Teraz jest 9 lut 2025, o 20:01
PostNapisane: 19 gru 2018, o 13:11
Dołączył(a): 13 kwi 2014
Hej,
przy otwieraniu mkAVRCalculatora wyskakuje mi taki błąd:
Co może być przyczyną?
PostNapisane: 19 gru 2018, o 14:11
a może by tak napisać jaka to wersja programu ? Czy to wersja demo czy pełna ? ... czy wcześniej działało i przestało działać? czy nie działa od pierwszego uruchomienia? czy sprawdzałeś na innym kompie
itp itd
PostNapisane: 19 gru 2018, o 14:45
Tak, już uzupełniam.
wersja 1.1.0 build 82 (pobrane godzinę temu ze strony atnel.pl).
Wcześniej (jakieś pół roku temu) działało, ostatnio odkopałem BlueBooka i zabawki.
Ostatnio działającego programu niestety nie znalazłem na komputerze, więc pobrałem i zonk.
Mam jeden komputer.
PostNapisane: 19 gru 2018, o 16:01
ok jeśli wcześniej działało to znaczy że może brak zasobów w systemie na potrzeby programu. Spróbuj ubić na chwilę wszystkie niepotrzebne procesy, jakieś programy co siedzą w tray'u i zabierają mnóstwo zwykle pamięci, wyłącz na chwilę antywirusa itp
dayer41 napisał(a):
Mam jeden komputer.
To chyba jasne, że nie każdy ma 5 albo nawet 2 komputery ale mamy znajomych, mamy pracę, rodzinę i zawsze ktoś się znajdzie z kompem a nawet jeśli nie to są darmowe maszyny wirtualne i na takie wirtualce przecież też można sprawdzić - to jest nawet lepsze bo jak się okaże że jak założysz wirtualkę ze świeżym systemem i tam ruszy to już jest pewna podpowiedź - że być może coś w twoim obecnym systemie mocno przeszkadza MkAvrCalculatorowi i może łatwiej będzie poszukać co
PostNapisane: 20 gru 2018, o 10:09
Temat opanowany.
Problemem okazał się uszkodzony plik kernelbase.dll
Naprawiłem go poleceniem
w wierszu poleceń (koniecznie z poziomu admina).
Teraz wszystko śmiga jak należy ;)
Dzięki Mirku za szybki odzew.
PostNapisane: 20 gru 2018, o 10:16
O! i bardzo fajny sposób naprawy ;)
