Teraz jest 6 lut 2025, o 02:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 12 lip 2019, o 12:36
Dołączył(a): 08 paź 2018
Dzień Dobry
Wie ktoś może, dlaczego nie działa mi odbieranie danych w telefonie przez bluetooth. Aplikacja zrobiona w b4a funkcja odbiernia wygląda tak:
język vb
Wysyłanie z aplikacji jest zrobione i działa dobrze. Do aplikacji wysyła dane płytka z Atmega16, kwarc 16MHZ, moduł bluetooth HC-05 Baud_Rate 9600. Używam biblioteki MK-USART z greenbooka wysyłanie jest zwykła komendą "uart_puts()"
PostNapisane: 12 lip 2019, o 14:23
a wysyłasz z procka znaki UTF8 ????
PostNapisane: 13 lip 2019, o 08:34
Nie wysyłam tekst: "Tokio" Próbowałem też procedurą
język vb
I też nie działa.
PostNapisane: 13 lip 2019, o 09:07
ale tu odczytujesz jako UTF8
Tokio518 napisał(a):
BytesToString(Buffer, 0, Buffer.Length, "UTF8")
PostNapisane: 13 lip 2019, o 11:59
A jak mona było to zmienić, żeby wysłać zwykły tekst bez polskich znaków ?
PostNapisane: 13 lip 2019, o 12:06
spróbuj na razie ze zwykłym ASCII
PostNapisane: 13 lip 2019, o 12:29
Spróbowałem tak ale dalej nie działa:
język vb
Ale nie wiem czy ta procedura jest w ogóle wywoływana, bo dodałem Panel i w tej funkcji fragment kodu:
język vb
I on powinien kolor zmienić, gdy obiera telefon dane, a nie zmienia
PostNapisane: 13 lip 2019, o 19:22
Dołączył(a): 14 sie 2016
Skorzystaj z debugera.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 13 lip 2019, o 20:28
Dołączył(a): 10 sty 2018
Dostajesz jakieś komunikaty o błędzie?. Jakie masz niebezpieczne uprawnienia w aplikacji (sprawdź te oznaczone gwiazdką) i czy ew. uzyskujesz zgodę użytkownika na wykonywanie się tych uprawnień...
PostNapisane: 14 lip 2019, o 09:55
Nie dostaje żadnych komunikatów o błędzie. Uprawnienia aplikacja ma. Przy komunikacji z komputerem jak to było na jednym z poradników Mirka wszystko działało. Ale przy komunikacji z mikro kontrolerem mogę wysłać z telefonu i atmega odbierze, ale telefon nie odbiera danych od atmegi.
PostNapisane: 14 lip 2019, o 10:20
Wychodzi na to że błąd leży po stronie procka. Skompiluj w trybie debug i odznacz filtruj, może w niefiltrowanych dziennkiach dostaniesz więcej informacji.
PostNapisane: 14 lip 2019, o 10:36
Nic żadnych nowych informacji. Ale, gdy wysłałem to do aplikacji na komputerze wszystko za działało
PostNapisane: 14 lip 2019, o 10:52
Może dla testów ustaw w manifeście android:targetSdkVersion="26" na 22 zapisz i skompiluj.
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 10:52 ]
Użyj może jeszcze metody Regex.Split, tz. umieść ciąg w separatorach a następnie wyłuskaj tekst na przykład tak:
język basic4gl
Oczywiście musisz to sobie odpowiednio wkomponować w kod.
PostNapisane: 14 lip 2019, o 16:35
Zamiast szukać winnych, to może by tak sprawdzić czy procedura odbioru wogóle dziala? Chyba po coś masz debuger?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 14 lip 2019, o 19:22
No, właśnie jest debuger i procedura nie jest wywoływana na gdzieś po środku wątku jest post z tym.
PostNapisane: 14 lip 2019, o 19:25
On wogóle nie wchodzi do Suba, czy tylko nie zaświeca panelu?
Najlepiej ustaw pułapkę na nim, albo przejdź krok po kroku całość.
Jeszcze głupie pytanie - masz wogóle podpiętą klasę AsyncStreams?
topic19536-60.html porównaj sobie tym całą swoją procedurę.
PostNapisane: 14 lip 2019, o 20:29
Trudno jest wróżyć z fusów bez kodu. Może to, a może tamto...
PostNapisane: 14 lip 2019, o 20:43
Ja się zastanawiam co mu działa:
a - procek -> komp
b - komp -> procek
c - procek -> telefon
d - telefon -> procek
e - telefon -> komp
f - komp -> telefon
Najlepiej by było jakby wrzucił cały kod, a jeśli nie to przynajmniej procedure łączenie-> odbiór
Ostatnio edytowano 14 lip 2019, o 20:50 przez Harry, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lip 2019, o 20:47
Bardzo dobre pytanie Hary. Odbiór nie działa skoro sub nie działa. Czy urządzenia są sparowane?
PostNapisane: 14 lip 2019, o 20:54
Sub może nie działać z wielu powodów, ale nie mając kodu to nawet z fusów ciężko wywróżyć.
Ja bym ustawił pułapki na wszystkich procedurach związanych z połączeniem i oczywiście przeszedł krok po kroku całość, bo może np telefon się rozłącza...
PostNapisane: 15 lip 2019, o 06:58
O to cały kod:
język vb
Podpięte biblioteki:
RandomAcessFile i Serial + plik AsyncStreamText
Nie działa tylko komunikacja avr --> telefon
Debuger jest taki, że jeśli wywoła procedura zaświeci się panel
Nie próbowałem jeszcze użyć kodu z tej podpowiedzi
język vb
PostNapisane: 15 lip 2019, o 08:43
Powiedz że to żart, bo nie wierzę własnym oczom :/
W linku który podałem wyżej masz też co nieco na ten temat.
Co kawałek klasy AsynchStreams robi w Activity?
PostNapisane: 15 lip 2019, o 10:34
Jakiej używasz wersji B4A?, Czy urządzenia parują się, tz. AVR-telefon?
PostNapisane: 15 lip 2019, o 10:47
Chyba się paruje skoro mówił że wysyłanie do avr działa. Kolega po prostu spartolił odbiór i tyle. Musi porównać wersję z załącznika w temacie który podałem(najlepiej ostatnia wersja) i musi śmigać.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 15 lip 2019, o 11:08
Przeanalizowałem pobieżnie, na pewno powinno być x=BytesToString(Buffer, 0, Buffer.Length, "UTF8") ale przy tym też nie działało. Usuń też Exitapplication (to bez znaczenia dla błędu ale już się nie stosuje). Szukaj raczej błędu po stronie procka..
PostNapisane: 15 lip 2019, o 11:16
tak wygląda prawidłowo w klasie AsyncStreams
język vb
widzisz różnice?
w Activity ma być tylko xxx_NewText...
A to co kolega zrobił to jest masakra.
A jeżeli już mu się nie chce czytać, to niech przynajmniej usunie z Activity inicjalizacje i tego Suba AST_NewData, bo w ten sposób niema prawa działać.
PostNapisane: 15 lip 2019, o 12:08
Zobacz ten poradnik, co prawda inna komunikacja ale wiele wyjaśnia.
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... rial.7669/
PostNapisane: 15 lip 2019, o 12:36
Tokio zainicjował klasę AsyncStreamsText którą ma w innym module, a próbuje odwoływać się do niej bezpośrednio w Activity, więc albo rybki albo akwarium ;)
PostNapisane: 15 lip 2019, o 17:51
Bardzo dziękuję panowie za pomoc :) . Użyłem klasy AsyncSteram, a nie modułu AsyncSteramText i użyłem normalnie procedury New_Data i wszystko działa. I mam jeszcze takie jedno pytanko jak chcę wysłać z atmegi taki text np. "0,1,4,5,7" to jak zrobić, żeby basic4android rozdzielił to na zmienne:
a=0
b=1
c=4
d=5
e=7
PostNapisane: 15 lip 2019, o 17:59
podałem ci procedurę wyżej
język basic4gl
Ostatnio edytowano 15 lip 2019, o 18:02 przez tfosik, łącznie edytowano 1 raz
