Teraz jest 24 kwi 2025, o 18:13
PostNapisane: 31 mar 2019, o 20:36
Dołączył(a): 22 lis 2014
Posiadam klimatyzator w wersji split i chciałbym użyć go do grzania wody w CWU.
Do tego jest mi potrzebna jedynie jednostka zewnętrzna i wymiennik freon-woda. Problem jest mianowicie taki, że to jednostka wewnętrzna mówi do jednostki zewnętrznej START i bez niej nie można jej uruchomić.
Chyba żeby zasymulować sygnał lub komunikat startu ? Podłączyłem oscyloskop i zrobiłem fotkę sygnału.
Pytanie jest następujące :)
- jaki sprzęt jest potrzebny do zbadania i analizy sygnału?
- czy zestawem ATB można takowy sygnał wygenerować ?
- czy taki projekt ktoś by wykonał na zlecenie ?
PostNapisane: 31 mar 2019, o 20:48
Dołączył(a): 04 lut 2014
Jaki model klimatyzatora ?
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 31 mar 2019, o 21:58
model AY-XP12GR-N
dołączam mały schemat jednostki wewnętrznej:
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 14:02
Może to będzie najszybsze rozwiązanie?
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 16:31
Fajne i proste rozwiązanie tylko ma jedną wadę, będzie chłodziło bojler:( Heating mode jest potrzebny :) wróćmy do sygnałów z procesora- wiem które piny są odpowiedzialne za komunikację (sygnał 5V). Jakich narzędzi użyć do odczytu ?
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 17:40
Jak masz dostep do sygnałów cyfrowych to wpinasz analizator logiczny i bawisz sie w Sherlocka Holmesa. Poszukaj np Saleae.
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 20:21
Dołączył(a): 19 lip 2013
A to nie jest tak ,ze jednostka zewnętrzna to tylko włącz ,wyłącz? Jak w lodowce
PostNapisane: 2 kwi 2019, o 08:12
Są oczywiście na rynku Jednostki ON-OFF. Wersja którą posiadam jest bardziej rozbudowana bo na przykład potrafi dopasować moc do aktualnego zapotrzebowania.
Dziękuję za wskazówki!!
PostNapisane: 6 kwi 2019, o 23:20
mam plik z odczytaną komunikacją :) salae - jak ten program rozkminić?
Ostatnio edytowano 7 kwi 2019, o 16:02 przez Grandes, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 kwi 2019, o 08:30
Przede wszystkim pakujemy zipem, ktory jest natywnie wspierany przez Windows.
PostNapisane: 7 kwi 2019, o 11:10
To akurat zaden problem, bo można offlineowo pliki oglądać. Pod warunkiem, że zostały zapisane dane a nie ustawienia
PostNapisane: 7 kwi 2019, o 21:57
Siedziałem i klikałem... wyszło najlepiej (chyba najlepiej jak jest najmniej error ?) jak ustawiłem inverted i 62 bity
PostNapisane: 7 kwi 2019, o 22:19
Dołączył(a): 26 sty 2014
Obawiam się ze bez dostępu do drugiej w pełni działającej jednostki w celu podsłuchania co dokładnie należy wysłać się nie obejdzie. Instrukcje serwisowe nawet jak są dostępne to tez za wiele nie mówią. Na autoryzowany serwis tez nie ma co liczyć bo albo się nie znają albo im się nie chce. Wrzuć jakieś foto tej płyty sterującej, nazwę procesora itd
PS
Popatrzyłem w schematy bo akurat są dostępne i transmisja jest 2 kierunkowa z procesora do procesora. Oba układy są oddzielone za pomocą transoptorów i transmisja jest za pomocą 1 przewodu. Co tam jest jednak wysyłane to cholera wie. Jak masz tylko 1 jednostkę to to co odczytałeś to może być np kod jakiegoś błędu typu brak czujnika temperatury a sama komunikacja podczas normalnej pracy może wyglądać zupełnie inaczej... Jest to najprawdopodobniej jakiś wewnętrzny protokół sharpa możliwe ze stworzony na potrzeby tylko tej serii klimatyzatorów wiec na żadne dane bym nie liczył
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 08:26
PS
Może trochę nie dokładnie opisałem co zrobiłem :) Jednostki są w pełni sprawne i połączone chwilowo przewodem elektrycznym. Rury są odłączone i freon jest zamknięty w agregacie.
Analizator salae podłączony zaraz przy procesorze jednostki wewnętrznej, więc transoptory i jednoprzewodowa komunikacje sobie odpuszczamy: kanał 0-nadawanie, kanał 1-odbiór i tym sposobem wiemy co jest wysyłane i odbierane:)
Sygnał odczytywałem przez 200s, a wyglądało to tak:
- w salae klik na START
- pilotem od klimy Start (Grzanie)
- jednostka wewnętrzna się uruchomiła
- po chwili jednostka zewnętrzna uruchomiła wentylator
- kolejno uruchomiła sprężarkę i sprężarka zwiększała częstotliwość
- po około minucie nacisnąłem na pilocie sygnał wyłącz (żeby sprężarka się nie przegrzała-z powodu braku odbioru ciepła)
- po chwili wyłączyła się jednostka zewnętrzna lecz jak widać na salae transmisja jeszcze trwała.
Dla mnie najważniejszy jest sygnał startu, a reszta komunikacji może nie istnieć ;] Niby wszystko jest na tacy, ale ja nie wiem jak to ugryźć:( nie wiem od czego zacząć program? może jest gdzieś podobny projekt ? częstotliwość nadawania jest ważna ? baut 499 - co to jest?
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 22:25
Spróbowałbym to uruchomić na zwykłych funkcjach delay_ms lub delay_us. Na początek w procesorze na dowolnym pinie ustawiasz wyjście. Procesor musi być taktowany zewnętrznym rezonatorem kwarcowym ze względu na dokładność. Myślę ze 1MGHz wystarczy. Potem w programie dajesz opóźnienie startu programu np 500ms i piszesz procedure jak z obrazka wyżej czyli np
PORTB |=(1<<PB0); //stan wysoki
_delay_ms(10);
PORTB &=~(1<<PB0); //stan niski
_delay_ms(5);
_delay_ms(25);
itd
jak masz już całą komendę kompilujesz program wgrywasz i obserwujesz na oscyloskopie czy analizatorze czy czasy się pokrywają. I regulujesz w górę lub w dół w zależności od potrzeby. Ponieważ procesor oprócz programu ma inne rzeczy do zrobienia i czas opóźnienia który ustawisz w programie na 10ms może w rzeczywistości mieć np 11ms albo 9,24ms i to musisz dobrać samodzielnie. W celu doregulowania czasu możesz ustawić czas krótszy niż wymagany i użyć funkcji delay_ns albo pojedynczych instrukcji NOP w formacie asm volatile("nop"); . Wiem ze to partyzantka ale na początek myślę ze wystarczy
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 02:20
Panowie, co to za nowa jednostka MGHz?
Co do Twojego problemu to przypatrz się Mk2decoder-IR na pewno Cię natchnie.
