    Teraz jest 19 cze 2025, o 17:05
    PostNapisane: 23 sie 2019, o 16:03
    Dołączył(a): 04 sie 2019
    Witam. Od momentu zainstalowania Eclipse zachowuje się jakoś dziwnie. Jeśli pracuje się bez przerwy to wszystko jest w miarę OK.. Ale wystarczy spora przerwa w pracy a już jak włączy się wygaszacz ekranu to jest kicha. Eclipse daje - program nie odpowiada. Podobnie dzieje się przy wyborze jakiejś pozycji z menu programu. Laptop jest 64-bitowy, Eclipse i dedykowana Jawa również. Jest to denerwujące bo czasami trzeba czekać nawet 1 minutę aż Eclipse się obudzi . Co jest grane. Ale to może jest zaleta Windowsa bo podobnie zachowuje się Google ale czasy oczekiwania na wznowienie pracy są znacznie dłuższe a czasami program resetuje się.
    Zbych
    PostNapisane: 23 sie 2019, o 17:27
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    A dysk się czasem wtedy nie usypia również jak wlacza się wygaszacz
    Ustaw usypianie dysku na nigdy.
    PostNapisane: 23 sie 2019, o 18:13
    Tak tak ... wszystko winne nawet windows ;)
    Ja pracuję na Windowsach 64 wcześniej niż zwykle ktokolwiek, a na dzisiaj to już ładnych parę lat - i nigdy w życiu nie miałem żadnych kłopotów z windowsem. Polecam sprawdzić swoje instalacje Javy albo inne zainstalowane programy, szczególnie jakieś kocie antywirusy.
    PostNapisane: 23 sie 2019, o 21:23
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Dziesiątka u wielu osób sprawia problemy :/
    Mi również to wygląda na problem z usypianiem dysku, albo któryś sterownik daje w tyłek.
    Ja bym zaczął od sprawdzenia dzienników systemowych.
    PostNapisane: 23 sie 2019, o 21:35
    Posłuchaj - ja nie mówię tego tylko z punktu widzenia tego co u mnie czyli przez czubek własnego nosa ;) ... chociażby Warsztaty z Yellowbook które odbyły się w 4 miastach Polski, inne kursy które prowadziłem - gdzie ludzie przyjeżdżali z lapkiem i niektórzy tak jak napisałeś w cytacie - mówili że mają problemy z win10 i Eclipse - to jakoś zawsze udało mi się bez problemu im pomóc i ku wielkiemu zdziwieniu - ZAWSZE okazało się, że jednak działa, więc wiem co mówię ;)
    Oczywiście jeśli dysk usypia przy otwartym Eclipsie to zdarza się b. często że Eclips się wykłada bo to tak jakby mu ktoś dywanik spod nóg wyciągnął i co z tego ? co to za problem. Rozwiązania są tak proste że aż strach - ja tzw drut:
    1. już wyżej ktoś pisał - wyłączyć usypianie dysku - no ale to mało komfortowe w lapkach więc rozumiem, że tego nie każdy chce robić
    2. NO PROŚCIEJ SIĘ NIE DA - wyłączaj Eclipsa przed zamknięciem lapka, zwiększ nieco czas usypiania dysku i to wszystko
    Kompletnie ale to kompletnie nie przyjmuję tłumaczenia - że rzekomo Windows10 ma jakieś problemy - to jest bodajże najlepsza i najbardziej stabilna wersja Windowsa i ja np nie rozumiem tych, którzy jeszcze dwa lata temu mieli możliwość za FREE migrować windowsów 7, 8 i 8.1 do Win10 to tego nie zrobili.
    Niestety najczęściej te osoby mają problem z zapoznaniem się z tym windowsem i tylko tu leży problem. Wystarczy po prostu poświęcić nieco więcej czasu na rozwiązanie problemu - bo Eclips śmiga jak burza na każdym Win10.
    PostNapisane: 23 sie 2019, o 23:16
    Każdy system jest stabilny, o ile użytkownik wie co robi i nie zarzyna zasobów na maxa :)
    Na lapku w trybie sieciowym mam zawsze ustawione wyłączanie dysku minimum 4h, a najlepiej wcale, zaś na bateryjnym kilka minut.
    Niewiele osób zdaje sobie sprawę że większość uszkodzeń dysków następuje podczas jego startu, przy wyłączaniu głowice leżą na talerzu i dopiero w trakcie pracy unoszą się na poduszce powietrznej nad talerzami.
    Win 10 niestety ma pewne problemy, niektóre znikły między kompilacjami by w najnowszej powrócić(np audio przez bt, mielenie po wejściu do "mój komp" itd, nie mówiąc o notorycznym gubieniu wifi).
    Wielu ludzi przeszło na chwilę na dziesiątkę tylko po to żeby zapisać aktywacje sprzętu, np ja. Może kiedyś przejdę jak poprawią pewne rzeczy ;)
    PostNapisane: 24 sie 2019, o 08:02
    Dzięki za uwagi. Miałem włączone usypianie dysku po 2 godz. a wyłączanie ekranu na 1/2 godz. Teraz ustawiłem na "nigdy" i zobaczymy co dalej.
