    Teraz jest 31 maja 2025, o 08:09
    PostNapisane: 1 wrz 2019, o 09:15
    Dołączył(a): 21 sty 2019
    Witam! Tworzę na płytce stykowej dzielniki napięcia, żeby bawić się ADC.
    Korzystam z atmegi8, ale nie rozumiem, dlaczego przy wyłączonym napięciu z programatora, na płytce panuje ok. 1V.
    Po wyjęciu scalaka napięcie jest już = 0v. Odpiąłem wszystkie rezystory i cewki, ale dzieje się dokładnie to samo.
    Dodam, że 1V panuje przy wyłączonym napięciu z programatora, ALE programator jest podłączony do USB, więc chyba coś przepuszcza.
    Wytłumaczy mi ktoś, dlaczego tak się dzieje?
    PostNapisane: 1 wrz 2019, o 10:22
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    A jaki to programator?
    Masz wyłączone napięcie zasilania z programatora ale linie programujące rozumiem że nadal łączą go ze stykówką? Jeśli to programator bez buforowania to może być tak że napięcie "wycieka" po liniach programujących.
    PostNapisane: 2 wrz 2019, o 09:29
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Spotkałem się z podobną sytuacją. Pracuję z programatorem, który ma podciągniętą do zasilania linię RESET. Napięcie na zasilaniu płytki pojawia się właśnie z tej linii, ponieważ na płytce pin reset jest podciągnięty rezystorem (zazwyczaj 10k). Więc napięcie na zasilaniu płytki jest 3,3V - (10k * prąd pobierany przez procka). U Ciebie jest ok. 1V, u mnie zazwyczaj jest to ok. 0,7V
    PostNapisane: 2 wrz 2019, o 13:01
    Programator to Atnelowski ATB i linie programujące są podłączone do płytki. Tylko dlaczego po wyciągnięciu mikrokontrolera taki problem nie występuje.
    To tak jakby mikrokontroler pobierał jakiś prąd z lini sterujących czy resetu, a potem puszczał to w obwód. A może właśnie ten reset tworzy to napięcie tak jak u Ciebie Marhef.
    ------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
    A to ciekawe. Mnie to napięcie o którym mowa wynosiło 1,17V.
    Wypiąłem reset = dalej 1,17V,
    wypiąłem MOSI = dalej 1,17V,
    wypiąłem MISO = 0,99V !,
    wypiąłem SCK = 0V !!!
    O co tu chodzi :o
    ------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
    Przy wyłączonym zasilaniu na SCK panuje 3,11V
    PostNapisane: 2 wrz 2019, o 14:04
    Spróbuj odłączać pojedynczo linie od programatora. Dowiesz się, skąd masz takie napięcie.
    W poprzednim wpisie napisałem, że to reset. Ale równie dobrze może to być inny sygnał.
    A że napięcia nie ma bez mikrokontrolera? Wiesz, jak wyglądają układy na wejściach mikrokontrolera?
    PostNapisane: 2 wrz 2019, o 14:06
    Domyślam się, że wszystko jest ze sobą połączone i tworzy zamknięty obwód
    MISO i SCK powodują, że na płytce panuje napięcie 1,17. Tylko pytanie, czy to bezpieczne? Przy takim napięciu scalak się nie załączy (przynajmniej nie atmega8),
    ale z innymi podzespołami może być problem?
    PostNapisane: 2 wrz 2019, o 14:12
    Nie :)
    Sprawdź w nocie katalogowej ;)
    A żeby Cię nie trzymać w niepewności, układ ten wygląda tak:
    https://microchip.wdfiles.com/local--fi ... riopin.png
    Więc na pinie zasilającym pojawi się napięcie z pinu pomniejszone o napięcie przewodzenia diody. Stąd to Twoje 1,17V.
    Co do Twojego drugiego pytania, nie wiem. Niech się wypowiedzą mądrzejsi ode mnie :)
    PostNapisane: 2 wrz 2019, o 14:25
    Dzięki za wyjaśnienie :D
    PostNapisane: 2 wrz 2019, o 15:29
    Niektóre linie są podciągnięte do VCC i co w tym dziwnego ? toż w procku są na wejściach diody zabezpieczające i przez nie procek czy inne układy tego typu potrafią się żywić pasożytniczo zasilaniem. W czym to przeszkadza ?
    PostNapisane: 10 wrz 2019, o 18:25
    Do tej pory nie miałem żadnego problemu :)
    PostNapisane: 10 wrz 2019, o 18:40
    a teraz w końcu jaki masz problem ?
    PostNapisane: 12 wrz 2019, o 19:50
    Problemem była tylko moja niewiedza, ale cieszę się, że został rozwiązany. Może w przyszłości przy podpiętym programatorze, coś bezpośrednio podłączone do zasilania się tam uruchomi, jednak to nie powinno sprawić kłopotów. W końcu programator podpinam tylko na chwilę.
