    Teraz jest 28 maja 2025, o 02:58
    PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:11
    Dołączył(a): 08 cze 2016
    Ćwiczę struktur tylko mam problem z funkcją " void x (void) " kompilator krzyczy przy imieniu " Darek " w funkcji void x(); co jest źle z tym zapisem
    Poz.
    PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:27
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    witam,
    coś po oczach świecą te nawiasy kwadratowe. ["Darek"]" czy nie powinno być {"Darek"}
    PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:34
    Darek już tego próbowałem " dane.imie[] = {"Darek"}; " on cały czas krzyczy
    PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:47
    Daro68 napisał(a):
    dane.imie[] =[ "Darek" ];
    to nie jest C++ tylko czysty C - zatem nie ma takich cudów - i nie ważne jakie nawiasy.
    Od tego są funkcje typu np strcpy czy memcpy - czyli trzeba skopiować string
    PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:48
    ale jak to?
    dane.imie[] ={ "Darek" };
    to chyba tylko przy definicji.
    żeby wpisać w już istniejącego stringa jakiś napis, to trzeba skopiować znak po znaku.
    popatrz na funkcję strcpy(....).
    ------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
    zamiast:
    "dane.imie ={ "Darek" };"
    wpisz:
    " strcpy( dane.imie , "Darek"); " //przekopiowanie stringa 'Darek' do struktury i istniejącego stringa 'dane.imie' (ilość zarezerwowanego miejsca w dane.imie, musi być większa od zawartości stringa 'Darek' - operacja zakończy się znakiem 'NULL')
    PostNapisane: 26 maja 2019, o 23:24
    @Daro68,
    nie zapomnij o inkludzie '#include <string.h>'.
    PostNapisane: 26 maja 2019, o 23:47
    Dzięki Mirek za podpowiedz
    tylko mam jeszcze jedno pytanie dlaczego w terminalu tak rozlazły dane
    Poz.
    PostNapisane: 27 maja 2019, o 05:45
    Przecież użyłeś tabulatorów.
    PostNapisane: 27 maja 2019, o 11:24
    Ok dzięki teraz już wiem
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 29 maja 2019, o 11:28
    Dołączył(a): 29 maja 2019
    Pozdrawiam.
    Daro do czego ci to potrzebne było, do pracy?
    PostNapisane: 29 maja 2019, o 13:43
    to tak w ramach ćwiczeń uczę się na czystym C
