Teraz jest 18 sty 2025, o 06:33
PostNapisane: 30 maja 2019, o 08:07
Dołączył(a): 03 sie 2018
Testuję na Atmedze328p bibliotekę MULTIUART i uart0 echo w terminalu mi działa ale nic nie mogę wypisać w terminalu po np. ATI porównanym ciągu. Mam programator USB-ASP4.2 i płytkę stykową z atmegą i jeszcze usbrs232 podłączony na COM5 i na tytej przejściówce podłączony TX i RX i GND z płytką nóżka 2 i 3. Mogę wprowadzać znaki na puty ale nie rozpoznaje ich w instrukcji if. Nie mogę też wypisać nic na terminalu. Podłączyłem didę na PB1 i gdy naciskam enter na terminalu to mi zmienia stan na przeciwny. Gdzie robię błąd proszę o pomoc?
PostNapisane: 30 maja 2019, o 09:07
* mk_multi_uart.c
* Created on: 13 wrz 2018
* Author: Mirosław Kardaś
* UART: 5,6,7,8 i 9 bit !
* Dowolna ilość bitów stopu
* Dowolna wersja bitów parzystości
* Normal/Double speed modes U2X
* ECHO on/off
* Obsługa kierunku nadawania/nasłuchu dla RS485
* Wersja testowa - tylko do przeprowadzenia testów,
* bez możliwości zastosowań komercyjnych i niekomercyjnych.
* kopiowanie i publikowanie bez zgody autora zabronione.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
//#include "LCD/lcd44780.h"
#include "MK_MULTI_UART/mk_multi_uart.h"
char uart0_rxbuf[100];
void parsuj_uart0( void * buf, uint8_t size ) {
/*lcd_cls();
lcd_str( buf );
lcd_locate(1,0);
lcd_int(size);
//if ( !strcasecmp_P( buf, PSTR( "ATI" ) ) )
// uart_puts_P( 0, PSTR("* MkMultiUART UART0 *\r\n") );
//uart_putint(0,size,10);
//PORTB &= ~(1<<PB1);
//_delay_ms(1000);
PORTB ^= (1<<PB1);
int main( void ) {
/*lcd_init();
lcd_str_P( PSTR("MK MultiUART LIB") );
lcd_locate(1,0);
// dla testu/sprawdzenia % błędu dla wybranego UART
// warto włączyć tę opcję w pliku "mk_multi_uart.h"
/*#if USE_BAUD_PERCENT_ERROR_FUN == 1
lcd_str( uart_percent_error(0) );
#endif
DDRB |= 1<<PB1;
uart_init();
uart_reg_callback( 0, uart0_rxbuf, parsuj_uart0 );
uart_echo( 0, 1 );
sei();
while(1) {
UART_RX_EVENT();
Przepraszam nie umieściłem kodu. Tu jest bałagan ale próby.
PostNapisane: 30 maja 2019, o 09:31
Wklej fotkę swojego układu. Jak i czym taktujesz procesor.
PostNapisane: 30 maja 2019, o 10:08
Fotka byłaby straszna. Kwarc wewnętrzny 8MHz.
Myślę że nie w programie problem a około programowych warunkach
PostNapisane: 30 maja 2019, o 10:12
Jesteś na forum już od 2018 roku z nami, i nie wiesz panie kolego jak się wstawia listingi kodu ? Powinien polecieć WARN, ale wyjątkowo nie dam warna - a ty proszę edytuj post i popraw ten listing tym bardziej, że na forum masz INSTRUKCJĘ jak to robić, proszę: topic7402.html
w przeciwnym wypadku wątek zostanie usunięty a warn wtedy poleci ok?
przy okazji - nie ma czegoś takiego (takiego tworu) jak wewnętrzny kwarc - za to jest wewnętrzny oscylator RC w procku ...
Jeśli zatem zadajesz pytanie i chcesz pomocy to opisz, że pan DOKŁADNIE problem a nie trzeba ciągnąć za język co chwilę.
Ok kod już niby podałeś - jest to kod przykładowy i on musi działać chyba, że ....
no właśnie np źle ustawiłeś fusebity - ale tego to już nie pokazałeś jak je ustawiłeś, jak to wszystko podłączasz itp ...
Jak to fotka miałaby być straszna ? czy to oznacza, że tak strasznie to wszystko podłączyłeś ? To może wtedy nie ma co się dziwić, że nie działa ?
już nie wspomnę o tym, że też nie napisałeś jak skonfigurowałeś ten UART0 w bibliotece - a wystarczyłoby pokazać fragment konfiguracyjnych plików z biblioteki
po prostu nadal - zgaduj zgadula
PostNapisane: 30 maja 2019, o 10:28
PostNapisane: 30 maja 2019, o 10:30
program jest poprawny jak pisałem wyżej i zwróciłem ci uwagę, gdzie mogłeś popełnić jeszcze błędy - poczytaj to dokładnie
PostNapisane: 30 maja 2019, o 10:34
uart0 jest taki kod jak w orginale.
fotki mi nie chce przesłać czy są jakieś obostrzenia?
PostNapisane: 30 maja 2019, o 10:43
Panie - no napiszesz w końcu jak masz ustawione fusebity i taktowanie procka ? Czy ty uważasz, że odpalisz oryginalny kod na dowolnym procku z dowolnym taktowaniem i dowolnymi fusebitami i ma to działać zawsze poprawnie ?
poza tym jak ty masz TO podłączone ?
co dokładnie do czego ?
PostNapisane: 30 maja 2019, o 15:07
Fusbity z MkAvrKalkulator: LOW E2 HIGH E9 EXTENDED FF LOCK BAJT 3F OSCYLATOR wewnętrzny 8MHz
Na płytce stykowej od nóżki 2 i 3 Atmegi328p RX i TX i masa z płytki do RS232 i RX i TX opisane w bloku 12 goldpinów
Kochani ja się dopiero uczę AVR-ów i próbuję. Już wiele mi się udało uruchomić przykładów z video i książki.
Cierpliwości. Dziękuję za zrozumienie
PostNapisane: 30 maja 2019, o 15:41
Dobrze i po to jest forum - tylko to nie oznacza że bez dokładnych opisów problemów ktoś będzie ci w stanie pomóc i mam nadzieję, że to rozumiesz.
No dobrze i ponowię pytanie - jak podłączyłeś te RX i TX po dwóch stronach
TX <--> TX
RX <--> RX
czy może?
TX <--> RX
RX <--> TX
PostNapisane: 31 maja 2019, o 08:05
TX---TX
RX---RX
PostNapisane: 31 maja 2019, o 08:17
TX---TX
RX---RX
eeeeh no to nie dziwota - panie panie - zacznij jednak od oglądania poradników na temat PODSTAW - i nie piszę tego broń Boże - złośliwie - ale nie po to się namęczyłem żeby porządnie to wyjaśnić - żeby tego nie polecać:
tu masz pierwszy odcinek - od niego zacznij
a tu kolejne:
https://www.youtube.com/watch?v=a0IOBtia8DY
https://www.youtube.com/watch?v=eqgrR-XbvIc
https://www.youtube.com/watch?v=2LJ7Q6XE8Lk
PostNapisane: 31 maja 2019, o 08:19
To mój układ do tego postu.
PostNapisane: 31 maja 2019, o 08:34
przecież wyżej ci napisałem co źle robisz i jakie poradniki powinieneś obejrzeć
PostNapisane: 31 maja 2019, o 10:12
Ja te poradniki oglądałem ale coś mi się pomieszało.
Podłączyłem Tx atmegi do RX przejściówki i TX przejściówki do RX atmegi nie pomogło pewnie mam uszkodzoną atmegę?
PostNapisane: 31 maja 2019, o 10:18
A to tak trudno sprawdzić ? nawet początkującej osobie?
toż wystarczy odłączyć sygnały RX i TX od nóg procka i zrobić na nich miganie diodą LED - jeśli będzie migać to noga jest OK ... toż taki test jest tak oczywisty jak zjedzenie kromki z masłem. Zamiast pisać wymysły o uszkodzonej atmedze.
PostNapisane: 31 maja 2019, o 10:56
Okazuje się że nie opis jest tak skonstruowany że pomyliłem TX z RX i było dobrze podłączone.
A echo odpowiada widzę literki na terminalu gdy piszę ale nic nie chce się puts(...) z programu?
Dziękuję .
PostNapisane: 31 maja 2019, o 13:55
to może byś pokazał jak robisz to swoje puts(...) z programu? - po raz kolejny ciągnę za język - no ileż razy można zadawać pytanie dlaczego nie działa kod który piszę ale wam go nie pokażę - zgadujcie sobie.
PostNapisane: 3 cze 2019, o 03:44
PostNapisane: 7 cze 2019, o 14:29
no dobrze i co się dzieje teraz? kod jest - ale opisu co się dzieje nie ma ... można zatem założyć, że wszystko jest OK
Pisałeś wyżej że niby nie wysyła ci nic tą komendą uart_puts_P() a miga ci dioda na PB1 ?
W ogóle to jak ty to testujesz - też mógłbyś opisać
PostNapisane: 10 cze 2019, o 09:41
Gdy tylko zmiana stanu na przeciwny diody bez innych instrukcji to po napisaniu kilku znaków i wciśnięciu enter dida gaśnie gdy ponownie enter to się zapala..
Natomiast jeśli jest instrukcja uart_puts_P i dioda to po naciśnięciu wprowadzonych znaków entera dida nie reaguje
oto kod samej funkcji
Testowałem różne instrukcje ta akurart jest uart_puts
są w komentarzach różne instrukcje żadna nie działa
