    Teraz jest 28 maja 2025, o 20:11
    PostNapisane: 15 lut 2019, o 13:32
    Dołączył(a): 14 lut 2019
    Chcialbym zaprojektowac urzadzenie do monitorowania predkosci obrotowej 5 wentylatorow.
    Kazdy wentylator ma wyjscie tacho ktore generuje 1 impuls przy kazdym obrocie.
    Kazdy z nich moze sie obracac max z predkoscie 2000 rpm/min co daje max czestotiwosc impulsow ~34Hz.
    Myslalem o podlaczeniu kazdego wyjscia tacho do 5 wejsc microprocka i niezalezny pomiar czasu pomiedzy impulsami z wykorzystaniem przerwan zewnetrzych.
    Mikroprocek moze byc dowolny, mam pod reka Atmega328P wiec na nim probuje (tacho podlaczone do PD2-PD6).
    Pytanko: Czy mozna miezyc niezaleznie czestotliwosc na 5 wejsciach i jak najlepiej to zrobic.
    Dzieki bardzo za odpowiedz
    PostNapisane: 15 lut 2019, o 17:28
    Dołączył(a): 26 cze 2016
    Częstotliwość nieduża, więc najlepiej mierzyć okres sygnału. Jeśli minimalna częstotliwość nie jest zbyt niska, to nawet po kolei można mierzyć.
    PostNapisane: 15 lut 2019, o 18:49
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    A jaka dokładność ma być i częstość odświeżania?
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:00
    Taką częstotliwość można zmierzyć bez żadnych przerwań zewnętrznych, wrzucić wynik na lcd, a procek będzie się obijał z nudów. Proponuje pomiar jedno lub dwu sekundowy i zaliczane w tym czasie impulsów. Myślę, że jak na wiatrak dokładność jest wystarczająca.
    PostNapisane: 15 lut 2019, o 21:15
    Generalnie urzadzenie ma monitorowac prace 5 wentylatorow i gdy predkosc ktoregos spadnie np ponizej 500rpm ma zapalic diode czerwona Alarm, uaktywnic buzzer i zapalic diode odpowiadajaca wentylatorowi ktory nie dziala poprawnie. Myslalem o pomiarze czasu. Dokladnosc mysle na poziomie +/ - 10 rpm. Zliczanie impulsow tez by moglo byc.
    PostNapisane: 15 lut 2019, o 21:32
    No to wszystko jasne. Zacznij teraz coś pisać, a my pomożemy jeśli będzie trzeba. Tips na dziś - ustaw jakieś przerwania np. 100ms aby mieć z czego zrobić sobie timery programowe, które będą niezbędne w tym projekcie :)
    PostNapisane: 15 lut 2019, o 23:18
    Dołączył(a): 14 cze 2017
    Tips nr 2 - do zliczania impulsów można wykorzystać znany i lubiany sposób sprawdzenia stanu pinu.
    http://atnel2.blogspot.com/2014/05/if-pind-operacje-bitowe-logiczne-o-co.html
    Lampka Leuchtglas
    Motorek Witka
    PostNapisane: 17 lut 2019, o 19:25
    Przy 500 obrotach będziesz miał ok 7Hz (jeśli przy 2000 jest 34Hz), więc mała dokładność. Lepiej okres mierzyć.
    PostNapisane: 17 lut 2019, o 19:29
    Bez przesady. Nie ma co komplikować. Sekunda na pomiar wystarczy. Oczywiście metodę pomiaru wybierze autor :)
    PostNapisane: 17 lut 2019, o 19:50
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Mnie zainteresowało wyście "tacho" z wentylatora. A jakby całkując(uśredniając) wartość tacho kondensatorem, mierzyć wartość na portach ADC. Rozwiązań jest wiele - zaproponujmy najlepsze!
    PostNapisane: 17 lut 2019, o 20:07
    Ale gdzie jest trudność w zamierzeniu częstotliwości tych sygnałów?? Ja tu nie widzę jakiegoś skomplikowania programu i wymagań dla tak niskich odczytów.
    PostNapisane: 17 lut 2019, o 20:12
    No w sumie tak... Może autor już napisał program :)
    PostNapisane: 17 lut 2019, o 20:25
    Nie jest to PWM(stała częstotliwość i zmienne wypełnienie), ale jest to ilość impulsów w czasie(czas między odczytami)daje wartość średnią napięcia. Nie wiem,czy "tacho"daje napięcie czy musi być spolaryzowane(pullup).
    PostNapisane: 17 lut 2019, o 20:34
    Dziekuje za wszystkie podpowiedzi. Niestey ze wzgledu na zobowiazania rodzinne i prace mam niewiele czasu na pisanie kodu. Jak tylko cos skleje do kupy, przedstawie do oceny i weryfikacji. Jeszcze raz wielkie dzieki za zainteresowanie i posty.
    PostNapisane: 18 lut 2019, o 10:52
    Dołączył(a): 17 paź 2014
    Jeśli dobrze zrozumiałem autora to mamy monitorować (nie dokładnie mierzyć) prędkości wentylatorów.
    Moja propozycja (jeśli gdzieś wyżej padła, to przepraszam za powielenie).
    Częstotliwość zegara - 8 MHz
    - przerwanie CTC co 4 ms
    - sprawdzamy w przerwania piny (najlepiej cały port - jest szybciej)
    - co 250 przerwań mija sekunda (zmieści się w liczbie uint8_t)
    - pomiędzy przerwaniami mamy 31 872 cylki zegara - to jest naprawdę dużo - wystarczy na interpretację wyników i wyświetlenie ich na. na LCD.
    - maksymalna zmierzona (teoretycznie) częstotliwość wynosi 125Hz.
    Mr. Nobody
