    Teraz jest 5 cze 2025, o 16:49
    PostNapisane: 2 lis 2012, o 23:33
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Zakupiłem niedawno moduł KAmodCOLOR, link: http://www.kamami.pl/index.php?ukey=pro ... tID=188615
    Podłączyłem go do płytki testowej ATB 1.03 firmy Atnel i dostrzegłem pewną nieprawidłowość: otóż przy zasilaniu układu napięciem 5V, podanie stanu niskiego na wejście LED powoduje jedynie lekkie przygaszenie diod doświetlających, a nie całkowite ich zgaszenie. Przy napięciu zasilania 3.3V diody zachowują się zgodnie z dokumentacją, tzn. wyłączają się po podaniu stanu niskiego.
    Czy to normalne działanie układu? Podejrzewam, że nie, ponieważ w dokumentacji jest napisane, że podanie niskiego stanu na to wejście powoduje wyłączenie tych diod - nie ma nic o napięciu zasilania.
    Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, być może otrzymałem wadliwy egzemplarz modułu.
    Dokumentacja:
    http://www.kamami.pl/dl/kamodcolor.pdf
    PostNapisane: 2 lis 2012, o 23:50
    masz tam dzielnik R2 i R3, który przy +5V powoduje, że na bazę dostaje się jeszcze napięcie 0,6V lub coś w tych okolicach a więc tranzystor jest otwarty - może nie w pełni i dlatego diody jeszcze świecą
    przy zasilaniu 3,3V na bazę doleci już tylko ok 0,3V co spowoduje, że tranzystor jest praktycznie zatkany.
    Weź wywal ten rezystor 1K i normalnie zwieraj bazę do GND, wtedy obojętnie przy jakim napięciu diody zawsze zgasną ;)
    tzn nie wnikam dalej - może jest w tym jakiś sens ale coś nie widzę tego sensu opisanego w PDF'ie - więc czy on tam jest ?
    jeden z typowych modułów korporacji BTC (czyli AVT/Kamami) niestety .... :( tzn nie mówię że wszystkie są nieteges - ale z iloma już ja się spotkałem, które były wykonane wbrew logice i często nie działały od urodzenia ..... A ludzie nawet nie reklamowali bo myśleli że to ich wina że nie potrafią uruchomić. Ostatnio to kursant do mnie na kurs C przyjechał i tak pomyślał, że zabierze ze sobą przejściówkę USB/RS232 z AVT, którą kupił już 2-3 lata temu i to na scalaczku FT232R (super scalaczek) , aplikacja prosta jak drut i wydaje się że nic w niej nie można skopać - a jednak ;) .... AVT było zdolne ...
    przejściówka nie działała mu od momentu zakupu ale chciał na kursie przy okazji zobaczyć jak się nią posługiwać. Hmmm wziąłem w łapki i nie działa :( .... o żesz w mordkę pomyślałem - teraz wyjdzie że i ja nie umiem tego odpalić - podczas gdy na co dzień mam do czynienia wciąż z tym scalakiem np w zestawach ATB ;)
    ale nic - rozkręciliśmy obudowę - no i patrzę i patrzę jak sroka w kość - nic nie widzę żeby było coś urwane czy zwarte - .... no wszystko wydaje się ok
    więc zacząłem analizować PCB ... no i aż włosy zjeżyły mi się na głowie .... to niemożliwe powiedziałem - przecież to nigdy nie będzie działać ;) a kursant pyta się a co ? zepsute ?
    nie nie - źle zaprojektowane w ogóle a płyteczka PCB pięknie wykonana fabrycznie a nie tam np żelazkiem przez amatora
    no nie pamiętam teraz co było - ale wystarczyło że przeciąłem dwie ścieżki, dodałem dwa krosy i przejściówka "zmartwychwstała" i od razu zaczęła działać dobrze ;)
    SZOK ;)
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 00:11
    No tak, nie pomyślałem o tym dzielniku z R2 i R3 jak o... dzielniku. Teraz mi się rozjaśniło, czemu to może szwankować.
    Niby jak? Zobacz zdjęcia tej płytki. Tam wszystko SMD. Cała płytka maciupka jest.
    A z Kamami ładne układy, fajnie wykonane, drogie, więc myślałem, że idzie za tym i jakość i solidność. Niestety jak widać nie wszystko złoto co się świeci. Cóż, więcej już u nich nic nie kupię.
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 00:25
    Tak jak pisałem o tej przejściówce - jak się spojrzało na PCB to aż nie chciało się analizować PCB bo wyglądała FULL PROFI, tylko że już sam schemat ktoś źle narysował i jeszcze do tego wg tego złego schematu narysował PCB i wyprodukował. Ale najgorsze że po wyprodukowaniu kurka wodna NIKT NIE SPRAWDZIŁ ??? ;) i to jest najgorsze w modułach BTC :( ... nawet jak bubla wyprodukują bo np zamówili 5 tys szt to co ? sprzedać i tak trzeba.... a komu się tam będzie chciało bawić w poprawki :( ?
    to tak jak w tym module o który pytasz ;) wszystko pięknie zaprojektowane i zrobione tylko że nie działa :(
    ok rezystor SMD jak każdy rezystor - co za problem go odlutować i to byle jaką lutownicą ? ;) a w jego miejsce nawet jak nie masz takiego 0R to zwykły kawałeczek przewodu albo większą kroplę cyny chlapnąć ;) albo i bez wylutowywania - kroplą cyny zewrzeć dwa końce tego rezystora ...
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 00:29
    No tak. A z innej beczki. Czy może to być wpływ temperatury i nagrzania tranzystora? Ponieważ jakieś 20 cm wyżej paliła się lampka z żarówką 60 W. Z datasheeta BC847 odczytałem, że przy wzroście temperatury maleje napięcie baza-emiter.
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 00:30
    no pracuje na granicy 0,6V więc pewnie i temperatura może lekko wpływać. Ochłodzisz go i sprawdzisz ;) fajny efekt
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 06:44
    Bazę tranzystora sterujesz recznie zwierając zworką do masy czy sterować będziesz z jakiegoś układu np mikrokontrolera?
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 13:01
    Idea jest taka, żeby sterować doświetleniem programowo z uC, np. microswitchem. A więc ta druga opcja.
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 13:22
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Przy okazji jak już ogarniesz uruchomienie układu, tutaj jest mały tutorial jego obsługi :)
    http://extremeelectronics.co.in/avr-tut ... -atmega32/
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 13:26
    Dzięki! Przyda się na pewno! Robię na tym układzie dwa projekty na studia (oba to "Mikroprocesorowy klasyfikator koloru", na jeden projekt popełnię program, a na drugi PCB).
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 17:08
    Więc jeśli nie będziesz sterował bazy manualnie, bezpośrednio zworką, tylko z wyjscia które może przyjąć stan np 5V, to ja jednak bym tak beztrosko nie wywalał tego rezystora i nie zastępował zworką.
    PostNapisane: 3 lis 2012, o 18:20
    Pewnie że tak - ale bez sensu jest ten cały układ, można było dać rezystor ściągający bazę do GND np 100K i przez rezystor 2K sterować bazę stanem niskim albo wysokim , albo przez zworkę załączyć do VCC gdyby miało być ręczne sterowanie. I wtedy byłoby bez kłopotu. Nawet można byłoby pominąć ten 100K do GDN od bazy.
    PostNapisane: 4 lis 2012, o 23:05
    Przy potencjale masy na nóżce LED napięcie baza-emiter wynosi 0.7V. Albo jakiś felerny tranzystor mocno oddalony od normy albo konstruktor układu to niedouk. Pewno jedno i drugie.
    Z tym już nic nie zrobię, nie chcę psuć wizualnie płytki.
    Mam jeszcze jedno pytanie: czy mogę zasilać ten moduł napięciem 3.3V a sterować nim (wysyłać sygnały z procka) 5V?
    W sumie mam obawy, bo w datasheecie pisze max VDD+0.3V na sygnałowych, z tym, że nie wiem, do jakiego VDD się to odnosi: bieżącego czy maksymalnego
    http://www.taosinc.com/getfile.aspx?typ ... 00-E11.pdf
    zasilać chcę z 3.3V, sterować z 5V
    Czy tak można? To by rozwiązało sprawę.
    PostNapisane: 5 lis 2012, o 00:03
    Trzeba byłoby w nocie doszukać się czy przy zasilaniu 3,3V wejścia są "5V tolerant" jeśli nie - to trzeba robić konwerte poziomów inaczej można uszkodzić scalaczka :(
    Słuchaj - a nie udałoby ci się chociaż na plecach tego rezystora 1K dolutować mu drugi 1K równolegle ? przecież to od razu załatwiłoby ci sprawę na każdy przypadek.
    Jak nie poradzisz sobie - to podeślij mi ten moduł to ci bezpłatnie to poprawię ;) tylko koszty przesyłki.
    PostNapisane: 5 lis 2012, o 00:47
    Co to znaczy "na plecach"?
    Mam taką lutownicę: http://obrazki.elektroda.net/60_1279989441.jpg
    Może być ciężko. Da się tam dolutować drugi rezystor 1k ale taki zwykły (przewlekany) tą lutownicą?
    Ile by wyszła przesyłka w obie strony (Konin)?
    PostNapisane: 5 lis 2012, o 06:14
    Ledes napisał(a):
    (...) Mam jeszcze jedno pytanie: czy mogę zasilać ten moduł napięciem 3.3V a sterować nim (wysyłać sygnały z procka) 5V?
    Nie możesz gdyż właśnie w nocie katalogowej jest napisane:
    Input voltage range, all inputs, VI . . . . . . . . −0.3 V to VDD + 0.3 V
    a VDD to jest napięcie zasilania.
    Lutownicą jaką masz da się przylutować taki rezystor smd - przydałaby się penseta jeszcze. Zmierz długość tego rezystorka 1k to ci podeślę takie abyś to sam zrobił - a na "plecach "oznacza ze kładziesz jednego na drugim i boki gdzie są styki lutujesz. Jak się zdecydujesz to wyslij adres na pw.
    PostNapisane: 5 lis 2012, o 11:32
    Dokładnie jak napisał wojtek, na plecach ale chodzi TYLKO i wyłącznie o rezystor SMD a nie (broń boże) przewlekany :(
    To pomyśl czy sam przylutujesz jeśli wojtek ci prześle (fajny pomysł) .... czy nie dasz rady - wtedy podsyłaj do mnie.
    Koszt "priorytetu poleconego" żeby przesłać taki moduł to na poczcie wyjdzie ok 5zł plus jakieś tam opakowanie
    PostNapisane: 5 lis 2012, o 12:46
    Ok, dzięki Panowie. Dogadałem się z Wojtkiem, podeśle mi skrojony na miarę rezystor 1k i postaram się go odpowiednio przylutować.
    PostNapisane: 25 gru 2012, o 14:42
    Hej no i chyba się udało :-) z jednej strony "lut-glut", ale działa :-) tzn miernik pokazuje 500 ohm, potem sprawdzę w praktyce ;-)
    PostNapisane: 25 gru 2012, o 19:00
    W praktyce też działa. Dzięki wielkie Panowie za pomoc, a zwłaszcza dziękuję koledze Wojtkowi za darmową przesyłkę z rezystorami. ;)
