    Teraz jest 5 maja 2025, o 16:57
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 20:28
    Dołączył(a): 31 lip 2016
    Mam najnowszą wersję programu 1.0.0.63 podczas startu ukazuje się taki komunikat w okienku z przyciskiem OK :
    An error occurred in the secure channe support
    po kliknięciu na OK okienko znika otwiera się program z ostatnio przeglądanym plikiem.
    Nie działa też ikonka PDFa, nie otwiera się pdf danego mikrokontrolera.
    Pobrałem jeszcze raz rozpakowałem i dalej to samo. Po za tym program działa prawidłowo tj. edycja,zapisywanie, kompilacja.Do tych czas działał prawidłowo.Pewnego razu zawiesił mi się Windows i się zaczęło, pozostałe programy działają prawidłowo.
    Windows XP.
    PostNapisane: 5 gru 2018, o 04:25
    Na windows XP nie ma możliwości aby poprawić już ten pierwszy komunikat - proszę zapomnieć.
    Przez to użytkownicy XP nie widzą nawet, że jest już dostępna aktualizacja czyli wersja 1.0.0.64 więc co jakiś czas trzeba pobierać ręcznie, no ale w ręcznym instalatorze jeszcze nie wrzuciłem najnowszej wersji.
    Jeśli chodzi o to drugie czyli nie otwieranie się okna z PDF to dziwne ... tzn już dostałem takie info że dzieje się tak nawet u kogoś na windowsie 10. Ale być może nie masz zainstalowanego poprawnie Adobe Readera - a jeśli masz to może go odinstaluj całkowicie i zainstaluj ponownie.
    PostNapisane: 5 gru 2018, o 08:40
    Dzięki za podpowiedzi.
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 07:52
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Mirku, a nie dałoby się wyłączyć przekierowania na https dla updatów?
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 08:05
    Nie sądzę. On ma już chyba wszystko przestawione na https.
    Zresztą już niedługo https będzie wymogiem a http nie będzie obsługiwane.
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 08:15
    Jeżeli przekierowanie jest zrobione na mod_rewrite to możnaby wyłączyć dla katalogu "...atnel_updates/", no chyba że ma zrobione globalnie na domenie, to wtedy rzeczywiście kiszka. Musiałby zapytać mądrej głowy od administracji swojej strony :)
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 20:49
    nie nie - zostaję przy https i koniec kropka - koniec z XP - trudno, przykro ... ale tak będzie .... dobrze, że jeszcze ludzie nie używają już win98 ;) albo 95. Niestety czy ktoś chce czy nie - WinXP to już staruszek na skraju przepaści - trudno, trzeba kiedyś spojrzeć prawdzie w oczy
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 21:46
    Ale 3.1/11 może ktoś używa, albo 2000 :D(połączmy stabilność 2000 z wodotryskami z XP i mamy system idealny)
