    Teraz jest 21 maja 2025, o 06:50
     Tytuł: Timer 16 bitowy
    PostNapisane: 1 kwi 2019, o 20:48
    Dołączył(a): 21 sty 2019
    Witam, chciałbym aby timer atmegi32 zwiększał zmienną t co jedną sekundę. Niestety timer nie działa, a ja nie wiem gdzie zrobiłem błąd.
    #include <avr/interrupt.h>
    Będę wdzięczny za pomoc!
    Ostatnio edytowano 12 kwi 2019, o 10:43 przez ShanSong, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 1 kwi 2019, o 20:54
    sei racja, a pętla jest już w main.c :p
    dzięki za to sei(), teraz działa ale nie zlicza co sekundę
    PostNapisane: 1 kwi 2019, o 21:04
    taktuje 8mhz jeżeli o to chodzi
    PostNapisane: 2 kwi 2019, o 05:28
    Dołączył(a): 31 lip 2016
    A zmienna t to jakiego jest typu?
    PostNapisane: 2 kwi 2019, o 07:12
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Wartość TOP dla wybranego przez Ciebie trybu CTC powinna być wpisana do rejestru OCR1A, a nie OCR1BH. W ogóle rejestr OCR1BH to rejestr 8-bitowy i próby wpisania do niego wartości większej od 255 nie mają sensu. W celu wpisania wartości 16-bitowej np. do 16-bitowego rejestru OCR1A w przypadku języka C nie trzeba rozbijać jej na bajty OCR1AH i OCR1AL. Wystarczy OCR1A = 31250 - 1;
    Dla porządku lepiej byłoby zmienić też bit zezwolenia na przerwanie na OCIE1A, oraz nazwę wektora przerwania na TIMER1_COMPA_vect
    No i zwróć uwagę na pytanie kolegi zorro. Chciał Ci przypomnieć, że w przypadku zmiennych używanych zarówno w procedurze obsługi przerwania jak i w pętli głównej programu powinny posiadać kwalifikator volatile.
    PostNapisane: 2 kwi 2019, o 21:53
    Dzięki andrews, timer działa :)
    PostNapisane: 3 kwi 2019, o 07:42
    ShanSong -> jesteś nowy na forum, więc bez żadnego warna i na spokojnie zwracam ci uwagę jak formatuje się kod źródłowy na forum, masz instrukcję: topic7402.html
    proszę więc edytować swój pierwszy post i poprawić jak się należy ok?
