KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 cze 2025, o 10:32
    PostNapisane: 19 gru 2018, o 13:11
    Dołączył(a): 13 kwi 2014
    Hej,
    przy otwieraniu mkAVRCalculatora wyskakuje mi taki błąd:
    Co może być przyczyną?
    PostNapisane: 19 gru 2018, o 14:11
    a może by tak napisać jaka to wersja programu ? Czy to wersja demo czy pełna ? ... czy wcześniej działało i przestało działać? czy nie działa od pierwszego uruchomienia? czy sprawdzałeś na innym kompie
    itp itd
    PostNapisane: 19 gru 2018, o 14:45
    Tak, już uzupełniam.
    wersja 1.1.0 build 82 (pobrane godzinę temu ze strony atnel.pl).
    Wcześniej (jakieś pół roku temu) działało, ostatnio odkopałem BlueBooka i zabawki.
    Ostatnio działającego programu niestety nie znalazłem na komputerze, więc pobrałem i zonk.
    Mam jeden komputer.
    PostNapisane: 19 gru 2018, o 16:01
    ok jeśli wcześniej działało to znaczy że może brak zasobów w systemie na potrzeby programu. Spróbuj ubić na chwilę wszystkie niepotrzebne procesy, jakieś programy co siedzą w tray'u i zabierają mnóstwo zwykle pamięci, wyłącz na chwilę antywirusa itp
    dayer41 napisał(a):
    Mam jeden komputer.
    To chyba jasne, że nie każdy ma 5 albo nawet 2 komputery ale mamy znajomych, mamy pracę, rodzinę i zawsze ktoś się znajdzie z kompem a nawet jeśli nie to są darmowe maszyny wirtualne i na takie wirtualce przecież też można sprawdzić - to jest nawet lepsze bo jak się okaże że jak założysz wirtualkę ze świeżym systemem i tam ruszy to już jest pewna podpowiedź - że być może coś w twoim obecnym systemie mocno przeszkadza MkAvrCalculatorowi i może łatwiej będzie poszukać co
    PostNapisane: 20 gru 2018, o 10:09
    Temat opanowany.
    Problemem okazał się uszkodzony plik kernelbase.dll
    Naprawiłem go poleceniem
    w wierszu poleceń (koniecznie z poziomu admina).
    Teraz wszystko śmiga jak należy ;)
    Dzięki Mirku za szybki odzew.
    PostNapisane: 20 gru 2018, o 10:16
    O! i bardzo fajny sposób naprawy ;)
