    Teraz jest 1 cze 2025, o 11:31
    PostNapisane: 13 cze 2019, o 07:24
    Dołączył(a): 10 gru 2017
    Chciałbym się dowiedzieć w jako nowicjusz, czy jest możliwość użycia zestawy do zaprogramowania zewnętrznego układu na 3.3V (np: esp8266)?
    Zapewne koledzy potwierdzą mi to, lecz proszę o dokładne wytyczne podłączeń, by nie uszkodzić zestawu.
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 13 cze 2019, o 07:55
    nie wiem jak się programuje twój esp ale zaglądałeś tak w ogóle do instrukcji PDF zestawu ATB ? bo coś mi się wydaje że nie
    PostNapisane: 13 cze 2019, o 08:45
    Drogi Mirku, twórcy instrukcji jest najłatwiej powiedzieć zajrzyj do pdf`a !!!.
    A początkującemu jest łatwo popełnić jakiś błąd, ja pisząc ten post nie chciałbym uszkodzić zestawu ATB.
    Instrukcję znam.
    Wedle mnie to ja muszę: rozłączyć JP6 i JP7, połączyć zworką w JP16 2 i 3, pobrać sygnał TX i RX z J9, a teraz pytanie czy w zestawie ATB zasilanie 3.3V jest tylko żeńskie na porcie MICROPORT, czy jest jakiś pin męski z napięciem 3.3V?
    Proszę o skorygowanie mojej wiedzy na temat ATB 1.05a.
    PostNapisane: 13 cze 2019, o 09:26
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    No, nie do końca.
    Przełączasz zworkę VCCIO na 3V3. Możesz się podłączyć Tx i Rx do złączek JP6 i JP7 (po zdjęciu zworek) lub ze złączki J9 (podpisana a płytce jako UART) - na pinach 1 i 2 są sygnały Rx i Tx.
    3V3 możesz sobie pobrać ze złączki VCCIO, natomiast zworka na tej złączce musi być!
    Jesteś w stanie tylko na Rx i Tx zaprogramować ESP?
    PostNapisane: 13 cze 2019, o 10:03
    Dlatego przede wszystkim warto najpierw dokładnie opisać co chcesz zrobić - a nie że zaprogramować ESP ? bo skąd ja mam wiedzieć co ty rozumiesz przez zaprogramowanie ESP ?
    Jeśli tobie chodzi o komunikację RS232 - a z tego co dopiero teraz widać po tym poście - to też dopiero teraz można to przypuszczać - że chodzi o zwykłą komunikację UART
    Jeśli zada się porządnie pytanie, nie szczędząc słów to ZAWSZE można szybciej i precyzyjniej odpowiedzieć.
    Nie wspomnę już o podaniu w poście o którą wersję zestawu ATB chodzi - co też zrobiłeś dopiero w kolejnym poście.
    Kolega wyżej w zasadzie napisał w czym rzecz ale ja uzupełnię albo podsumuję:
    Po pierwsze w instrukcji PDF jest:
    Jasno z tego widać, że przy załączonych zworkach JP6 i JP7 nie można korzystać ANI z pinów procka PD0 i PD1 ani też z pinów RX i TX przejściówki USB-RS232 w zestawie - bo jak ? Skoro jest do niej podłączony procek.
    Aby więc wykorzystać przejściówkę, jasnym chyba jest, że trzeba te dwie zworki zdjąć. Wtedy można korzystać z pinów PD0 i PD1 procka ale też niezależnie zupełnie można korzystać z pinów UART przejściówki USB-RS232 na której wyprowadzone są wszystkie sygnały RS232 (domyślnie w standardzie TTL)
    Za zmianę standardu TTL na 3V3 odpowiada oczywiście zworka VCCIO i to też jest jasno opisane w instrukcji:
    co oznacza, że jeśli chcesz nawiązać komunikację z innym układem przez RS232(UART) - w standardzie napięciowym 3V3 no to chyba trzeba przestawić tę zworkę zgodnie z opisem w PDF
    I tu gdzie masz zielone strzałki (oczywiście plus GND) - łączysz się ze swoim zewnętrznym układem - to zawsze działa
    PostNapisane: 14 cze 2019, o 08:16
    Dołączył(a): 22 sty 2016
    rafmysz napisał(a):
    Jest możliwość i bardzo pięknie to działa. Ja to sobie nawet specjalną płytkę przygotowałem ze złączem ATNEL-AIR.
    I teraz po prostu wtykam płytkę albo w płytkę ATB albo w ATB-USB-RS232. Gdyby ktoś chciał skorzystać, to tu są schemat i płytka: https://easyeda.com/djg_ww/djg-air_small
    Jarek
    PostNapisane: 14 cze 2019, o 11:17
    Bardzo fajny pomysł!
    PostNapisane: 14 cze 2019, o 11:27
    djg napisał(a):
    rafmysz napisał(a):
    Jarek
    Witam Ciebie,
    Bardzo ładny projekt - GRATULACJE.
    Ja pisząc ten post, oczekiwałem znalezienia pinów męskich w zestawie ATB 1.05a, lecz doszukałem się ich na MICROPORCIE i jak Tobie udało się zrobić przejściówkę z ATNEL-AIR na ESP8266 to ja pomyślałem o podobnym rozwiązaniu na owym porcie. Chciałbym aby owa przejściówka mogła pracować na UART (gdzie pracuje tx i rx) oraz na KANDA !
    Chciałbym się Ciebie zapytać - jakiego programu używasz do wgrywania?
