Teraz jest 19 wrz 2026, o 11:00
 Tytuł: Timer 16 bitowy
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 20:48
Dołączył(a): 21 sty 2019
Witam, chciałbym aby timer atmegi32 zwiększał zmienną t co jedną sekundę. Niestety timer nie działa, a ja nie wiem gdzie zrobiłem błąd.
#include <avr/interrupt.h>
Będę wdzięczny za pomoc!
Ostatnio edytowano 12 kwi 2019, o 10:43 przez ShanSong, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 20:54
sei racja, a pętla jest już w main.c :p
dzięki za to sei(), teraz działa ale nie zlicza co sekundę
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 21:04
taktuje 8mhz jeżeli o to chodzi
PostNapisane: 2 kwi 2019, o 05:28
Dołączył(a): 31 lip 2016
A zmienna t to jakiego jest typu?
PostNapisane: 2 kwi 2019, o 07:12
Dołączył(a): 07 cze 2016
Wartość TOP dla wybranego przez Ciebie trybu CTC powinna być wpisana do rejestru OCR1A, a nie OCR1BH. W ogóle rejestr OCR1BH to rejestr 8-bitowy i próby wpisania do niego wartości większej od 255 nie mają sensu. W celu wpisania wartości 16-bitowej np. do 16-bitowego rejestru OCR1A w przypadku języka C nie trzeba rozbijać jej na bajty OCR1AH i OCR1AL. Wystarczy OCR1A = 31250 - 1;
Dla porządku lepiej byłoby zmienić też bit zezwolenia na przerwanie na OCIE1A, oraz nazwę wektora przerwania na TIMER1_COMPA_vect
No i zwróć uwagę na pytanie kolegi zorro. Chciał Ci przypomnieć, że w przypadku zmiennych używanych zarówno w procedurze obsługi przerwania jak i w pętli głównej programu powinny posiadać kwalifikator volatile.
PostNapisane: 2 kwi 2019, o 21:53
Dzięki andrews, timer działa :)
PostNapisane: 3 kwi 2019, o 07:42
ShanSong -> jesteś nowy na forum, więc bez żadnego warna i na spokojnie zwracam ci uwagę jak formatuje się kod źródłowy na forum, masz instrukcję: topic7402.html
proszę więc edytować swój pierwszy post i poprawić jak się należy ok?
