Teraz jest 9 lis 2025, o 07:07
PostNapisane: 4 gru 2018, o 20:28
Dołączył(a): 31 lip 2016
Mam najnowszą wersję programu 1.0.0.63 podczas startu ukazuje się taki komunikat w okienku z przyciskiem OK :
An error occurred in the secure channe support
po kliknięciu na OK okienko znika otwiera się program z ostatnio przeglądanym plikiem.
Nie działa też ikonka PDFa, nie otwiera się pdf danego mikrokontrolera.
Pobrałem jeszcze raz rozpakowałem i dalej to samo. Po za tym program działa prawidłowo tj. edycja,zapisywanie, kompilacja.Do tych czas działał prawidłowo.Pewnego razu zawiesił mi się Windows i się zaczęło, pozostałe programy działają prawidłowo.
Windows XP.
PostNapisane: 5 gru 2018, o 04:25
Na windows XP nie ma możliwości aby poprawić już ten pierwszy komunikat - proszę zapomnieć.
Przez to użytkownicy XP nie widzą nawet, że jest już dostępna aktualizacja czyli wersja 1.0.0.64 więc co jakiś czas trzeba pobierać ręcznie, no ale w ręcznym instalatorze jeszcze nie wrzuciłem najnowszej wersji.
Jeśli chodzi o to drugie czyli nie otwieranie się okna z PDF to dziwne ... tzn już dostałem takie info że dzieje się tak nawet u kogoś na windowsie 10. Ale być może nie masz zainstalowanego poprawnie Adobe Readera - a jeśli masz to może go odinstaluj całkowicie i zainstaluj ponownie.
PostNapisane: 5 gru 2018, o 08:40
Dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 10 gru 2018, o 07:52
Dołączył(a): 14 sie 2016
Mirku, a nie dałoby się wyłączyć przekierowania na https dla updatów?
PostNapisane: 10 gru 2018, o 08:05
Nie sądzę. On ma już chyba wszystko przestawione na https.
Zresztą już niedługo https będzie wymogiem a http nie będzie obsługiwane.
PostNapisane: 10 gru 2018, o 08:15
Jeżeli przekierowanie jest zrobione na mod_rewrite to możnaby wyłączyć dla katalogu "...atnel_updates/", no chyba że ma zrobione globalnie na domenie, to wtedy rzeczywiście kiszka. Musiałby zapytać mądrej głowy od administracji swojej strony :)
PostNapisane: 10 gru 2018, o 20:49
nie nie - zostaję przy https i koniec kropka - koniec z XP - trudno, przykro ... ale tak będzie .... dobrze, że jeszcze ludzie nie używają już win98 ;) albo 95. Niestety czy ktoś chce czy nie - WinXP to już staruszek na skraju przepaści - trudno, trzeba kiedyś spojrzeć prawdzie w oczy
PostNapisane: 10 gru 2018, o 21:46
Ale 3.1/11 może ktoś używa, albo 2000 :D(połączmy stabilność 2000 z wodotryskami z XP i mamy system idealny)
