się błąd:
11:14:39 **** Incremental Build of configuration Release for project LED_BLINK ****
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
The current directory is invalid.
make: *** [main.o] Błąd 1
11:14:39 Build Finished (took 392ms)
Prawdopodobnie coś zrobiłem źle, jednak nie mam pojęcia co
Tutaj wrzucam kod:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
DDRB |= (1<<PB2);
while(1){
PORTB ^= (1<<PB2);
_delay_ms( 500 );
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 13:11
Dołączył(a): 24 sty 2012
make all
Tutaj wrzucam kod:
#include <avr/io.h>
int main(void){
DDRB |= (1<<PB2);
while(1){
PORTB ^= (1<<PB2);
_delay_ms( 500 );
Pierwsza sprawa to wstaw poprawnie kod.
Eclipse podpowiada gdzie masz błąd:
Pokaż jakie masz katalogi
PostNapisane: 6 wrz 2019, o 07:04
Nie masz przypadkiem ścieżek z odstępami lub polskimi znakami?
PostNapisane: 6 wrz 2019, o 09:31
Dołączył(a): 14 sie 2016
Albo sam Eclipse ma za długą ścieżkę.
PostNapisane: 7 wrz 2019, o 08:03
Dołączył(a): 17 lip 2013
A zapisałeś plik na dysku przed kompilacją?
