Teraz jest 14 lut 2025, o 22:01
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 16:24
Dołączył(a): 28 kwi 2019
Dopiero zaczynam swoją przygodę z AVR, do tej pory projekty robiłem na Arduino. Potrzebuję pomocy z komunikacją i2c między barometrem BMP180 a atmega 328p. Mianowicie w Arduino zawsze sprawa była prosta (gotowe biblioteki praktycznie do wszystkiego). Mógłbym liczyć na waszą pomoc od czego zacząć pisanie kodu do komunikacji, aby pobrać wartości poprzez i2c ?
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 17:39
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Poczytaj temat https://forum.atnel.pl/topic20688.html
Co prawda opisałem BMP280 ale zasada ta sama. Jak coś to pisz
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 30 kwi 2019, o 14:34
Znalazłem poradnik tutaj : forum.atnel.pl/topic6913.html
Po skompilowaniu jednak jako temperatura na wyświetlaczu są same 0 a ciśnienia wogóle nie pokazuje.
Podłączenie VCC - 3,3V
SCL - PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)
SDA - PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
Zasilanie 5V dla mikrokontrolera oraz 3,3 dla barometru ze względu na brak stabilizatora podciągam z nóżek arduino.
Biblioteka do i2c (najnowsza wersja kupiona ze sklepu Atnel)
Kod programu :
main.c
BMP180.h
BMP180.c
@mczarny
PostNapisane: 30 kwi 2019, o 17:20
cześć
Trochę zamieszałeś z zasilaniem. Procek z 5V wiadomo bo wyświetlacz, BMP180 z 3,3V to też ok. tylko co z konwersją napięć na szynie I2C?. Pomijam już tak oczywistą rzecz jak podciągnięcie SDA i SCL do Vcc przez rezystory np.4,7K.
Masz wyświetlacz więc wyświetl sobie np. parametr AC1 będziesz wiedział, że komunikacja działa i parametry są odczytywane.
Kod który przedstawiłeś na pewno komuś działał więc na razie zacznij od początku tak jak napisałem.
I z tego co widzę to idziesz starą drogą czyli gotowe biblioteki - tak nie nauczysz się języka
PostNapisane: 30 kwi 2019, o 17:39
BMP180 podłączony jest przez Konwerter poziomów 3,3/5V stanów logicznych i dalej bez zmian. Gdy podłączam BMP180 do arduino przez ten konwerter to działa prawidłowo bez rezystorów podciągających.
PostNapisane: 30 kwi 2019, o 19:55
A mam jeszcze pytanie odnośnie uart, można wykorzystać arduino aby mógł sobie sprawdzać zmienne z programu w terminalu?
PostNapisane: 30 kwi 2019, o 20:53
Nie pomyślałeś, że arduino ma rezystory podciągające z rozdania?
Co do uart-a to pewnie, że możesz sobie podglądać dane w terminalu ale czy nie łatwiej wyświetlić zmienną na LCD skoro już go masz?
PostNapisane: 30 kwi 2019, o 21:00
Docelowo na wyświetlaczu, ale na chwilę obecną chciałbym zbiorcze dane wyświetlać na terminalu. Mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić? A odnośnie tego co pisałeś o rezystorach z arduino to nie wiem jak to zrobić.
Chcę się nauczyć programować w avr ale na chwilę obecną gonią mnie terminy odnośnie projektu przejściowego na studiach.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 1 maja 2019, o 08:07
No dobra jeszcze raz.
Po starcie programu masz taką sekcję
jeżeli masz prawidłową komunikację z modułem to dane kalibracyjne powinny zostać zapisane w odpowiednich zmiennych więc wyświetl je sobie na LCD przed pętlą główną
W tym momencie będziesz wiedział czy komunikacja z modułem jest czy jej nie ma.
Powiem Ci, że jak na razie to zgaduję co tam odczyniasz. Narysuj jakiś schemat podłączeń. Napisz jaki procek, jakie taktowanie bo to będzie potrzebne do uart-a.
PostNapisane: 1 maja 2019, o 11:57
Jeżeli chodzi o UART'a to :
Procesor : Atmega328p
Taktowanie : 16000000
Ogólnie to działa już barometr, okazało się że problem był w przekształcaniu liczb na tekst (biblioteka od wyświetlacza, którą mam nie ma wbudowanej funkcji), robiłem to za pomocą itoa i to powodowało błędne odczyty, zrobiłem za pomocą sprintf i działa. Dodatkowo przez przypadek zamieniłem linię SCL i SDA.
Schemat poniżej.
PostNapisane: 6 maja 2019, o 10:33
Dołączył(a): 26 sty 2016
Na schemacie masz źle podłączone rezystory przy SDA i SCL. W projekcie zrobiłeś tak samo?
PostNapisane: 6 maja 2019, o 11:29
@Marhef, tak i działa układ
PostNapisane: 6 maja 2019, o 12:30
:shock: Przecież na schemacie są wpięte szeregowo w sygnał. I na konwerterze napięć masz od strony czujnika cały czas stan wysoki. Z czasem będziesz się zastanawiał, dlaczego coś nie działa.
Podłącz tak, jak powinno się podłączać, np. w ten sposób.
PostNapisane: 6 maja 2019, o 12:58
Jednak dobrze, mam wpięty, dopiero jak mi pokazałeś zauważyłem gdzie popełniłem błąd w schemacie
PostNapisane: 6 maja 2019, o 15:07
Przecież pytałem go o to w jednym z pierwszych postów..... no ale jak działa....
