Teraz jest 27 mar 2026, o 23:38
PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:11
Dołączył(a): 08 cze 2016
Ćwiczę struktur tylko mam problem z funkcją " void x (void) " kompilator krzyczy przy imieniu " Darek " w funkcji void x(); co jest źle z tym zapisem
Poz.
PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:27
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
coś po oczach świecą te nawiasy kwadratowe. ["Darek"]" czy nie powinno być {"Darek"}
PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:34
Darek już tego próbowałem " dane.imie[] = {"Darek"}; " on cały czas krzyczy
PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:47
Daro68 napisał(a):
dane.imie[] =[ "Darek" ];
to nie jest C++ tylko czysty C - zatem nie ma takich cudów - i nie ważne jakie nawiasy.
Od tego są funkcje typu np strcpy czy memcpy - czyli trzeba skopiować string
PostNapisane: 26 maja 2019, o 22:48
ale jak to?
dane.imie[] ={ "Darek" };
to chyba tylko przy definicji.
żeby wpisać w już istniejącego stringa jakiś napis, to trzeba skopiować znak po znaku.
popatrz na funkcję strcpy(....).
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
zamiast:
"dane.imie ={ "Darek" };"
wpisz:
" strcpy( dane.imie , "Darek"); " //przekopiowanie stringa 'Darek' do struktury i istniejącego stringa 'dane.imie' (ilość zarezerwowanego miejsca w dane.imie, musi być większa od zawartości stringa 'Darek' - operacja zakończy się znakiem 'NULL')
PostNapisane: 26 maja 2019, o 23:24
@Daro68,
nie zapomnij o inkludzie '#include <string.h>'.
PostNapisane: 26 maja 2019, o 23:47
Dzięki Mirek za podpowiedz
tylko mam jeszcze jedno pytanie dlaczego w terminalu tak rozlazły dane
Poz.
PostNapisane: 27 maja 2019, o 05:45
Przecież użyłeś tabulatorów.
PostNapisane: 27 maja 2019, o 11:24
Ok dzięki teraz już wiem
PostNapisane: 29 maja 2019, o 11:28
Dołączył(a): 29 maja 2019
Daro do czego ci to potrzebne było, do pracy?
PostNapisane: 29 maja 2019, o 13:43
to tak w ramach ćwiczeń uczę się na czystym C
