    Teraz jest 15 maja 2025, o 04:46
    PostNapisane: 7 sty 2019, o 17:38
    Dołączył(a): 26 cze 2016
    Trochę nie rozumiem pytania, ale w 2 przypadku też zapalają się po kolei, ale na oko widać, że jednocześnie, bo to odstęp rzędu mikrosekund jest, potem masz opóźnienie zauważalne dla oka i znów diody po kolei zmieniają stan, na oko jednocześnie.
    PostNapisane: 7 sty 2019, o 17:52
    Dołączył(a): 13 kwi 2014
    W przykładzie pierwszym, po każdej zmianie stanu na pojedynczym pinie portu B program jest zatrzymywany na pół sekundy, dlatego stan każdej z diod też zmienia się po kolei co pół sekundy.
    W przykładzie drugim, zmieniasz stan na trzech pinach portu B, a dopiero potem zawieszasz program na pół sekundy. Jako, że dzieje się to niemal w mgnieniu oka (nie ma delayów między poszczególnymi pinami), więc
    Misiek_86 napisał(a):
    czerwona biała i zielona migają wszystkie razem
    PostNapisane: 7 sty 2019, o 18:02
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Cześć Misiek_86
    W pierwszym przykładzie masz zastosowane _delay_ms(500);
    i one zatrzymują Ci działanie programu na czas 500 ms
    po tym czasie zapalą ci LED na porcie PB0
    następnie zostanie zatrzymane działanie programu na 500 ms
    i po upływie tego czasu zostanie włączony port PB1 i włączona
    dioda LED nr2
    i dalej będzie tak samo
    _delay_ms(x); zatrzymuje ci działanie programu na czas jaki podasz między nawiasami
    dla tego delay może czasami namieszać w kodzie
    W drugim przykładzie zapalasz od razu wszystkie porty PB0,PB1,PB2
    i dopiero potem zatrzymujesz działanie programu na 500 ms
    W trzecim przykładzie również najpierw wykonujesz wszystko co jest powyżej
    delaya a następnie zatrzymujesz działanie programu na czas 1 s czyli 1000 ms
